Автор Тема: Би-асимметричная система  (Прочитано 67511 раз)
Оффлайн Карта
« : 20 Января 2017, 05:29:21 »
Подброшу идейку.
У кого есть возможность - пробуйте.
Понял, что достиг первой ступени просветления :) Наконец. "Жить не стало лучше, стало лучше слушать" (почти Жванецкий).
Ингредиенты:
1. АС на излучателях BMR, об одном в канале (работы А.Петрушевского, от 60 Гц), всего 2 шт.,
2. АС на динамиках Alphard ETP-1623Z1 в щите, об одном в канале (работы В.Боднарь), всего 2 шт.,
3. к п.1 - ICEpower 125ASX2 (работы неизвестного кетайца),
4. к п.2 - однокаскадный РР-селфсплиттер "МММ" на 6Э5П (работы А.Бокарева).
Источник - звуковуха Криватива паршивости выше средней.
Всё хозяйство, два стерео, - впараллель (через программный цифрокросс dePhonica, простое распараллеливание на два потока. При желании можно определить фильтрики, напр., слегка порезать НЧ у бумажников-овалов).
Основные НЧ пока не подлючены, да и не суть.
Как и писчики.
Описывать не буду много, скажу - звук отличается НА ПОРЯДОК.
Очень удачно срослось!
Как-то случайно и сразу подключились именно те компоненты, которые должны быть подключены.
И возможностей развития концепта - достаточно много.
Re: Би-асимметричная система
« Ответ #1 : 20 Января 2017, 06:35:13 »
Low 60  гц и ставить?
Оффлайн Карта
« Ответ #2 : 20 Января 2017, 06:41:30 »
Еще раз, плз, не понял.
Ту олл: давайте вместе подумаем, что-как делать...
« Ответ #3 : 20 Января 2017, 07:41:02 »
Какие настройки у dephonica?
Василий, ну поделись файлом конфигурации дефоники, через галерею, только заархивуруй его, а то не примет. На низкие какие какналы тыл или центр?
Заработал по двум каналам, но куда крутить :d_know:
По 200 гц  снизу обрезал.
Ну и два двухтактника. :)
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 08:13:49 от Segun »
Оффлайн Карта
« Ответ #4 : 20 Января 2017, 08:16:47 »
Никаких - выше писал, просто 2 потока.
По дефонике-картинке - левый верхний канал жутко обрезан, даже порублен и покрошен.
И ниже - ну не айс.
дошло... Не пояснил:
BMRы работают во всю полосу как:
- ширики (ВЧ лучше овалов, опять же, с 60 Гц),
- соотв., мидбасики,
- БЫСТРЫЕ динамики...
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 08:21:16 от Карта »
« Ответ #5 : 20 Января 2017, 08:26:33 »
Через аплеер заработало! :br:
Как параллельные каналы? ???
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 08:31:20 от Segun »
Оффлайн Карта
« Ответ #6 : 20 Января 2017, 08:33:20 »
То, что на картинке с дефоникой, только...
"Добавляем фильтр"...
И всё.
Имеем 4 горизонтальных прямых (для двух усилков и 4х АС).
« Ответ #7 : 20 Января 2017, 12:45:01 »
Купить или ну его на фиг? :-\
Этот демо режим мозг выносит, всяко разно, но не так как обещает автор.
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 12:55:53 от Segun »
Оффлайн Карта
« Ответ #8 : 20 Января 2017, 14:37:05 »
Новую версию ждем, ее купить (ждать долго. Деньги целее).
Мя в ей более интересует поддержка нескольких ЦАП.
я на распродаже брал.
« Ответ #9 : 20 Января 2017, 20:59:46 »
Я ваще ничего не понял. Кто на ком стоял?!
« Ответ #10 : 21 Января 2017, 02:45:13 »
Ну на веге ветку про кроссовер наверно видел?
Василий имеет этот кроссовер и издевается как может над ним. :)
Как я пропустил халяву. :facepalm:
Оффлайн Карта
« Ответ #11 : 21 Января 2017, 06:37:40 »
Это не комильфо, но, напр., поток на НЧ можно будет выводить, скажем, с кодека матери компа.
И, как было отмечено, СЧ/ВЧ - на 2 усилка, т.е., использовать нормальный стерео-ЦАП.
_Кажется_ , что дело обстоит так:
- нужна "ламповая" АС, пусть простая, не особо низкочастотная, но с хорошей отдачей, и приятная;
- соответствующий _простой_ ламповичок, и даже однокаскадный;
- стерео-АС (собсно, пробовался даже 1 канал, тоже ничего :) ) на прикольных "динамиках" BMR в требуемом АО;
- хороший Дшник для BMR. Можно и не Дшник, лишь бы не сильно гадил, и хорошо контролировал BMR.
Дшник просто легко и быстро интегрируется в систему.
Основные вопросы.
- Подискать более-менее ширик на смену овалу-альфарду. Кстати, сейчас работает на щитке, что вкуснее, нежели тот или иной коробок...
- В зависимости от этого... Предположим, фантастика, конечно, сделать/прицепить SE на 6Ж43П в... пентоде/УЛ/триоде...
- И самое неприятное - сделать, допустим, небольшой ящичек для BMR, сверху - щиток. Или ящичек покрупнее, и даже с двумя отсеками.
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 06:57:17 от Карта »
« Ответ #12 : 21 Января 2017, 08:15:29 »
SE на 6Ж43П
Это обязательные компоненты?
тогда вообще он не нужен?
Оффлайн Карта
« Ответ #13 : 21 Января 2017, 08:26:41 »
BMR - да, но кто мешает пробовать на другом?
Бумажничек/ламповичок - считаю, да.
"Так получилось..." (из анекдота). Впараллель два уся. Обратить внимание на развязку. У меня развязаны звуковухой. ... Ясно... Первый вариант был со слегка подваленными НЧ овала, оттуда ноги...
« Ответ #14 : 21 Января 2017, 08:39:01 »
Внизу у меня такие стоят, железяки из всех углов отзываются, позатыренные, хоть выноси.
Я пришел к тому что внизу на 150 обрезаю а средние на 400 и все 3-м порядком.
 Звуковая asus xonar d2
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 08:43:33 от Segun »
Оффлайн Карта
« Ответ #15 : 21 Января 2017, 08:44:11 »
Речь шла о том, что очень удачно срослись все компоненты, и с первого раза.
Не думаю, что JBL даст тот же эффект,
и в сочетании с ламповиком - тоже. Выходное сопротивление 50-го айса = 0.17 миллиОм.
125-го - не знаю.
Мы здесь не о пополосном усилении, а немного о другом.
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 08:52:02 от Карта »
« Ответ #16 : 22 Января 2017, 13:31:28 »
Да поняли уже, но сочувствующих мало как то набежало. ;)
Расскажика нам  про регулятор громкости, который ты используешь, а то с применение дефоники, сразу проблема вылезла куда бежать крутить.
 В разных плерах по разному.
 Вчера растерялся и звонок на тлф пропустил. :)
Нет сомнения, дикий монстр, катухи с кулак :o
Оффлайн Карта
« Ответ #17 : 22 Января 2017, 20:38:11 »
Потом пригодится.
Пока два обычных на двух усилках. В заначке спец-регуль, правда, для биампа, но разницы, имхо, нет.
« Ответ #18 : 23 Января 2017, 06:24:05 »
Из-за угла поглядываем. Мало знакомых слов...
Оффлайн Карта
« Ответ #19 : 23 Января 2017, 06:41:39 »
Еще, заостряю - удачно срослось - две АС во всю полосу.
От этого пляшем.
Или слушаем, на худой конец, некоторые подмножества.
Должно получиться.
Оффлайн Карта
« Ответ #20 : 27 Января 2017, 07:24:46 »
Убрал деФонику, запустил PotsPlayer на ДВЕ звуковухи.
Первая - внутренняя Аудига 5/RX.
Вторая - USB 2702.
С 2702 - на ламповик и овалы.
С Аудиги - на айс 125й и БМР.
По крайней мере, дышит...
Попробовать:
- Аудигу сменить на Раптор (USB).
- Плеер взять человечий, + "виртуальный аудио кабель".
« Ответ #21 : 22 Февраля 2017, 15:00:53 »
Как то печально все,  с дефоникой сложилось.
Как там, Василий есть прогресс? :)
Оффлайн Карта
« Ответ #22 : 22 Февраля 2017, 15:06:12 »
Что печально?
Прогресс постоянно, серьезно.
Уточнились контуры светлого будущего.
« Ответ #23 : 22 Февраля 2017, 15:29:17 »
Ага!" Верим! :)
Оффлайн Карта
« Ответ #24 : 22 Февраля 2017, 15:30:50 »
что с дефоникой?
« Ответ #25 : 22 Февраля 2017, 15:32:34 »
Пака полный аут. :d_know:
Оффлайн Карта
« Ответ #26 : 21 Марта 2017, 18:39:00 »
Жду пока очередное "ленивое решение" из кетая. Вроде, хорошее.
Потом будем посмотреть.
Но концепт жив - разнотипные динамики и такие же(?) усилки.
« Ответ #27 : 22 Марта 2017, 09:33:21 »
Вась, а иногда прикольно звучит, я тоже замечал  :yes:
Оффлайн Карта
« Ответ #28 : 22 Марта 2017, 09:45:17 »
Очень прикольно.
Ходил в разведку. Бренд "Alphard" выкупил в Польше наш пацан, сказали, "живет в ростовской области".
Овалы 1623 не перестанут производить, бо _дешево_ (и сердито. Да, называли новые иномарки, где вместо круглых уже овалы).
Новая китаеза приедет - слуханем. Она используется основной в системе тов. Петрушеского.
Идеология и схемотехника "лампового буфера" именно для Дшников - есть.
Вот-с...
Далее, надо дождаться продаж новой модели Дшника от ICEpower. Вкусным окажется.
Далее - комбинировать.
И самое простое - сделать гибридную АС.
Там тоже варианты, вкл. массивы из BMR.
Война фигня, главное манёвры.
и всё это суть "ленивые вареники" :)
« Ответ #29 : 22 Марта 2017, 09:53:04 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Вот только не говори, что у тебя дома всё неленивое, в корпусах  :laugh:
17280 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2011, 23:35:49
21940 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2012, 11:39:18
от motiv
20149 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2013, 22:41:38
45 Ответов
48013 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2015, 11:43:54
от Delta213
59 Ответов
50014 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2021, 10:47:11
от Meshin
