Автор Тема: RODEC RC-300  (Прочитано 18648 раз)
RODEC RC-300
« : 09 Августа 2015, 07:33:58 »
Ну вот. Кажется пришло время.
Случайность, волшебник АВИТО и уважаемый Александр TANk, помогли в приобретении довольно редкой акустики. "RODEC RC-300" из незабвенного города Сарапул.
Так как мне давно не давала покоя вот эта конструкция:
а к ней всё было, то когда мне попалось на глаза вот это:
Я даже не раздумывал... И заимел её. Именно в том виде, в каком она представлена выше на фото.
ВЧ - убогий 0,5 ГДШ какой-то. СЧ - 4ГД-8Е/4ГД-53. Всё было под снос.
У поляков такая АС продавалась когда-то, но выглядела чуть иначе
И была с грилями
Моя же должна будет выглядеть примерно так
Это фото оригинала.
Остро стоял вопрос о СЧ и ВЧ динамиках. Со среднечастотником вопрос был решён довольно быстро. Раздобыл небольшую горку радиоточек "Томь" и выбрал из них пару динамиков с примерно одинаковым цветом и состоянием диффузоров.
Катушки были целыми и с приличным диаметром, аж в 17,0 мм, но им что-то и слегка мешало двигаться. Плюс ещё и МС выглядели
Динамики были разобраны. Мерзкий вид зазоров
Был улучшен, выставлен зазор с помощью ножек сопротивлений
А МС зафиксированы обычным клеем Момент-1
Динамики были собраны
Задумался над пылезащитными колпачками??? Маленького и чёрного, бумажного как на НЧ динамиках даже в отдалении не нашлось. Тем более был нужен как можно дальше протянутый в ВЧ область диапазон, потому как ещё ничего не было известно о ВЧ динамиках. И вспомнил я, что делал ВЧ динамики на базе ВЧ от "Technics SB-660" и приготовил несколько пар излучателей разных по толщине материала. Остатки
Примерил оба вида
Поспрашивал окружающих
и оставил неокрашенные
Всё! Труба зовёт на огород! Началась пора заготовок на зиму.
Были найдены на АВИТО, куплены и получены бумажные ВЧ динамики нужного сопротивления (7,33/7,35 ома) от каких-то Техниксов. В общем достойные динамики берущие низко. 2500 уверенно воспроизводят. Индуктивность  катушек ВЧ на частоте в 1000 Герц не превышает 156 uH. Динамики прошли тестирование на работе в течение недели.
кривыми руками было изничтожено отверстие под СЧ динамик на обеих колонках
Начал с верхнего отверстия. Купленные динамики были чуть меньше по диаметру корзины чем отверстие.
Отрезал от картонной трубы внутренним диаметром пару колец, длиной равной толщине передней панели
Их торцы пропитал клеем ПВА
Из готовых (высохших) колец были аккуратно вырезаны части, чтобы они соприкоснувшись торцами, плотно встали в отверстие под ВЧ динамик.
Теперь внутренний диаметр отверстия соответствует нужному диаметру по корзине новых ВЧ динамиков.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 19:11:56 от Meshin »
Re: RODEC RC-300
« Ответ #1 : 11 Августа 2015, 07:41:14 »
Для внутренних работ, весь звукопоглотитель был вытащен и просушен на солнышке.
Отверстия под СЧ динамик округлил до приемлемых размеров под картонную трубу внутренним 105 мм и толщиной стенок в 5 мм. Отрезал её нужной длины (вспомнился бокс СЧ динамика Кливеров 75АС-001). Дополнительно установил пару распорок между передней и задней панелями.
Все неплотности и дыры от старых отверстий заполнил щепочками и пролил/проклеил всё Моментом Строителем.
СЧ динамик не встал на своё место, как и предполагалось.
Всё лишнее с трубы было срезано нафиг.
Стамеской был углУблен паз под корзину динамика. Без нарушения герметичности конечно. Дополнительно все привалочные поверхности были промазаны тем же Моментом. Фото нет.
Резинки контактных лепестков были максимально возможно утоплены внутрь, а лепестки были разогнуты в разные стороны.
Звукопоглотитель был поровну разделён и уложен в корпуса. Колонки с дачки привезены домой.
Более-менее приличные терминалы по сравнению с родными пружинными. Маленькими.
Акустические линзы были разобраны, местами выправлены, правильно собраны и проклеены в пазах.
Re: RODEC RC-300
« Ответ #2 : 11 Августа 2015, 08:37:40 »
Акустические линзы - пластик или металл? И еще всегда удивляло, что они как жалюзи направлены вниз - типа все ВЧ в пол направляют. Еще когда первый раз увидел S-65
Re: RODEC RC-300
« Ответ #3 : 11 Августа 2015, 08:46:32 »
Металл. Алюминий. Боковины пластик.
А звук, он у таких линз вроде шара. Близко, почти вплотную над линзой, да потеря. По направлению - нормально. Чуть отдалился - 30...40 см. Уже другой коленкор.
Сижу от правой АС на расстоянии 1,2 м. От левой АС 1,8 метра. Одинаково на слух по ВЧ. Потерь, по крайней мере на слух, не имеется! БАЛАНС В "0".
Re: RODEC RC-300
« Ответ #4 : 11 Августа 2015, 22:38:48 »
:v:
Вообще, оч прикольныя калёнки получаются. Не говорю "если", говорю: "когда" приеду -- надеюсь застать и послушать  :v:
Re: RODEC RC-300
« Ответ #5 : 12 Августа 2015, 03:27:59 »
Рубен. Ты к нам в Сибирь собираешься?!
Ах... Ох... Ах...ренеть! У меня с юмором плохо вообще-то. Ты не шутишь?
Re: RODEC RC-300
« Ответ #6 : 12 Августа 2015, 11:58:06 »
Я хочу вообще мир посмотреть и себя на это настраиваю  :yes:
Re: RODEC RC-300
« Ответ #7 : 12 Августа 2015, 18:13:30 »
Так как общий вид в области СЧ достаточно неприглядный
а декоративное кольцо вокруг СЧ динамика всего одно (пара фото 2,3 первого сообщения), то было решено сделать, что-то подобное декоративному кольцу на НЧ.  Алюминий толщиной 1,5 мм. Мягкий и воооонююючииий! Малейшее прикосновение напильником -вонь сероводородная!
Токарь вырезал отверстия, остальное дело рук.
Чтобы придать хоть какой-то цивильный вид лицевой стороне накладок, был применён способ собственного приготовления. Я о нём говорил в какой-то из тем по приготовлению лицевой панели усилков, но меня никто не понял как.
На зажатое в патрон сверло (в данном случае на 12,0 мм), закрепляем порванную на ленты, но не до конца, наждачную бумагу. Целый остаток является основанием, благодаря которому наждачка и накручивается на сверло.
Кончики лент можно сделать разной длины. Ленты можно сделать и разной ширины. Включаем станок и подносим алюминиевую пластину.
Скоростью вращения, зернистостью бумаги, расстоянием до вращающегося сверла, можно выбрать "рисунок" рисок и их плотность. Я торопился. Наждачка была довольна мелкой. Рисунок получился не очень рельефным. Да и не нужен он был таким.
Несколько фото для сравнения обработанной и необработанной пластин обе наждачкой от руки
Левая слегка
Чуть больше
Левая в норме
Обе готовы
Фото телефоном и можно было конечно обработать лучше.
Весь комплект динамиков
Остались фильтра да сборка в кучку.
Re: RODEC RC-300
« Ответ #8 : 12 Августа 2015, 21:41:06 »
Я пользуюсь такой приблудой заводского изготовления. Просто зажимаю в дрель и вперед. Есть в продаже с разной зернистостью. Можно делать как продольные так и полукруглые насечки. В зависимости от того под каким углом к поверхности держишь дрель.
Re: RODEC RC-300
« Ответ #9 : 13 Августа 2015, 03:32:30 »
Да, уж! Хорошая приблуда. Надо будет приглядываться в магазинах, да прикупить пр случае. Предполагаю, что входная часть отверстий при обработке такой штуковиной, остаётся ровной.
Re: RODEC RC-300
« Ответ #10 : 13 Августа 2015, 07:54:07 »
Удивительный народ сибиряки, как рейсовые маршрутки с выхлопной трубой 152мм делать, так они это прекрасно умеют, а за древние приблуды так не знают  :drink:
Re: RODEC RC-300
« Ответ #11 : 13 Августа 2015, 07:58:57 »
Володя, чЁ-то я маршруток с такими выхлопушками не видел. Наверное потому что не езжу на них.
Re: RODEC RC-300
« Ответ #12 : 13 Августа 2015, 08:13:36 »
И не надо, Германыч, пусть в автопарке стоят. Лучше приблудами.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
Re: RODEC RC-300
« Ответ #13 : 13 Августа 2015, 13:49:42 »
с выхлопной трубой 152мм делать =6"
Калибр
Лучше приблудами.
и в гараже разобраться
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 13:54:41 от grinfish2 »
Re: RODEC RC-300
« Ответ #14 : 13 Августа 2015, 14:31:29 »
Да..... Уж.... Ведь так и не сподобился. Нужно до холодов успеть!
Это. Какой-то ПИ...Ц!!!
Написал финальное сообщение с фотографиями. И тупо удалил неосторожно. Всё упало!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 17:05:11 от Meshin »
Re: RODEC RC-300
« Ответ #15 : 13 Августа 2015, 21:14:32 »
Фото никуда не делись. Лежат в галерее. А комментарии к ним - дело наживное.
Re: RODEC RC-300
« Ответ #16 : 14 Августа 2015, 03:36:42 »
Это отлично. Нужно закончить с этими колонками. И кажется назревает момент воссоздания "ALPHA PAT-20". Уменьшенных, якобы копий этих АС.
Re: RODEC RC-300
« Ответ #17 : 15 Августа 2015, 18:33:32 »
Фильтра этих АС собраны на печатных платах. Катушки на феррите индуктивностью в 1,15...1,25 mH и неполярные кондёрчики 4,7 mF на СЧ и 2.2 mF на ВЧ.
Так как общее сопротивление и общая индуктивность подобранных в группы динамиков для каждой из АС фактически одинаковы, то индуктивности подогнаны один в один и равны 1,1 mH.
Электролиты удалены и на СЧ впаяны К73-11 6,8/7,0 mF. На ВЧ 2,2/2,19 mF.
Терминалы, НЧ динамики всё на разъёмах папа-мама.
Соединения же между всеми элементами на "удифильских" скрутках.
СЧ/ВЧ динамики на пайках
На окна СЧ динамиков
с некоторым натягом, (насколько удалось) наклеена ткань из простроченной технической ваты
СЧ динамики до ПАС имели на частоте 1000Hz R/L
№1 9.11 Ohm/165 uH
№2 8.57 Ohm/161 uH
С ПАС
№1 9.30 Ohm/184 uH
№2 8.88 Ohm/184 uH
Всё собрано в кучку, подключено к усилителю Sony TA-515, навалено волюмэ на радость организму!
Выяснилось, что СЧ динамики нужно чуток придавить. ВЧ какие-то ядовитенькие, имеют кислотный оттенок.
НЧ даже совсем неплохие, но на фоне СЧ хотелось бы их побольше.
Были приготовлены дополнения к фильтрам СЧ/ВЧ динамиков
Соответственно на СЧ, последовательно с конденсатором были включены катушка на 0,15 mH и сопротивление в 2,0 ома.
На ВЧ, в параллель головке, была припаяна катушка на 0,4 mH/
Конечная схема фильтра такова
Заодно на СЧ были установлены накладки
Вот теперь в звучании АС всё встало на свои места. СЧ вроде и не стали тише, но стали как-то "мягшее". На их фоне, 4 х НЧ динамика, в эквиваленте 12" динамик, приподняли хвост и стали шустрее "копытить" НЧ составляющие.
С ВЧ ядовитость убралась вовсе. Нет желания, что-то переделывать в этих АС.
В данный момент, они подключены к кастрированной YAMAHA В-2. Только оконечник и индикаторы. Пришлось на вход (тюльпаны) спаять и установить делитель.... Хороший усилок!!!
Re: RODEC RC-300
« Ответ #18 : 15 Августа 2015, 21:46:56 »
Поздравления, Игорь! Ты как всегда на высоте.
В обязательном порядке, с удовольставием и большим интересом читаю твои посты.
Настоящий Мастер!!
Re: RODEC RC-300
« Ответ #19 : 16 Августа 2015, 05:22:47 »
Спасибо дружище.
Особо нового и не сказано вовсе, но вдруг, кому-нибудь, какой-то нюанс и сгодится.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: RODEC RC-300
« Ответ #20 : 16 Августа 2015, 20:22:02 »
 :v: Как это у тебя все просто получается .
Re: RODEC RC-300
« Ответ #21 : 16 Августа 2015, 21:27:26 »
Ооо. Это далеко не просто. Это результат опыта, мозгов и рук.
Может в другой последовательности....конечно, но не волшебным образом сразу. Волшебство очень долго готовится.
....я так думаю...
Re: RODEC RC-300
« Ответ #22 : 17 Августа 2015, 00:27:45 »
....я так думаю...
:v: :v: :v:
