Автор Тема: Плата для электроннго дросселя  (Прочитано 32418 раз)
Re: Плата для электроннго дросселя
« Ответ #30 : 02 Декабря 2017, 15:07:38 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Вот на плате 100х100 мм 4 дросселя с фрезеровкой
Прежде чем заказывать проверьте на ошибки. Вдруг...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 20:04:29 от Viktor D »
Оффлайн kkol
« Ответ #31 : 02 Декабря 2017, 15:41:17 »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #32 : 02 Декабря 2017, 19:42:07 »
вООбще   :v:
еще бы и файлик "прицепить" (который ЭД х 4)  было бы еще лучше. ;-[ :yes:
« Ответ #33 : 02 Декабря 2017, 20:06:18 »
Что то я не тот файл прицепил. Исправил.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #34 : 02 Декабря 2017, 20:10:34 »
теперь  :v:
пошел узнавать стоимость на разных сайтах.......
Виктор еще есть один вопрсик
вот если вместо (или) R1 установить  подстроечный  резистор скажем на 20К то тогда дроссель превращается - в регулятор напряжения например для второй сетки ,так ?
по ценам......
10 плат получаются 30 $( + -) 3-4 $
у разных производителей. :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 21:48:26 от W.GARIK »
« Ответ #35 : 03 Декабря 2017, 00:34:19 »
ПОдстроечник на этапе настройки можно, а в эксплуатации лучше постоянный резистор.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #36 : 03 Декабря 2017, 00:36:10 »
вот так ?
« Ответ #37 : 03 Декабря 2017, 00:49:40 »
МОжно и так. Конечно лучше делать схему со стабилитронами, но плата получится больше.
Я уже убедился, что раз напряжение выставишь и больше не трогаешь. Смысла особого нет.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #38 : 03 Декабря 2017, 00:53:39 »
я то же так думаю.
Виктор сам то будешь платы заказывать ?
« Ответ #39 : 03 Декабря 2017, 02:11:00 »
Эту плату пожалуй нет. Не вижу смысла слишком уж разбивать схему на составные части. Если и заказывать, то готовые БП, что бы всё на одной плате.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #40 : 03 Декабря 2017, 02:16:41 »
тогда будем ждать новостей...........
я так считаю, что плат много не бывает если постоянно что то паяешь  :)
еще раз вам большое спасибо  :fr: :drink:
