Автор Тема: ремонт мультиметра M890G  (Прочитано 53813 раз)
« : 11 Мая 2015, 02:11:05 »
Здравствуйте. Вчера почил мой старичек помошник. Прошвырнулся по инет магазинам в поисках новобранца. Критерий - 4 знака + всякие мелочи, что есткь в моём мультиметре. Но чет дешевле двух с половиной тыся (хлам совсем не хочется брать)
Нашёл схему моего мультиметра http://cxem.net/izmer/izmer69-3.gif потыкал в негоприборами..... Вроде как на микросхему АЦП icl7106 синусоидальных приходит. А мультиметр все время показывает единицу.
Думаю АЦП заменить, только незнаю какой брать - тот что по дешевле или тот что по дороже????
http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=icl7106
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 04:45:39 от Segun »
Re: ремонт мультиметра M890G
« Ответ #2 : 11 Мая 2015, 05:58:01 »
В платане мультиметры и смотрел.
Незнаю, заводом на плате придусмотренна посадка новой микросхемы в дип корпусе в замен старой микры- капли. Все ноги полностью совпадают с даташитом.
Вот и хочу попытать счастье.
« Ответ #3 : 11 Мая 2015, 07:15:51 »
Ну в таком случае дешевый взять и рискнуть впаять. А заодно себе любимому приличный выписать, на сколько жаба  позволит.
Я долго примерялся, потом ut90d купил у них, доволен, и переменку не врет.
« Ответ #4 : 11 Мая 2015, 08:05:19 »
Я в этом месяце на 30 с хвостиком тыс инструмента планирую купить. Новый мультик мне сейчас - не просто кость, как жаба в горле.
ut90d хороший прибор, только мерять частоту - по мне лишняя функция.
UT70A мне по нраву.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 08:16:54 от WolfTheGrey »
« Ответ #5 : 11 Мая 2015, 09:53:51 »
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 09:57:02 от Segun »
« Ответ #6 : 11 Мая 2015, 11:33:36 »
Автомат производит впечатление несерьёзного аппарата... на первый взгляд. Удобен, сволочь. Трудно отвыкать :D
« Ответ #7 : 11 Мая 2015, 11:37:06 »
имхо первый момент - гораздо сложнее выжечь неправильным диапазоном. второй - все недостатки теряются когда есть возможность выбора диапазона вручную (на автодиапазоне не померять ток автоматики, так как при переключении диапазонов цепь рвется. хотя, давно уже меряю внешним набором шунтов)
« Ответ #8 : 11 Мая 2015, 11:47:28 »
Тема прямого измерения тока этими мыльницами завалена этими же горелыми мыльницами :D
« Ответ #9 : 11 Мая 2015, 11:52:45 »
угу.  :-[
« Ответ #10 : 11 Мая 2015, 13:49:59 »
В моем аппарате в паспорте черным по белому написано: Что любое измерение будь то измерение сопротивления, будь то измерение частоты, или иное что не меряет напряжение - допустимо на щупах 400 вольт. Что многократно подтверждалось на протяжении 15 лет, что он у меня живет - не раз подтверждено. Замерял Ri радиолампы - при включеном анодном, и прочие няшки. Да какие няшки - скока раз было по запарке - меряю напряжение, а крутилка установлена в ином положении, пищалка, или то же сопротивление.
 Даже замерял ВН в микроволновке (через делитель 1:100), когда ее чинил. Надо было удостовериться что дело не в магнетроне, то он сабакка 2500р стоит. А там 3,5 тысячи вольт!
Через этот же делитель хотел посмотреть ВН на генераторе НV. Даже если и былоб там 40 киловольт, то на мультике должно было быть не более 400 вольтей. при 1000 допустимого.
Но что то пошло не так.  ;-[ ;-[
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WejURNLodGs" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=WejURNLodGs</a>
Сегодня в магаз ходил, полторы тысячи мой мультик стоит.  Насмотрелся новинок, уже ничего не хочу.
Вот такое пылится на местных прилавках.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 08:37:00 от WolfTheGrey »
« Ответ #11 : 12 Мая 2015, 08:47:16 »
40кв пробьют открытый воздух на сантиметр, а то и два. по поверхности чего либо - еще больше.
« Ответ #12 : 12 Мая 2015, 09:34:44 »
Мультик2 по лёшиной классификации у меня есть. Нормальная штука. Особенно радует ёмкость до 2000 мкФ.
Тот что за 3385 на последней фотке есть на работе. Имеет мегаотвратительные углы обзора экрана. Если не выдвинуть заднюю подставку и не поставить под углом - так ни черта и не видно. Иногда при включении питания тут же зависает. Нужно выключить и включить снова. Вместо влажности воздуха кажет что-то не то. Или не там. Зато имеет светозвкуовую подсказывалку втыкания щупов, повышенную точность и подсветку телевизора
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 09:41:30 от lgedmitry »
« Ответ #13 : 12 Мая 2015, 09:44:35 »
Лет двадцать назад собирали мы с парнями "Горизонты" (телики 4-го и 5-го поколений), для коих нужд был приобретен щуп в виде толстой жирной рапиры для В7-40. Меряли анодное, поскольку комплектующие были в то время часто совсем не "айс". Так щуп начинал мерять уже через воздушный зазор в 3-4см. От греха подальше потом мерял с заранее засунутым щупом под "соску", ну их, эти киловольты...  :facepalm:
« Ответ #14 : 12 Мая 2015, 09:58:31 »
Покупал пару вот таких китайцев, еще до кризиса. Все хорошо, сделано качественно, хорошие щупы. Но функцию автоотключения я как-то не заметил. Если 15 минут не крутить ручку то отключаются собаки  ;D http://www.ebay.com/itm/with-Bag-NEW-VC99-3-6-7-Auto-range-digital-multimeter-DMM-AC-DC-V-A-R-C-Freq-/271864089796?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f4c5cccc4
« Ответ #15 : 12 Мая 2015, 10:33:24 »
у него всего три знака. При измерении микровольт и микротоков в ламповой схеме - может нехватать. Еслиб это компенсровали полоожением ручки  20мВ,  :d_know:
А чего эллектролиты мерять? Брать боле менее свежий, а фарадом больше, фарадом меньше, - какая разница :d_know: Вот пикофарады - надо мерять, чтоб расчитать работу ФНЧ, или частоту генератора ШИМ.
« Ответ #16 : 12 Мая 2015, 10:35:43 »
Он ещё и кадушки меряет, что редко у мультиметров случается ;-[
« Ответ #17 : 12 Мая 2015, 10:40:59 »
Цитата: Sinometer Instruments ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: VC9808+
2
Примечания:
• При измерении на пределе 200 Ом следует вначале измерить
сопротивление замкнутых накоротко измерительных прово-
дов и затем вычесть это значение из результата измерения.
• При измерении на пределе 2000 МОм, если замкнуть измери-
тельные провода накоротко, на дисплее отобразится значе-
ние 10 МОм. Это нормально, не влияет на точность измерений.
Это значение следует вычесть из результата измерений.
Например, измеряемое сопротивление составляет 1000 МОм,
при этом на дисплее отобразится 1010 МОм, а верное значе-
ние можно получить, вычтя 10 МОм из результата измерения:
1010-10=1000 МОм
Нафиг его.
Да и
При измерении R/L/C/F - Защита от перегрузки: постоянное или переменное напряжение с
пиковым значением 36 В.
Как то маловато. У М890 400  вольт как ни как.
« Ответ #18 : 12 Мая 2015, 10:53:41 »
2
это нормально для карманника.
« Ответ #19 : 12 Мая 2015, 11:52:38 »
О  :o посмотрел даташит на UT70A
При измерении R/F - Защита от перегрузки: постоянное или переменное напряжение с
пиковым значением 500 В.
При измерении L/C - Защита от перегрузки: постоянное или переменное напряжение с
пиковым значением 250 В.
UT - хорошие приборы.
Да хороший, но я в автомат уперся :d_know:
Кстати,
http://ru.aliexpress.com/item/Modern-Digital-Multi-Purpose-Multimeter-UT70A-AC-DC-Frequency-Temperature-Diode-Transistor/32255767212.html
У этого человечика доставка + 17 баксов. Лучше 300 рублей доплатить, и взять в платане не парясь.
На приборе ясно написано что меряет Hfe, а куда транзистор сувать? Об этом даже в ПДФ ничего не написано.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 15:19:19 от WolfTheGrey »
« Ответ #20 : 21 Мая 2015, 02:28:32 »
Глава вторая:  Ремонт
Брал микру которая самая дорогая (по 370 рублей) Оказалась рабочей.
« Ответ #21 : 21 Мая 2015, 09:11:27 »
WolfTheGrey, все заработало? Поздравляю
« Ответ #22 : 21 Мая 2015, 11:19:59 »
Я много читал что ремонт мультиметра - большая утопия. [censored] по замене микры много, а результат почти всегда нулевой. Тут просто впаял новую микру, теперь можно и измерять.
Althair: в следующий раз будет RO на пару дней.  :zam:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 11:31:44 от Althair »
« Ответ #23 : 21 Мая 2015, 11:54:24 »
Старую микру отрезал или отковырял?
« Ответ #24 : 21 Мая 2015, 12:18:45 »
Дремелем сдул (на первом фото она в виде капли) потом перерезал все дорожки, чтоб исключить вариант КЗ. Там все на столько компактно, что пришлось откусывать от микры ножки, чтоб та брюхом вплотную лягла на текстолит. иначе экран не помещается. Да и от канифоли надо хороше плату мыть, прям траяпкой контакты экранчика натирать до блеска. Потому как ЖК экран плохо примыкает к контактам.
Althair - А ведь раньше сайт сам отлавливан нехорошие слова, и модифицировал их.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 12:21:05 от WolfTheGrey »
« Ответ #25 : 21 Мая 2015, 12:44:56 »
WolfTheGrey, всякие "оскорблять" он отлавливал
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #26 : 09 Июня 2020, 20:48:05 »
На мультиметре М890F на индикаторе не отображается один сегмент, пожалуйста если есть ссылка внутренней разводки скиньте.
Вот на фото, разбирал и промывал дорожки, не помогло.
« Ответ #27 : 09 Июня 2020, 21:14:46 »
В старом мультике такое было. Я сегмент маркером нарисовал. Он всё равно во всех цифрах присутствует, кроме двойки... :D
15381 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2011, 09:55:45
от puntus
17310 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2014, 16:25:28
от AlViS
17 Ответов
12766 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2020, 09:55:04
от yury
9945 Просмотров
Последний ответ 25 Сентября 2022, 07:12:00
от Sulphur
7333 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2023, 08:26:07
от Konto
