Автор Тема: Схему под выходники с необычным Raa (1.9кОм)  (Прочитано 18237 раз)
Оффлайн oas89
Добрый день!
Имеется в наличии пара PP выходников Hammond 1650T с Raa=1.9kOhm, я так понимаю в основном заточен под
параллельное включение ламп, но к такому включению не лежит душа.
Может быть подскажите с какими лампами можно было бы применить (без параллеливания)?
6C19П, 6C41C, 6Н5С(13С),ЕС360 и... пожалуй всё. Хотя, если потянут по току, то можно и с 6П45С(42С).
По паспорту до 400мА на первичке.
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0051-52.pdf
Так что можно смело двухтакт на 6П45С или даже на  6С33С
в том же паспорте написано что
1650T 120 1,900 C.T. Push-Pull Par. (4 or 6 Tubes) 6L6GC, 5881, EL34, 6550B, KT88
Для РР конечно проще.  На 6П45С вообще улёт будет. Громко, самое главное! В паспорте подразумевается запараллеливание перечисленных там ламп. Я просто изначально вообще думал, что они однотактные трансы.  :d_know:
Оффлайн Slava!!!
Указанный трансформатор прекрасно подойдет для цирклотрона на лампах, которые в пушпулле требовали бы Raa = 1,9 * 4 = 7,6 к. Например, EL84.
Оффлайн oas89
А схемкой не поделитесь конкретной? С цирклотронами дела не имел, пойду читать...
Оффлайн Slava!!!
Журнал Радиохобби №4/1998, с.4-13
Только убрать параллельные вых. каскады
Оффлайн Сергей Ал.
Можно попробовать СРПП на тех же девятнадцатых (либо 6С45П, Е55L).
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 17:21:02 от Сергей Ал. »
PP Петрушина....
Толковая схемка
Камрады, как вы видите раскачку лампы 6С41С с Еа = 310В и вот такой ВАХ от резистивного драйвера с Еа около 230 В.? :d_know:
 Андрей, мне понравился вход  6Э5П тетродом и возможность подстроить величину второй гармоники.   На номиналы я вообще не смотрел  ;-[
Предлагать так предлагать. Двухтактный на ГС27Б триодом. Режим 350в анодного и 180-200мА тока через каждую.  :cr: На раскачку любой ФИ каскад который может дать 30-35 вольтамплитуды.
А если без шуток, то смотрим схему Комарова
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Самую последнюю на странице. Там дана таблица №5 внимательно смотрим на ее верхние 2 строчки для ламп 6П41С и 6П36С. Обращаем внимание на Raa.
А еще лучше посмотреть и на самую нижнюю строчку для 6П45С, только нагрузку 4 Ома подключить к выходу 8 ом трансформатораа 8 ом на выход 16ом. Будет вообще как в аптеке. Усилители Комарова ругали за плохиенеподходящие для звука трансформаторы.
В нашем случае трансформаторы специально звуковые, так что придраться будет некчему. Кому не нравится звук 6Н23П могут вместо нее поставить 6Н1П.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 21:55:37 от TANk »
Оффлайн Сергей Ал.
Всё же неплохо бы измерить коэф. трансформации и индуктивность первички.
С этим согласен. Первичку в розетку через резистор 10 Ом. На выходе "4Ом" должно быть порядка 10в на выходе "16ом" в 2 раза больше.
Измерить падение напряжения на резисторе 10 Ом определить ток через первичную обмотку и прикинуть по закону Ома для переменного тока индуктивность первичной обмотки.
Оффлайн kkol
Привет всем!!!
Прошу помочь по той же теме как и у топикстартера.
Только у меня HAMMOND 1650K  - c первичкой на 3400 ом.
Трансы лежат, а я так и не понял какие лампы с ними использовать в Пушпуле... Когда я ихпокупал, то предполагал применить 6П36С, но по моему ошибся.
КТ88, КТ90, 6П20С.
Из дешевых и доступных параллельные по 2шт 6П3С, Г807, 6П7С, 6П41С. Да, и 6П36С (по одной в плечо) тоже должны неплохо подойти к этим трансформаторам.
Оффлайн kkol
Александр, спасибо огромное. Все эти лампы у меня есть.
Буду пробывать...
Вот по 6П36С не уверен. Я вроде считал - так там 5-6 кОм выходит нагрузка. Я и говорю ошибся.
ЕЛ34 в АВ
Оффлайн kkol
ЕЛ34 в АВ
Спасибо огромное!
Это для двух ламп в плечо?
Справочные данные приводятся для одной лампы в плече.
Внутреннее сопротивление 6П36С в два раза ниже чем у 6П3С, для которой оптимальным всегда было 6-7кОм. Соответственно для 36С надо иметь трансформатор с Raa в два раза меньшим чем для 6П3С. Я исходил из этого соображения когда советовал эту лампу.
Но если есть КТ88 надо делать на них. Мне эти лампы очень понравились  :v:
Для одной.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: Схему под выходники с необычным Raa (1.9кОм)
« Ответ #22 : 29 Января 2023, 20:18:29 »
Есть ли в природе пальчиковый пентод, для которого бы подошло Raa=6k?
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #23 : 30 Января 2023, 12:07:17 »
Дел
« Ответ #24 : 30 Января 2023, 16:49:15 »
В принципе для 6П14П, 18П рекомендуют в пентоде Raa=7.2кОм но и на 6 будут работать очень неплохо. Еще можно на 6П43П посмотреть.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #25 : 02 Февраля 2023, 06:22:48 »
У 6п14п Ri в пентоде около 40к, у 6п18п 22к, везде для 6п14п рекомендуют Raa=8k. Учитывая что для пентода Ra=0.1*Ri-:-0.2*Ri, могу я рассчитывать что Raa=6к будет оптимально для 6п18п?
зы
эта формула: Ra=0.1*Ri-:-0.2*Ri не всегда работает, например для 6П9, 6П15П с их Ri 130 и 100к считается что оптимальная нагрузка  4-5к, что сильно меньше расчетных.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2023, 07:00:09 от Delta213 »
« Ответ #26 : 02 Февраля 2023, 09:03:16 »
А пальчиковый тетрод тебя не устроит? Да, и какая выходная мощность тебе потребна?
А то есть такое чудо как 6Р2П.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #27 : 02 Февраля 2023, 12:01:10 »
Да, посмотрел твою тему, слабовата и требует большой амплитуды на раскачку, мне не подойдет. Но вопрос принципиальный, как определяется Ra для пентодов? Вот для 6Р2П почему Raa=6k ? Какое у нее внутреннее? В дш таких сведений нет, судя по вах тоже за 100к.
Для себя выяснил, что для пентодов все только экспериментально, все от всего зависит, анодное, нагрузка, смещение, вторая сетка, изменение любого параметра кардинально вах меняет.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2023, 15:54:46 от Delta213 »
« Ответ #28 : 02 Февраля 2023, 17:53:47 »
Все справочники по 6п14п заявляют об "около 30кОм" и рекомендованное Raa ближе к 7кОм.
Все справочники (ну по крайней мере 4 даташита на сайте Френка) для EL84 говорят о 38-40кОм и рекомендуют Raa близкое к 8кОм.
Хотя, нет, Тесла тоже говорит про 30 кОм, но трансформатор рекомендует как и у Филипса или Мюлларда 8кОм.
Вобщем в справочниках даны параметры плюс/минус лапоть с пдкладкой
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #29 : 03 Февраля 2023, 06:46:39 »
А оно так и есть, особенно у ламп с большой крутизной, линии на вах идут практически горизонтально, dI/dU графически практически не реально оценить, а в живую разброс ламп усредненные значения сводят к +- километр.
28 Ответов
26083 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 20:33:12
от Sergey49
251 Ответов
145858 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2020, 23:00:31
от Bambuk
266 Ответов
154909 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2016, 17:50:30
82 Ответов
58982 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 13:06:22
от W.GARIK
11188 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2016, 22:35:06
от W.GARIK
