Автор Тема: "EPI M100" - следующая попытка.  (Прочитано 36876 раз)
Онлайн Meshin
Re: \"EPI M100\" - следующая попытка.
« Ответ #30 : 06 Ноября 2017, 09:00:59 »
Буду пробовать четвёртый порядок. Линквитца-Рейли. Четвёртый в первый раз!
Катушки готовы.
Из расчёта 25 грамм на литр маленького объёма и наковырял из подушки холлофайбера.
Фактических изменений в звуке не заметил.
Вот эти фланчики
Которые использовались для установки поролоновых заглушек на пищалки от Марантц, предназначались для ВЧ головок перемотанных на 8,0 ом.
Их и было решено попробовать вместо Марантцевских пищалок. Заказал токарю в соответствие с чертёжиком
Точили из простого ламината
Фаска имеет больший угол раскрывания, чем угол рупорка самой пищалки. Типа имитация экспоненты
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2017, 16:05:25 от Meshin »
Онлайн Meshin
Re: "EPI M100" - следующая попытка.
« Ответ #31 : 08 Ноября 2017, 10:26:33 »
Фланцы были размечены под  существующие отверстия в колонках посредством снятой копии с фланца Марантцевских пищалок
Зафиксированной на фланце кусочками сырой резины
Уверенный в точности разметки, просверлил отверстия диаметром в 4,5 при диаметре болтиков в 4,0 мм. Не ошибся
Фланцы покрасил всё той же чёрной, акриловой. После установки головок во фланцы
пищалки по прилеганию к фланцу
были пройдены обычным клеем "Момент-1".
Онлайн Meshin
« Ответ #32 : 18 Ноября 2017, 16:31:31 »
К динамикам, производителем были припаяны провода с "папами" на концах. Можно было бы и поменять, но решил прикупить "мамы" и состыковать пары. Уж очень не термостойкий пластик применён в конструкции динамиков.
Снимаем Марантца
Нормально звучит этот комплектик. Середина стала менее яркая и видимо поэтому добавилось немного воздуха. Да и пищалки от Морель всё же играют выше. Осталось внедрить четвёртый Линквитца/Рейли. Хочу попробовать первый раз в жизни такой порядок. Фильтр спаян.
Сейчас третий.
Онлайн Meshin
« Ответ #33 : 20 Ноября 2017, 07:50:08 »
Сопротивление нагрузки фильтра 8 ом.
Онлайн Meshin
« Ответ #34 : 02 Декабря 2017, 12:51:38 »
Впаял фильтр четвёртого порядка Линквитца/Рейли. С синфазной полярностью НЧ/ВЧ. Шестой час подряд. Полёт нормальный, не тОшнит.
Приличную мощность НЧ динамик переносит плохо. Амплитуды хватает, а вот диффузором о подвес колотится. Хоть плачь, а видимо подвес менять придётся. Благо новые из Казани прибыли.
Онлайн Meshin
« Ответ #35 : 29 Июля 2019, 10:44:15 »
Ближе к весне, подвесы были переклеены...
Вчера привез с дачки корпуса. Увозил их на зиму. Места в комнате маловато будет. Постараюсь на неделе, собрать акустику в одно целое. Интересно. Как динамики будут держать мощность с новыми подвесами в отличие от тех, что были установлены ранее?!
Онлайн Meshin
« Ответ #36 : 03 Августа 2019, 07:23:22 »
Ну всё! Выдалась минутка, я и собрал всё в кучку. Корпуса с уже имеющимися внутри фильтрами четвёртого порядка.
НЧ напрямую. ВЧ применил недавно собранный на основе "JBL GTO-18T". Сопротивление подходит. Играют низЭнько. Наваленную волюмэ вроде держат.
Пока всё! Акустика собрана полностью. Герметична - НЧ динамик с лёгким сопротивлением утапливается и очень нехотя возвращается обратно.
Больше всего меня интересует как НЧ динамики будет реагировать сейчас на ту мощность, на которой ранее начинал биться краем диффузора о подвес?
За ВЧ я почему-то спокоен. Но. Если стык будет вызывать сомнения, то запущу пищалки первым порядком!
Онлайн Meshin
« Ответ #37 : 05 Августа 2019, 06:07:34 »
Колоночки радовали своим звучанием весь выходной. Всё воскресенье пробыл дома при ремонте динамиков под аккомпанемент этих двухполосочек. Под музыку Вивальди, дабстеп, Рамштайн и Манфред Менс в голове крутились мысли о новых корпусах для так красиво звучащих динамиков.
Родной корпус ЗЯ и слегка похож на столбик с размерами 534х280х230 с внутренним объёмом в 20 литров.
Сейчас динамики в корпусе от 10АС-403, ЗЯ с объёмом чуть большим, чем оригинальный корпус. Встаёт вопрос: - Что делать и как быть?!
Нонешний корпус, если не приглядываться, то может и сойдёт, но к такому звучанию хочется и костюмчик покрасивее. Отсюда:
1. Искать такие же 10АС-403 с идеальным внешним видом корпуса и заказывать к ним новую и красивую мордашку.
2. Повторять корпуса оригинальных АС.
3. Делать новые корпуса, серьёзные такие, с золотым сечением. По внутренним: ВхШхГ=470х290х180. Это чуть больше чем 20 литров.
4. Делать новые корпуса с соотношением сторон: 1х3/5х2/5, что в миллиметрах ВхШхГ=470х282х188. Это тоже чуть больше чем 20 литров. Разница в размерах хоть и незначительная, но есть. И такое соотношение, как наиболее подходящее для ШП, мне встречалось когда-то давно и почему-то вспомнилось. В принципе оно и есть "Золотое Сечение".
Бля... одно из экзотических животных....  :-\ Последний размер как нельзя кстати подходит для начала спада частотки НЧ динамика. В 1800 Герц! Это нехорошо!  >:(
Онлайн Meshin
« Ответ #38 : 07 Августа 2019, 08:48:23 »
ВчЁра, как дал волюмЭ колоночкам!!!
Товарищ приехавший за отремонтированными соньковскими пищалками, только глазами вращал. Вот и думаю. Если добавить в новые корпуса объёма для больших НЧ, то смогут ли тогда эти НЧ динамики выдержать столько на своей катушке и не выйдут ли из линейного хода?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #39 : 07 Августа 2019, 15:34:57 »
Лучшее враг хорошего ,  :v:
Онлайн Meshin
« Ответ #40 : 07 Августа 2019, 15:42:25 »
Сегодня припоминал, что из колонок фабричных у меня имеется. "Вега 50АС-104", "Романтика 25АС-121", и что-то типа Романтики только со смещением СЧ/ВЧ относительно оси. Все с объёмом 32...35 литров. Буду думать.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #41 : 07 Августа 2019, 15:51:14 »
В готовый ящик проще ... .
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #42 : 08 Августа 2019, 20:02:30 »
Если подвес мягкий, резонанс около 20-25 Гц, магнит достаточно сильный, то 23-25 литров ему самое то. А вот если магнитик так себе, то и 35 может понадобиться. Судя по фото катушка длинная, так что при адекватной громкости хода хватит.
Онлайн Meshin
« Ответ #43 : 08 Августа 2019, 20:18:13 »
Да Серджио. Катушка длинная и собственно это вероятно один из факторов влияющий на естественный спад.
Хода в 30...35 литрах может и хватит для катушки, но подвес и ЦШ начнут держать диффузор. Сам понимаешь, что это....
В данном случае, ватт тридцать легко шло в среднем. Хоть бы где бздынькнуло у колонок. НЧ динамик выдержал всё без напряга, и пищалке было вообще по Хуану! Что на малом сигнале, что на большом! Всё, что доходчиво играла тихо, так же доходчиво и на большом. Упряжка отличная!
Скоро пойду в отпуск и все же попробую в большем объёме одну собрать и сравнить.
Онлайн Meshin
« Ответ #44 : 18 Августа 2019, 07:38:22 »
Вот жеж бляха-муха!
Скоро как две недели подключены, в смысле музыку через них слушаю, только эти колоночки. В комплекте к ним, через селектор, подключены ещё две пары АС. Техниксы от старинного комбайна и Пионеры Т66. Иногда переключаюсь. Но в работе остаются только эти EPI. Они наиболее "Интральны", как сказала бы бабулька моей жены.
Надо. Надо за бас этих EPI побороться, если успею до холодов. Корпусов на 30...35 литров как у дурака стёклышек. Лишь бы объём держал динамик. Потом можно по золотому сечению нужный объём заказать.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #45 : 19 Августа 2019, 17:32:55 »
Вот видишь. А сам всё о каких-то Пионерах говорил  :D Денюшку сэкономишь, жене сапожки к зиме купишь  ;)
Онлайн Meshin
« Ответ #46 : 19 Августа 2019, 17:38:39 »
Есть у неё обувка на все времена года. Пионерчики с Техниксами тоже знаешь ли...
Онлайн Meshin
« Ответ #47 : 04 Января 2021, 10:10:58 »
Ничего у меня не получилось с борьбой за бас большими объёмами. Простояли эти колоночки в шкафу почти год или чуть больше, тут достал их и дай думаю подвесы пропитаю смолой в ацетоне.
Пропитал. Подвесы ну очень мягонькие стали, да ещё и ЦШ у них мягкие. Но диффузор в горизонтали удерживают и из любого положения возвращают в нейтрально положение. Т.е. Серёга прав....
Кайфую по второму кругу! Peter Pearson разнообразными вариантами музыки и инструментов радует уже второй день. Фото чуть позже. Телефон на зарядке.
Онлайн Meshin
« Ответ #48 : 10 Января 2021, 10:54:04 »
Основу смолы эпоксидной к ацетону, развел в соотношении 1/4
И по кругу раза на два
Около двух часов на испарение ацетона и прочувствование появившейся мягкости подвесов.
А так как внутренний воротник подвеса после пропитки никак своей блёклостью не соответствовал яркости пропитанного подвеса, то мне вспомнились слова Петра Зодниева о подкрашивании подвеса обычным кремом обувным.
Наносил мягкой кисточкой, не годится. Нужна чуть жестче, чтобы втирала крем в ткань. Страшного в этом ничего нет. Клею между подвесом и бумагой диффузора на него пофиг. В общем, после некоторых усилий и времени, (вид был)
Вид стал
НЧ стали более отзывчивыми и улУбились глыбчее. Стык между динамиками остался тот же (фильтр без изменений) и на слух вообще ничего не изменилось. Труба не орёт, рояль не вбивает, саксофон не посвистывает. Дамы распевают знойно и без подвывания. Мужики не кастрированные....
Полный абгемахт!
239 Ответов
328566 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
134295 Просмотров
от lyoha
20294 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2016, 22:48:14
40 Ответов
55665 Просмотров
от jpatay
38499 Просмотров
от Вадим Пузанов
