Автор Тема: Непонятно себя ведёт китайский dazheng 1502dd  (Прочитано 15398 раз)
Оффлайн a2a
  • Анри
Всем здравия.
Есть сиё изделие китайского прома. Ручки крутятся, циферки бегают, точность достаточная. Но не суть.
Проблема: С помощью этого "БП" невозможно ни запитать ни настроить усилитель.
Дело в чем. Напряжение держит. Ток тоже. НО, при этом усилители(самые разные) начинают вести себя своеобразно.  Предположим эмиттерный повторитель, с питанием 12в. Хочу выставить 6в на выходе. Не могу. На выходе 10в. Хоть обкрутить подстроечником- ничего не меняется. В таком виде усилитель не подаёт признаков жизни.
Замечу, при питании этого же эмиттерного повторителя от другого бп(на основе ЛМ317) всё замечательно регулируется и видно как изменяются показания при кручении подстроечника смещения.
Первая попавшаяся ссылка из гугла на этот БП http://alex-exe.ru/radio/power/power-dazheng-1502dd/
Прошу мыслей уважаемого сообщества. Чо за фигня?
Оффлайн DrAl
Re: Непонятно себя ведёт китайский dazheng 1502dd
« Ответ #1 : 19 Июля 2015, 13:08:04 »
Вот именно такого не наблюдал. Но - при выходе на ограничение тока железяку порой клинит, уходит напряжение и сбрасывается ток. Поэтому для мелких дел добыл ELEMENT 1501A - хоть без "цифири", меньше макс.ток ток и нет ограничения, зато честная защита и места меньше занимает.  :)
« Ответ #2 : 19 Июля 2015, 16:33:08 »
DrAl, а у него же вроде не стабилизация по току а защита только.
« Ответ #3 : 19 Июля 2015, 16:36:04 »
А 12В на выходе БП как себя ведут?
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #4 : 19 Июля 2015, 19:44:42 »
На выходе БП сколько выставил, столько и стоит. Т.е поставил 12в, и есть 12в-стабилизация хорошая. А вот повторюсь мистика в том, что даже у настроенного эмиттерного повторителя невозможно выставить половину питания на выходе. Да хоть сколько- крути не крути.
Вот сейчас подумал, мб это из-за длинных не свитых питающих проводах от БП к усилку?
« Ответ #5 : 19 Июля 2015, 19:55:43 »
В даттенблате к 317-й (etc) указана длина проводников и ёмкость шунта
Оффлайн DrAl
« Ответ #6 : 19 Июля 2015, 21:09:21 »
xar, честно говоря, глючок в этом и проявляется - железяка по своему разумению то обнуляет все, то оставляет ток на некотором своем значении, сбивая напругу. Чудеса, к.г. Надо было упомянуть это, но как-то машинально обозвал это ограничением(вожусь больше с Mastech и Matrix, но для них на столе места не хватает).  :srr:
« Ответ #7 : 19 Июля 2015, 21:43:03 »
А осцилографом смотрел, возможно у тебя кратковременно срабатывает защита по току и на выход идут импульсы, а не постоянка.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #8 : 19 Июля 2015, 22:20:45 »
Всем спасибо.
Сейчас уже не проверить. БП переделал на LT1084. Сейчас в процессе допила предрегулятора напряжения на КУ202.
38 Ответов
50071 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2012, 21:28:40
от ДДО
10587 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
43 Ответов
28173 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2020, 19:43:57
от pm
61 Ответов
20521 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
