Автор Тема: твик mystery mk 4.80  (Прочитано 14490 раз)
Оффлайн martin0
  • Антон
« : 12 Февраля 2017, 22:10:31 »
всем привет. решил доработать усилитель. да да, знаю что многие скажут,что хрень и будут правы, но все же.  прошу поправить или дополнить, если не трудно)
по части ПН:
- увеличить ёмкости в первичке с 2000мкф в плече на 10000мкф low esr.
- увеличить ёмкости во вторичке с 4300мкф в плече до 14100мкф и шунтировать пленкой.
- Замена штатных полевых транзисторов 50n06 на IRF3205pbf.
-замена кондеров в питании предусилителей на low esr и шунтировать пленкой.
- Замена параметрических стабилизаторов напряжения (R90, ZD90 и R91,ZD91) на интегральные линейные стабилизаторы lm7815,lm7915.
- скорее всего замена выпрямительных диодов F1B2CCI , F1B2CAI.
вот  исходная схема одного канала преда и УМ:
По части предусилителя:
-замена оу KA4558 на ne5532ap
-  замена оу njm4741d в фильтре  ФНЧ , ФВЧ  на оу более качественный , но чтобы не поймать возбуд(. посоветуйте) гляжу в сторону op470. не хочется городить из ne5532
- возможно пересчет обвязки ФНЧ И ФВЧ фильтров.
-убрать функцию BassBoost .
по части УМ:
- увеличить ток покоя выходников до 10ма . R133 (заместо него подстроечник на 2к)
-начальная балансировка по нулевому потенциалу на выходе УМ . R113 (Заместо него 2-2.2к подстроечник)
-усилитель со стоковыми номиналами коррекции АЧХ и цепи ООС зажат по полосе пропускания.
(На входе УМ добавил фильтр ,чтобы не дать возможности каскаду УМ "ловить" и соответственно пытаться усиливать высокочастотные наводки, попросту радио нижних диапазонов АМ.) добавить резистор R* (1к) и конденсатор C* (430-470пф) Fs= (370.127 -338.627) кГц
-переходы база-коллектор транзисторов Q105, Q106 шунтированы конденсаторами номиналом 150пф. снизить до 68-51пф. (возможно в схеме ошибка, должно же быть переход база-коллектор и переход база-эмиттер?)
-R130,C109 R138,C115 - компоненты ООС. Эти элементы непосредственно влияют на, то на сколько низко способен играть усилитель вниз и на сколько высоко может забираться.
С109 отвечает за то на сколько усилитель способен забраться по нижнему диапазону. с 47мкф 16в меняем на 100мкф 25в nichinon es. Fs=3.3863 Гц -> Fs=1.5915 Гц
С115 отвечает за способности усилителя по вопросам усиления верха. с 330пф меняем на 47пф . Fs= 48.228 кГц -> Fs= 338.627кГц
Вот как отобразилось все на схеме:
Re: твик mystery mk 4.80
« Ответ #1 : 13 Февраля 2017, 17:11:00 »
Зачем тебе такой мощный транзистор, у него емкость в 1.5 раза выше и что то я их в схеме не нашел :d_know:
Оффлайн martin0
  • Антон
« Ответ #2 : 13 Февраля 2017, 20:20:30 »
Это самое последнее что интересует) данные по ПН просто до кучи привел ,поэтому и схемы ПНа нету
126 Ответов
112542 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2014, 03:02:17
от Meshin
8325 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2012, 10:08:55
от zpivanov
20510 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2013, 18:19:12
от МихаилМосква
35 Ответов
23998 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2020, 23:47:34
6915 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2021, 22:54:53
