Автор Тема: Korg PA50 не работает клавиатура  (Прочитано 14457 раз)
« : 26 Марта 2018, 08:13:37 »
Принесли Сабж. Не читал дискеты. разобрали, поменяли флоп, проверили что читает и загружает с дискет музыку. После сборки обнаружилось, что не работает 18 клавиш в НЧ регистре. При нажатии нет звука. Сама клавиатура не причем. Она состоит из двух частей одинаковых замена их местами проблему не решила. С клавиатуры сигналы идут на микросхемы мультиплексоры 74С138.
Перекинули микросхему с ВЧ регистра на НЧ - ничего не изменилось.
Пропаяли все платы где только можно на предмет холодной пайки и непропаев. Ситуация осталась без изменений. Шлейфы от клавы к плате процессора проверены прозвонкой тестером - обломов нет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Где еще можно ковырнуть? Может какой софт в прошивке слетел? Куда копать еще нужны идеи.
Сервис мануал со схемой есть скачал отсюда
https://elektrotanya.com/korg_pa50_sm.pdf/download.html
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Korg PA50 не работает клавиатура
« Ответ #1 : 26 Марта 2018, 09:22:32 »
дальше осциллом - проверить наличие и уровень сигналов на входах и выходах коммутаторов,  потом на порту 6 IC1 в Function Control Board при нажатии на клавиши
на уровни смотреть обязательно, могла накрылась подтяжка к питанию (редко, но бывает) - это резисторные сборки RA1,RA2,RA4
и резистор R10
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 09:26:40 от nnnfnn »
« Ответ #2 : 26 Марта 2018, 13:05:09 »
Спасибо. Проверим.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #3 : 29 Мая 2018, 22:17:33 »
TANk, Саш, удалось победить?
А схемы контактных блоков, если верить мануалу, все жп различаются.
Был у меня в ремонте микрокорг, который (судя по характерному запаху при выпаивании галетников)обоссали, но сказали, что залили колой. Там тоже половина клавиш не работала, но и другие кнопки вели себя подобным образом, так как сидят на одних шинах опроса. Я день потратил, чтобы все зачистить и восстановить отгнившие связи.
В твоем случае только клавиши не работали, или, до кучи, какие кнопки барахлили или светодиоды не светились? (У меня был ПА500, вроде как те же яйца, только моложе)
108 Ответов
101993 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2013, 18:07:11
от Alexander L.
24 Ответов
28593 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2011, 21:07:59
от dimonos
9041 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2016, 13:25:43
от drummer
31 Ответов
29472 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2017, 20:37:08
12786 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 02:56:08
от Maxxim
