Автор Тема: Трансформатор для РР на КТ-66  (Прочитано 11532 раз)
Оффлайн Леший
  • Алексей. Новосибирск.
« : 12 Апреля 2018, 04:46:50 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с конструированием выходного трансформатора для двухтактного усилителя на КТ66. Наверняка есть готовые решения. На перемотку есть трансы от Прибоя и EAG 057 (железо вроде Е102). Акустика 4 ома. Проект давний, практически все есть, только выходники держат.
Re: Трансформатор для РР на КТ-66
« Ответ #1 : 12 Апреля 2018, 08:09:53 »
Смотрим на параметры лампы КТ66
https://frank.pocnet.net/sheets/086/k/KT66.pdf
Для триодного включения Raa = 2.5k при анодном напряжении 270 вольт и 4к при питании 440 вольт.
Для тетродного включения и ультралинейного (40%) трансформатор нужен с Raa= 7-8k
Так что начинать расчет трансформатора надо от схемы усилителя, которая будет собираться.
Оффлайн Леший
« Ответ #2 : 12 Апреля 2018, 08:20:18 »
Схема тетрод, возможна ультралинейная.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2018, 08:48:32 »
Какие провода есть для намотки? Какое сопротивление акустики предполагается?
Точные размеры каркасов под намотку у прибоевских трансов и у ЕАГовских. Тогда можно будет прикинуть конструкцию выходников уже с конкретными цифрами витков.
Оффлайн Леший
« Ответ #4 : 12 Апреля 2018, 09:11:39 »
Провод пока есть 0,44, но достать необходимый не такая проблема, относительно всего остального. Акустика 4 ома (BEAG HEC-12), по схеме склоняюсь к Андронникову (6Ж4+КТ66), просто для начала хотелось посмотреть готовые примеры в плане секционирования и т. д. Прибоевские трансы часто перематывают, интересен чужой опыт. В Наличие есть ТК782, там как раз после перекоммутации вторички получается 8,3 кОм, но провод первички 0,2, при железе 18 кв.см
« Ответ #5 : 12 Апреля 2018, 16:15:45 »
0.44 это только на прибойский транс. Там окно большое.
2 катушки. На каждой по 3 секции первички и 2 секции вторички.
Первая секция левой катушки (1Л) соединяется последовательно со второй секцией правой (2П), потом с третьей секцией левой (3Л) и так далее...
1Л-2П-3Л-3П-2Л-1П
Вторички все параллельно.
Когда будут размеры каркаса под намотку, тогда будут и данные по количеству витков слоев, хотя и сами посчитать можете.
Вторичка - количество витков равняется количеству витков которые укладываются в один слой проводом 0.44 на катушку.
Один слой по толщине занимает примерно 0.6мм.
Если высота каркаса 16мм то вместится 26 слоев. На 2-х катушках всего влезет 52 слоя.
Ктр=40. 40 слоев идет под первичку, 12 под вторичку.
Каждая из 4х секций вторички состоит из 3х слоев.
Первичная обмотка на каждой катушке должна содержать по 20 слоев.
первая секция 6 слоев, вторая - 8, третья снова 6 слоев.
Ну или если размеры каркаса/диаметр провода отличаются, то точно так же сделать перерасчет.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2018, 16:25:54 от TANk »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #6 : 12 Апреля 2018, 16:20:22 »
Если делать УЛ, то по-уму нужно мотать с полной симметрией и (это написано в заграничной научной статье о свойствах УЛ) отвод УЛ первой полуобмотки должен быть далеко от анода второй. Другими словами на Ш-железе делается средняя щёчка и каждая полуобмотка мотается на своей половине каркаса , на П мотаются полуобмотки на разных катушках. Потом для УЛ напряжение питания должно быть равным напряжению 2-й сетки при котором были сняты ультралинейные ВАХи. Если Вас это устраивает, то сделать УЛ стоит. Звук при дополнительной ООС (у меня КО) меняется, становится немного другим, и я не скажу какой из вариантов лучше, пентод, или УЛ.
На какие напряжения у Вас намотан силовик?
Оффлайн Леший
« Ответ #7 : 12 Апреля 2018, 16:44:42 »
Большое спасибо! Вариант со средней щечкой для меня трудноват, а вот прибойский вполне. Кстати а тк782 от бига транс по времянке попробовать можно? А то 60 милиампер и провод 0.2...
Силовик у меня тн157 от еаг057 по одному на канал. Там где то 390 под нагрузкой
После моста конечно
А вот еще бы хорошо отводы на 8 и 16 ом...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2018, 17:20:42 от Леший »
« Ответ #8 : 12 Апреля 2018, 20:45:30 »
Например, для 4х ом секция вторичной обмотки состоит из 3х слоев проводом 0.44 и в каждом слое 120 витков
2 слоя мотаем по 120 витков, а в третьем слое делаем 2 полуобмотки по 58. Секций таких у нас 4шт.
Соответственно получим в конце 8 обмоток по 120 витков, и 8 обмоток по 58 витков.
Все 8 обмоток по 120 соединяем параллельно  и делаем отвод на 4 ома, последовательно к ним цепляем 5 параллельных обмоток по 58 и делаем отвод на 8 Ом, дальше цепляем оставшиеся 3 параллельных обмотки по 58 витков и делаем отвод на 16 ом.
Оффлайн Toyk
« Ответ #9 : 12 Апреля 2018, 21:02:12 »
Леший,
Кстати а тк782
Продайте мне, а на вырученные деньги ребята намотают вам выходники годные
Оффлайн Леший
« Ответ #10 : 13 Апреля 2018, 11:51:45 »
А катушки мотать одинаково в одну сторону а потом при сборке перевернуть ?
« Ответ #11 : 13 Апреля 2018, 22:01:28 »
Катушки для ПЛ сердечника мотаются одинково. Собираются на сердечнике тоже одинаково. Только потом при коммутации обмоток не забывать, что последовательное соединение обмоток будет получаться тогда, когда конец обмотки на левом каркасе соединяется с концом обмотки на правом. А параллельное соединение это когда начало обмотки на левом каркасе соединяется с концом обмотки на правом и начало на правом соединяется с концом на левом.
Оффлайн Леший
« Ответ #12 : 20 Апреля 2018, 07:26:34 »
Трансы разобрал. Оказались из двух подков, говорят что встречаются из четырех. На старых каркасах толщина намотки до краев миллиметров 12, и то миллиметра 3 до края не доходит, и еще миллиметра на 4 можно щечки увеличить. Окно сердечника 41Х62 мм. Подскажите пожалуйста програмку для проектирования каркасов.
« Ответ #13 : 20 Апреля 2018, 08:43:54 »
http://oldoctober.com/forum/download/file.php?id=2450&sid=9e94d35769899c5a3e9dc578115b6d16
Программка сделает эскиз с размерами. Которые надо будет немного уточнить по месту, а потом в программе типа Компаса/Автокада/Корела нарисовать уже чертеж с точным соответствием размерам (программа делает эскиз только).
После чего уже пилить/резать станком/лазером.
188 Ответов
158422 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2015, 05:19:15
от yury
13176 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2015, 20:31:13
от smarold
7073 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2018, 07:59:22
7450 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2020, 08:54:23
от Annt4
57 Ответов
18616 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2021, 07:25:17
