Автор Тема: Помогите сделать AUX вход в магнитолу  (Прочитано 26318 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Нужен AUX чтоб музыку от телефона подавать
JVC KD-G317
нужно чтобы вход был заместо AM диапазона, а FM чтоб работало как было.  :%):
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 05:16:27 от ftx »
Re: Помогите сделать AUX вход в магнитолу
« Ответ #1 : 31 Марта 2017, 18:03:46 »
Просто не получится, в ней переключение AM/FM в тюнере происходит, выход с тюнера один.
« Ответ #2 : 31 Марта 2017, 19:13:34 »
Просто не получится
А сложно получится разве? :d_know:
« Ответ #3 : 31 Марта 2017, 20:28:55 »
Как вариант поставить реле в разрыв выхода тюнера L-CH, R-CH и управлять сигналом AM VCC. Включаем режим АМ реле переключает выход тюнера на AUX.
Это еще простой вариант, брату в фольксваген делал эмулятор СД-ченджера на МК что бы активировать штатный AUX.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #4 : 01 Апреля 2017, 19:06:31 »
в общем я на диск записываю) разбогатею куплю магнитолу с флешкой;)
« Ответ #5 : 01 Апреля 2017, 19:45:05 »
я всегда записывал, хотя в двух последних машинах ЮСБ вход есть (ну в теперешней не ЮСБ, а СД-карта, но есть), и пишу образы с флаков.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #6 : 02 Апреля 2017, 09:18:28 »
Надо найти механический регулятор громкости или, по даташитам, ИМС регулировки громкости. Перед ними разрезать входные цепи и коммутировать их - источник внутренний/внешний, легче всего - релем.
« Ответ #7 : 02 Апреля 2017, 09:36:56 »
Там скорее всего энкодер крутильный или кнопочный. Наверное, легче прилепить гнездо на вход МС УНЧ, а громкость телефоном крутить
« Ответ #8 : 02 Апреля 2017, 10:16:57 »
Artem, в современных отдельный мс может и не быть. В более старых она будет совмещен с тембрами и прочим. И только в слоовсем древних может повезти.
« Ответ #9 : 02 Апреля 2017, 13:19:02 »
Я же все подробно расписал, у тюнера выход линейный. Через нормально замкнутые контакты пропускаем его дальше, на разомкнутые подаем сигнал с AUX. Управляется реле сигналом AM VCC, это 8 вольт, то есть откроет любой полевик. Итого две детали, не считая разъема.
Оффлайн Artem
« Ответ #10 : 02 Апреля 2017, 13:22:05 »
Практически это делается так: берём аппарат, переписываем названия ИМС, ищем даташиты, по даташитам - входы/выходы. Даже не обязательно знать функционал ИМС. Могу точно сказать: никакой интегральный регулятор громкости и тембров не вносит менее 0,1% искажений при работе с сигналами ближе к максимальным.
« Ответ #11 : 02 Апреля 2017, 14:51:57 »
в автозвуке мало что вносит искажения ниже 0.1%  ;D
кстати, что значит
относительно "интегральных регуляторов"?
Оффлайн Artem
« Ответ #12 : 02 Апреля 2017, 15:06:03 »
Дело не в самосвальном/велосипедном звуке, а в повальном применении в бытовой аппаратуре для регулировки уровней полевых транзисторов, из-за которых ИМС предусилителей при 150 мВ вносят 0,1...0,15% искажений, а при 300 мВ - все 0,5%.
« Ответ #13 : 02 Апреля 2017, 16:43:36 »
Artem, в бытовой аппаратуре нынче тракт практически полностью цифровой.  :d_know:
найти бы адекватные замеры PGA2311 чьи нибудь. там цифры хорошие обещают, но раз вы утверждаете....
« Ответ #14 : 02 Апреля 2017, 17:36:21 »
Фм модуляторы на али стоят дешевле припоя, который будет потрачен на впайку входа, да и работа не особо увлекательная  :d_know:
« Ответ #15 : 02 Апреля 2017, 17:36:40 »
Цитата: Царь Соломон
Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Вот тут человек решил все просто и изящно. Не плодите сущностей.
« Ответ #16 : 02 Апреля 2017, 17:37:05 »
А в модулятор еще и флэшка суется
« Ответ #17 : 02 Апреля 2017, 17:37:51 »
Это не по-джедайски ;D
« Ответ #18 : 02 Апреля 2017, 17:46:45 »
Зато быстро, дёшево и практично. :yes:
Еще отстеливаться можно "эффективная Дальность Стрельбы: 5 м" :laugh:
« Ответ #19 : 02 Апреля 2017, 18:45:22 »
Самая дешёвая магнитола вдвое дешевле самого дешёвого смартфона :laugh:
« Ответ #20 : 02 Апреля 2017, 18:49:29 »
Насчет изящно, я бы поспорил. Ноги с радиомодуля отпаивать совсем не обязательно, есть две замечательные перемычки R81, R91 их и отпаиваем. Сигнал с тюнера берем с С81, С91 с минусовых ног. А дальше переключатель (по мне так плохое решение, длинные провода и сам переключатель куда то воткнуть надо) или реле, как и писал ранее. Включается изящно кнопкой АМ, провода короткие и все внутри. И громкость, тембр и все остальное регулируется штатно, магнитолой.
Оффлайн Artem
« Ответ #21 : 03 Апреля 2017, 21:52:57 »
Суть в том, что в модуляторе есть ЦАП неизвестно какого, но понятно какого качества. Затем ФМ-тракт: модулятор (как узел - нелинейный), эфир с помехами, приёмник с шумами и искажениями в гетеродине, демодуляторе и стереодекодере, не прибавляет нашему несчастному звуку здоровья.
« Ответ #22 : 03 Апреля 2017, 22:35:31 »
Вить, я долго занимался автомобильным звуком. Если ты слушаешь звук в автомобиле при заведенном двигателе  и в движении, то звук просто должен обеспечивать уровень громкости, остальное от лукавого.
« Ответ #23 : 03 Апреля 2017, 22:45:23 »
Artem, пруф, или GTFO. "У меня аллергия на чушь" (с).
Оффлайн Artem
« Ответ #24 : 04 Апреля 2017, 11:47:33 »
У всех на неё аллергия. ФМ-модулятор использует варикап, ёмкость которого, как и всякого диода, нелинейно меняется от приложенного к нему звукового напряжения. И тут перед нами встаёт нехороший компромисс: увеличивая на варикапе уровень модулирующего сигнала, мы уменьшаем шумы в сквозном тракте (точнее, отношение С/Ш), но увеличиваем искажения при модуляции и демодуляции, т.к. в модуляторе и демодуляторе используются нелинейные элементы, а ООСью их не охватишь.
 Вообще, любое преобразование исходного звукового сигнала и РЧ-сигнала: модуляция, демодуляция, усиление, стереодекодирование - процессы сугубо нелинейные и избегать их неоправданного применения необходимо пуще, нежели чорт - ладана.
В общем, правильно, какой там хай-фай. Но любое ухудшение звука (о котором я знаю) лично мне причиняет почти физическую боль. :)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 11:55:19 от Artem »
« Ответ #25 : 04 Апреля 2017, 12:06:05 »
« Ответ #26 : 04 Апреля 2017, 16:31:43 »
Уж годов десять все подобные балалайки используют DDS.
Всем выйти из средневековья.
Оффлайн Artem
« Ответ #27 : 04 Апреля 2017, 17:31:03 »
Что-то я не предполагал, что в свистках-модуляторах могут ставить прямые синтезаторы частоты. Но может быть. Всё равно, в ДДС-ках проводится передискретизаия частоты, да и фазовый шум генератора тоже сигналу здоровья не прибавляет. Что с ним не делай, всё его калечит.
« Ответ #28 : 04 Апреля 2017, 17:45:14 »
Artem, есть мнение что любая акустика вносит намного большие искажения  ;)
« Ответ #29 : 04 Апреля 2017, 18:08:06 »
Это существенно проще и дешевле. И надежнее, и стабильнее.
Artem, что-то я не предполагал, что взрослый адекватный и здравомыслящий человек будет себя вести, как школота, которой надо всем вокруг доказать, что он тут самый умный, а остальные ничего не смыслят в вопросе.
20658 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 18:59:00
от hemul79
34 Ответов
61621 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2014, 10:44:07
от volli
6679 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2016, 13:52:45
11813 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2016, 15:04:14
от Максим_В
9942 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2017, 17:38:14
от kotofey
