Автор Тема: Самодельный фонокабель  (Прочитано 32556 раз)
Оффлайн Николай Атасов
  • Николай. Москва
« : 06 Марта 2017, 20:09:04 »
Доброго всем времени суток!
Полазил по форуму, близкие темы есть, но ответа на свой вопрос не нашел. Решился создать отдельную тему...
Реанимировал ЭПУ "Орфей-103-стерео". Хочу подключить его к ресиверу ONKYO TX-NR828. В ЭПУ выход на фонокорректор с советского пятиштырькового разъема СГ-5. В ресивере есть встроенный фонокорректор, вход через RCA + винт на корпус. Есть экранированный провод (четыре многожилы под одним экраном). Где-то прочитал, что к СГ-5 на общий контакт припаять экран, а со стороны фонокорректора этот экран на винт к корпусу?.. Как грамотнее сделать, подскажите, плзз...
Re: Самодельный фонокабель
« Ответ #1 : 06 Марта 2017, 20:26:19 »
"Корпус"  - 2
"Левый"   - 3
"Правый" - 5
Это гнёзда разъёма "зс-м" соответственно, на колокольчики ресивера.
« Ответ #2 : 06 Марта 2017, 20:36:04 »
У него свой фонокорректор встроенный...
« Ответ #3 : 06 Марта 2017, 20:37:58 »
Он на ямаховском корре хочет, или не?
« Ответ #4 : 06 Марта 2017, 20:40:38 »
И в Орфее встроенный.
Под заглушкой?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 20:45:38 от drummer »
« Ответ #5 : 06 Марта 2017, 20:48:39 »
Да-с.
  • Николай. Москва
« Ответ #6 : 06 Марта 2017, 21:04:43 »
Да, в орфее тоже встроенный есть. Хочу использовать Онкиёховский  :) Хотел уточнить,- экран кабеля на контакт 2, а на колокольчики экран не надо? Со стороны ресивера прикручиваю экран к корпусу? И еще, в кабеле 4 провода, а достаточно два. Тогда два свободных к экрану подсоединить на контакт 2 на ЭПУ, а к корпусу фонокорректора эти провода?..
« Ответ #7 : 06 Марта 2017, 23:07:36 »
Тут, как раз, не ясна целая куча вопросов.
Во-первых, нельзя вот так сразу сказать, какой корректор заиграет лучше.
Во-вторых, соединение земель не ясно какое лучше будет.
Полагаю, надо сделать кабель с отдельно экранированными правым и левым каналами. И чтобы экраны соединялись в одной точке на гнезде 2.
Винт на Ямахе сначала не прикручивать никуда. Если будет фонить, тогда отдельным проводом на гнездо 2 или в "зс-м", или в соседнее.
  • Николай. Москва
« Ответ #8 : 07 Марта 2017, 10:50:54 »
А на корпуса тюльпанов ничего не надо?
« Ответ #9 : 07 Марта 2017, 11:49:58 »
Надо.
  • Владимир, Башҡортостан
  • Николай. Москва
« Ответ #11 : 07 Марта 2017, 13:18:47 »
Владимир, не открывается :-(
Сергей, то есть с контакта 2 сг5 и экран и провода на корпуса тюльпанов?
« Ответ #12 : 07 Марта 2017, 13:35:06 »
Экраны(оплётки) - каждый к "своему" колпачку RCA коннектора на стороне ресивера. На стороне проигрывателя припаиваются оба вместе на гнездо "2".
Корпус(винт) ресивера пока не подключай.
« Ответ #13 : 07 Марта 2017, 13:42:39 »
Программу установите http://best-freesoft.ru/windjview-103-download.html
« Ответ #14 : 07 Марта 2017, 13:50:52 »
Открывается! :)
Аккаунт есть на майл ру?
  • Николай. Москва
« Ответ #15 : 07 Марта 2017, 21:08:37 »
Ну, в таком виде у меня сейчас работает. Собственно, отрезал тюльпаны с одной стороны стандартного кабеля rca-rca и подпоял к сг-5. Посмотрел в продаже фирменные фонокабели, у них 2 тюльпана и вилка (лопатка). Вот думаю, как они распаяны?..
« Ответ #16 : 07 Марта 2017, 21:19:21 »
Чтобы получить корректные ответы, можно найти похожие картинки в инете и показать их, ведь не сложно же  :d_know:
  • Николай. Москва
« Ответ #17 : 07 Марта 2017, 21:32:53 »
« Ответ #18 : 07 Марта 2017, 22:44:33 »
Николай Атасов, гораздо все понятнее  :) Наверняка он распаян, как уже указали выше. Лопатка также сидит на экране.
  • Николай. Москва
« Ответ #19 : 07 Марта 2017, 23:44:12 »
А я думаю, что "минус" в нем идет отдельным проводом, а оплетка экрана на "лопатку". То есть, предполагаю так...
Ещё. Видел такое мнение:
"Со стороны ДИНа (СГ-5) экран обоих каналов , на замлянной пин , со стороны RCA , подпаять к экранам жилки 10-15 см, загнуть назад, и на землю корректора , НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ на разъём RCA , экран заизолировать от корпуса RCA."
Но мне кажется, что логичнее земляной пин СГ-5 проводом соединить с корпусом RCA, а экран - на лопатку и к корпусу ресивера (фонокорректора?) ???
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 00:03:37 от Николай Атасов »
« Ответ #20 : 08 Марта 2017, 07:53:41 »
На самом деле вариантов не так уж и много, а результат слышит кто? Пральна! Ему и паяльник в руки :drink:
  • Николай. Москва
« Ответ #21 : 11 Марта 2017, 18:48:40 »
Увы и ах  :srr: ничего хорошего не вышло... То ли руки не правильные, то ли кабель с помойки не удачный. При распайке - "общий" на RCA, а экран на корпус фонокорректора, фонить меньше не стало. Даже радиоволну какую-то поймал  :laugh: . Вернул как был, - экран на "общий" ДИНа и на корус Тюльпана.
А кто-нибудь знает точно, как распаян фирменный фонокабель (типа как на фото)?
« Ответ #22 : 11 Марта 2017, 19:23:32 »
Только к Вашему проигрывателю это отношения не имеет.
  • Николай. Москва
« Ответ #23 : 11 Марта 2017, 20:05:39 »
Ну, да. "Негатива" нет... Спасибо. Значит оставляю как есть.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #24 : 04 Августа 2017, 23:09:02 »
добрый вечер всем !
хотел поинтересоваться  у вас-
какой кабель можно применять для замены штатного в проигрывателе ?
интересует марка провода из "доступных "  слышал что вроде как можно использовать что то типа микрофонного с емкостью до 80 pf
серебряный если сделать самодельный для этого дела не подойдет случайно ????
есть примеры где можно посмотреть самоделки ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #25 : 05 Августа 2017, 21:26:23 »
Игорь вообще там обычно простые коаксиалы, а на лопатку отдельный провод идёт от корпуса проигрывателя. У твоего на фото представляется емкость великовата. Диэлектрик тонкий...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #26 : 14 Августа 2017, 00:13:15 »
ну вот совсем не "простые" десятка два перемерил :%): нужная емкость только в проводе (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
85 пф метр
и вот в таком балансном(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
кабеле 76 пф метр
второй мне что то больше нравится .
« Последнее редактирование: 14 Августа 2017, 00:23:24 от W.GARIK »
« Ответ #27 : 14 Августа 2017, 11:01:26 »
Нет  нужды в экранированном кабеле. Попробуй скрутить два провода типа МС(монтажный посеребренный) где-то примерно по 0,35 сечением жил.
Длину кабеля до корректора желательно выбирать минимальной. Метр - в большинстве случаев нах не нужен.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #28 : 16 Августа 2017, 12:48:54 »
"теплый фонокабель"(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
117 Ответов
138199 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
15212 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2010, 17:32:31
от suzi
39 Ответов
58154 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2014, 23:50:20
от volli
39 Ответов
45038 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:06:53
от DUTCH
695 Ответов
255194 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2026, 20:55:08
от gnu
