Жень, это норма и хорошая примета
Смотри.....вместо "Rz-", ставим пермычку......вместо "Rz+", ставим резистор из комплекта, 33ком (посмотри на планшетке...две штуки....подписаны).....R46, теперь уж не выпаивай (возможно придётся подбирать....но на этих китах пока R46=15ком)......входные клеммы усилителя...."+"- "сигнал"/ "земля" центр/ правый не используем
и добавил...Милл (Ярис)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
1кгц син(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
1кгц меандр(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
10 кгц син(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
10 кгц меандр(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
100 кгц син(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
100 кгц меандр(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
20кгц син(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ограничение синуса(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
......пришлось подбирать R46.....18ком (поставлю 20ком). АЧХ по осциллу практически линейна от 20гц до 100кгц
Параметры RMAA ток 80ма(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
АЧХ(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Уровень шума(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Динамич.диап(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Гарм.искаж.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Интермод.искаж.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и добавил...P.S. Сигнал осцилл через внешний делитель 1:10 (програмный на осциллографе не работает
и добавил...p.s. написал 20кгц синус....читать 20гц синус
и добавил...http://www.youtube.com/my_videos_uploadи добавил...
и добавил...http://www.youtube.com/watch?v=Nkkd92WK3Yk&feature=plcpи добавил...и добавил...Внимание коллег собирающих по балансной схеме!!!R46 в этом случае должно быть согласно схеме, т.е. в районе 30-33ком. Дело в том, что все Миллы отстраиваются по не балансной схеме и R46=15ком.....сейчас перепроверил на собранном ките...отстроил....перепаял на балансный, R46=20ком....решил проверить....разрегулирован.....ноль не устанавливается.....поставил 33ком,регулируется...но в отличии от не балансного, ноль труднее "поймать"...."быстрее летает".....может это только на этом комплекте? Пока точно ответить не могу.
и добавил...надо было бы заказавшим КИТы указать по какой схеме включения планируют собирать.....теперь мне понятно почему у dak20....ноль на выходе был высокий....кит он получил собранный по небалансу...а у него источник балансный, благо он его так и включил....потом наверное перепаял, а вот R46 остался прежним....т,е ноль на выходе у него завышенный и не регулировался...
и добавил...Комплект Виталия
Второй на стапелях
и добавил... сжёг один канал....
и добавил...Ещё один негативный опыт из готовки милла.....желая сохранить красивый вид платы, временные резисторы подпаял на пятачки (что бы потом не работать отсосом и не перегреть дорожку)....включил....40 вольт на выходе
...перепроверяю, прозваниваю плату, всё в норме....вновь включаю, начинаю мерить тестером от диф каскада..напруга по цепи около 40вольт....внутри всё сжалось...беру эти грёбаные резисторы, впаиваю в отверстия...всё восстановилось...Вывод: АККУРАТНО ПРОПАИВАЙТЕ ДЕТАЛИ!
и добавил...Прогнал генератором....всё в норме
1кгц син 2 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
1 кгц меандр2 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
10кгц син2 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
10кгц меандр2 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
100кгц син2 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
100кгц меандр2 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Огран син.2 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
поставил JEAN MICHEL JARRE "En allendant Cousteau"....классно!
Вышеизложенный вывод не правильный.....проверил на другом комплекте....как положено R46=15ком....и на балансном усилителе
