Автор Тема: Блок питания на traco power ten 20-1223  (Прочитано 20241 раз)
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« : 03 Июня 2015, 10:18:48 »
Добрый день уважаемые форумчане.
Возник вопрос, как реализовать хороший блок питания на dc-dc преобразователе traco power ten 20-1223 для процессора alpine pxa-h700?
В общем,есть вот такой автопроцессор https://yadi.sk/i/MohtvwWggWRPZ
необходимо организовать стабилизированное выходное напряжение 13.5 вольт с максимально низким шумом
источник питания будет автомобильная среда с двумя гелевыми аккумуляторами по 100 ампер
есть у кого нибудь схема реализации такого ибп?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 13:34:56 от Protos8622 »
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
Re: Блок питания на traco power ten 20-1223
« Ответ #1 : 10 Июня 2015, 05:59:55 »
Что никому не интересно?
« Ответ #2 : 10 Июня 2015, 23:10:45 »
Тебе нужно 12 вольт переделать в 13,5?
« Ответ #3 : 11 Июня 2015, 07:39:29 »
Наверное. 24 в 12
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #4 : 11 Июня 2015, 07:44:39 »
Нет мне нужно собрать другой блок питания для моего проца, старый не используя вообще и хочу приобрести traco ten 30-1223 и на нем собрать!
Это автомобильный проц
« Ответ #5 : 11 Июня 2015, 07:50:41 »
никто не в теме просто.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #6 : 11 Июня 2015, 07:56:09 »
В начале статьи есть сервис мануал проца, там есть все и схема и пп в общем все
« Ответ #7 : 11 Июня 2015, 09:04:10 »
Вам помощь нужна, или как?  ;D
Над сервис мануалом долго,
долго и внимательно поработайте, а затем преподнесите нам конкретные вопросы.
Ваши вопросы тогда должны будут в себе содержать уже половину ответа.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 09:07:16 от Wakh »
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #8 : 11 Июня 2015, 10:48:42 »
в общем q203 это ключ по питанию при появлении в шине ai-net питания этот ключ открывается.
далее я хочу после этого ключа все выпаять и собрать на другом дц дц преобразователе более мощном типа ten30-1223 двух полярным выходом на 15 вольт!но есть небольшие сомнения со стартовой емкостью ten30-1223 которую он поддерживает 1300UF на линию. Хватит мне этого преобразователя чтобы запитать все устройство или с чего мне начинать?
« Ответ #9 : 11 Июня 2015, 10:56:39 »
А цель-то какая? Что не так с родным питанием?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #10 : 11 Июня 2015, 10:59:49 »
он слабенький и сильно шумящий
« Ответ #11 : 11 Июня 2015, 11:12:19 »
Слабенький родной блок процессора? И сильно шумящщий? А как это проявляется?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #12 : 11 Июня 2015, 11:16:52 »
без нагрузки на выходе двухполярного питания 9.5 и -9.45 вольта после того как я подкидываю плату с новыми цапами (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4534.0) то на выхлопе идет просадка до 5.6 и -5.55 вольт.
это как понимать?
« Ответ #13 : 11 Июня 2015, 11:33:32 »
Может, ЦАПам нужно отдельное питание?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #14 : 11 Июня 2015, 11:38:39 »
может.а как его реализовать?блок питания та один на все.
я не знаю, вот и обратился к форумчанам.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 11:42:01 от Protos8622 »
« Ответ #15 : 11 Июня 2015, 22:37:30 »
В общем Q203 это стабилизатор питания отключаемый ключами Q202 и далее ключом Q201, который управляется сигналом СН302 Р_соnt на клемме 7.
Думаю не надо вам лезть в эту схему процессора. Питание его надо оставить свое родное.
А +/- 15 В для платы ЦАП-а вам надо сделать из 12 В аккумулятора отдельным блоком.
Наверно для этого подойдут traco power ten 20-1223, но надо будет после него поставить по плюсу и минусу аналоговые стабилизаторы на +/- 12 В типа 317 и 337.
Т. к. у Трако на выходе неприемлемый шум 80 мВ. Да и неплохо было бы заэкранировать Трако т. к. помехи 330 кГц могут промодулироваться с эфира на звук.
Дерзайте!
« Ответ #16 : 12 Июня 2015, 00:02:04 »
Разбирали же ЛМ317 по полочкам. В качестве шума подовления - она не в зуб ногой. Сделай обычную связку - опер + Эммитерный Повторитель.
20778 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2011, 13:56:30
от Mastersound
26 Ответов
28248 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2012, 08:01:08
от GIPTOD
13678 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2012, 00:00:57
от Сергій
14591 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2013, 04:34:23
от L0ki
50 Ответов
57367 Просмотров
Последний ответ 26 Июня 2017, 08:48:12
от Lynx
