Автор Тема: Клубный проект лампового усилителя. Варианты развития.  (Прочитано 122800 раз)
Оффлайн Карта
Просто как гвоздь...
Сия АЧХ характерна для данной "топологии", в основном это:
- геометрия сердечника,
- диам. провода первички и вторички (0.2 и 1.06(два впаралл.)),
- число выводов (критично для торов).
При _достаточной_ индуктивности.
Если поставить провод 0.224, например, - всё слегка поплывет. Это отдельная тема, другие трансы.
Как и вариации числа витков первички.
Просто меняем немного Ктр - и вуаля.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
ну тогда мне то точно нужно пару штук :yes:
для пробы......
Оффлайн Карта
Не вопрос.
Сейчас второй доматывается.
Ну, и слегка доизмерять - инд-ть не трогаю, R1/2, емкости... ФЧХ...
Тут, гадское дело, одни лепестки тянут на 200 руб.
Но без них нельзя.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
когда будет готово ------- :-X
Оффлайн Карта
Во вторник, скорее.
Дима, ты интересно мыслишь, я, значит,  волюнтарист, а вот твое мнение правильное. Макаров устроил у себя комплекс для своих условий, стоит его вытащить в то же МТУСИ и будет сиплый пердеж, да и у него дома воспроизведение требует додумывания  и дополнения в виде многолетнего пиара. Стоит развеяться пиару и все. Да и заточена его система под естесственное воспроизведение бдюза-джаза с прослушиванием из 30 ряда большого зала. Кроме того он всячески строил систему для прослушивания из очень ограниченного пространства. Повторюсь еще раз мне его система не понравилась. Слушал я несколько лет назад, но, насколько знаю, кардинально он ничего не менял.
Моё мнение, это всего лишь моё мнение. Я на большее не претендую никогда и никаких сенсационных утверждений не делаю. Пусть цветут все цветы, хотя и не во всех есть смысл. Это ты пытаешься "рубить топором". Какой блюз-джаз??? Макаров вообще такие жанры не слушает. Сколько раз я уже слышал вот такое же снобское: "слушал у Макарова, не понравилось". Только конкретизировать потом никто так и не мог, что не понравилось то??? Одни что-то мелят про 30 ряд, другие про отсутствие веселухи(любители "петодных терменвоксов"), третьи про невозможность "вжарить до печёнок"(транзисторолюбы). Смешно всё это. Шикарная там система. Не зря слышащие вегалабовцы в последние годы таскают туда все свои "изобрИтенЬя". Шикарная... хотя и не моё. Просто я наверное не настолько погружён в своё хобби.
Пришло время.
Антикризисные меры. Вес 1.2 кг, 5к/4/8Ом, 67 кГц на Гене. Провод 0.2. Без зазора.
1150 рубликов / шт.
Сооружать такое чудо с зазором - нонсенс.
Если это никакие не "диффторы", то я полностью ЗА! Как секционировать будешь? Как раз собирался собрать на клубной платке двухтактного малыша на 1626. Но 0,2 провод для него это может даже слишком и первичку наверное не меньше 4000 придётся мотать..
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 09:46:18 от U.L.F. »
Оффлайн Карта
Дима, диффы стОят немеряно... Особенно с зазором.
Секционирование - достаточное, это видно.
Разность R в плечах будет невелика.
Пока - 0.2й провод. Шевелить устоявшееся надо постепенно. Будет другая модель.
За 4000 витков... - с 3200 SE 8 кв. см дает 1..2 герца.
Около 4000 - это на диффы, где Мощности.
Давайте ТЗ типового силовика, антикрызисного, до комплекта.
Типа:
- РР 6ф5п = N1
- РР ХХХ = N2... ...
Под эти выходники.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 09:42:41 от Карта »
Вась, что значит "достаточное" ? Мне нафиг например не нужно 1-2герца, но по обозначенной схеме секционирования могу бегло предположить характер подачи. Помнишь когда-то я просил тебя намотать выходные пушпульные торы по моей(громко сказано) схеме намотки и у нас так и не срослось. Твоя сильно отличается?
Мне лично АЧХ вообще не нужна, она будет разной с разными лампочками, хотя отсутствие резонансных выхлопов  в звуковом диапазоне конечно приветствуется. Какой хоть коэффициент трансформации, сколько витков в первичке и во вторичке? Какой сердечник?
Или это коммерческие секреты что ли?  :-X
Но если хочешь что-то продать, порекламировать и поотвечать на вопросы придётся в любом случае. А как иначе то?
6Ф5П... Да на фуя она кому нужна то... :facepalm:
Оффлайн Карта
Ща глянем.
Схема намотки в основном та же.
Твоя-твой транс мне не понравился полосой. И был с зазором.
У тебя 3200 вит., здесь 2400.
Но! Тем самым удалось втюхать отводы в 4 и 8 Ом.
Вторички две, впараллель. 58 и 82 витка. АЧХ при отдельных вторичках (или 1я, или 2я) подсаживается.
Это всё к чему...
Можно иметь 58, 82, 116, 140, 198 и тд витков вторички
Дим, пыонэрам. Копейки.
Кхм... Для тора без зазора удалось попасть в такую АЧХ с пол-пинка.
Сердечник - 6 кв. см.
У меня бульон остается.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 09:59:59 от Карта »
Не, ну на зазоре я никогда не настаивал, это скорее была твоя идея.  ???
Как это в параллель при разном количестве витков?
И 2400 витков(если это в сумме для двух полу плеч) для пушпульного транса всё-таки маловато будет...
Оффлайн Карта
0-58-82 витка.
И так два раза. Провод 1.06.
Маловато - отчего?
У торов всё чуть иначе.
Понял. Т.е. 58, это отвод. Но 2400 как-то маловато всё-таки для двух плеч.  ???
Оффлайн Карта
Норм.
Потом сделаем 2600, ...
У меньших торов может быть бОльшая инд-ть.
Дальнейшие попытки оффтопа будут караться по законам военного времени! :police:
1243 Ответов
580643 Просмотров
от Карта
434 Ответов
251616 Просмотров
от Карта
29 Ответов
47089 Просмотров
42 Ответов
34026 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2016, 18:53:46
от arcev
949 Ответов
393723 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2023, 21:00:51
