Автор Тема: везуха - трансы для галогенок  (Прочитано 44048 раз)
« : 20 Июня 2010, 18:44:37 »
Который год пользуюсь для ушничков трансами для галогенок 105 Ватт, 220/12 В, 8А. :v: Несколько штук ушло с подаренными усилками.  Шпала прямоугольная, довольно удобная. Пошел сегодня в Ашан, а гляжу они в распродаже, последние экземпляры, по 10 рублей. Взял последние 3 штуки. Круто. И правда везуха.  На строительном рынке они аж по 400 рэ. ;D
Оффлайн vovchik
Re: везуха - трансы для галогенок
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 19:38:14 »
У нас по такой цене не видел,но в специализированном магазине по электротоварам  тоже идет акция: 60-ти ваттный стоит 60 рубликов. Цена вполне внятная,но останавливает какой-то уж очень хлипкий вид,возникают мысли:взял в руки,а он рассыпался,т.е. очевидна "сборка на коленке".
А по десятке...закрыл бы глаза и купил штучек несколько  :)!!! Поздравляю с удачным приобретением!
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 19:50:46 »
Глянь на фотку. По моему тут ни какой коленкой не пахнет. Всё залито, закрашено (ну в грязи складской, но за 10)
Оффлайн vovchik
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 21:54:05 »
Митрич,ваш транс почти фирмА  :v:,такой прибл.рублей 200 стоит(это у нас в городе)а я у помянул то,что в нашем магазине имеется.При случае,если мимо проездом буду ,может сфотографирую,тогда станет ясно,почему я "про коленки" упомянул.
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 22:02:46 »
Вот что меня интересует. Какова конструкция такого транса. На фото видна железная шпала, а она таковая и есть. Этот параллелепипед - шихта железная, а обмоток ни каких не видно. По краям коробушечки, но всё заварено то ли точечной, то ли шовной сваркой (под краской не видно). Конструкцию в инете так и не нашел. Вообще вижу только собственные посты аж с 2007-го года по их применению, но чтобы кто то доматывал, перематывал не попадается. Если ни кто не отзовётся, то придётся самому попотрошить транс Comtech TH 105 Art. CH 915004 105W, поискать новых знаний, возможностей и счастья.
PS. Да ещё и сделано не в Китае, аж Made in EC
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 22:06:05 от ДДО »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #5 : 20 Июня 2010, 23:11:09 »
Вот если такой -
то это электромагнитный. Это хорошо.
А если такой -
то это импульсный. Это плохо.
Ой, что-то не видно фнкции "вставить картинку из интернета" - пришлось ручками ...  :(
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 23:17:59 от yooree »
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 00:09:16 »
Юра, первый, электромагнитный. Ими уже пятый год пользуюсь. Их по случаю и прикупил.Но вопрос то, как его улучшить. Он наглухо заделан. А снаружи - железная шпала. Листы видны. Но такое, чтоб видел одно железо с любой стороны (кроме закрытых торцов), встречается впервые. Я их и на накал пользовал по два баллона последовательно. И по прямому назначению (в зеркале в ванной электронный накрылся, а этот слоник две лампы обслуживает и без дураков). Но где то должен быть внутри стержень, на который катушки одеты. Наверное разберу один (за 10 то рэ).
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 00:20:29 »
Митрич, а можно описать какую-нить реализацию сего девайса в применении? А то жутко интересно стало..
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 01:12:30 »
Хорошо, сфоткаю усилитель и пришлю. Ну не сейчас. На Дутогоре была схемка ушника на германиевых П605 на выхлопе, которую многие повторили и довольны. Вот она сейчас в живую стоит, ещё не покрашен корпус и не ушла к хозяину. Использовал первый раз этот транс на Семигоре. Отлаживал схему на чём не попадя. А потом пристроил этот транс, и усилителю внезапно похорошело по басам. А потому, что 15 кратный запас по мощности. Ну и поехало. А главное дёшево. Начиналось с 90 рублей, за 5 лет выросло до 180 рублей (если сегодняшней везухи не считать). А в усилителе доля стоимости транса в общем объёме затрат - от половины цены и больше. Найди ка попробуй стоваттный транс за 200 рублей?
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 01:25:57 »
Интереснейший девайс... Может попробовать его еще куда пристроить...
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #10 : 21 Июня 2010, 04:01:46 »
Юзать можно и электромагнитные (пост Yooree фото №1) и электронные (пост Yooree фото №2), в электронных просто надо пободаться с ВЧ выбросами, ибо предназначение его другое и характеристики занижены за ненадобностью. Митрич, не порть транс - там обмотка и есть на среднем керне. Где-то было у меня его устройство в разрезе, поищу.
« Ответ #11 : 21 Июня 2010, 10:39:40 »
Спасибо, подожду
« Ответ #12 : 21 Июня 2010, 10:44:41 »
Только нужно помнить, что тяжелый. Вчера кинул его на весы - 1328 грамм.
« Ответ #13 : 21 Июня 2010, 11:37:51 »
Хороший транс легким не бывает! :)
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #14 : 21 Июня 2010, 14:53:01 »
сам  пробовал  использовать  таки  трансы  и успешно  в  стабилизаторах  накального  напряжения ламп юнапример  к  гу  50.  Есть  один  момент  в  этих  трнсиках  как  и  в  прочем  и  всех  промышленных ,из экономии  они  намотаны с  малым  числом  витков  на  вольт  и  поэтому  в  применении  к  звукотехнике   их  мощьность  нужно  разделить  на  три  а  то  и  на  пять. если  делать транс  самопальный  и  по  науке  так  чтобы  он  работал  не  на  калене  петли  гистеризиса    а  на  линейном  участке  этой  петли  то тогда  можно  снимать  с  него  и  мощьность  которую  позволяет  сердечник  и  не  получить  много  грязи  и  гармоник, в  случае  применения  таких  трансов  100ватный  нужно  нагружать  на  20  а  лучше  на  10 , вот  этим  частично и  обьясняетса  эфект  который  Заметил  митрич  о  необходимости  ушному  усю   блока  питания  повышенной  мощьности. Мой  вывод  из этого  дела  такой  ,промышленные  трансы  мало  пригодны  в  звукотехнике  Нужно  или  мотать  самому  или  например  брать  два  таких  транса  и  соединять  последовательно  первички  и  включать  их  таким  образом  в  сеть. как  то  использовал  мощьный  тор  для  накальника  так  он  сильно  гудел  , к  первичке  домотал  ещё  30проц  провода  гудёж  полностью  пропал.
« Ответ #15 : 21 Июня 2010, 16:04:56 »
  ......вот  этим  частично и  обьясняетса  эфект  который  Заметил  митрич  о  необходимости  ушному  усю   блока  питания  повышенной  мощьности.
.......  или  например  брать  два  таких  транса  и  соединять  последовательно  первички  и  включать  их  таким  образом  в  сеть. ........
Если только очень частично. Более значим фактор необходимой перегрузочной способности (до 8 раз) для создания запаса по мощности.
А за комбинации по включению трансов спасибо. Забавно.
« Ответ #16 : 21 Июня 2010, 16:40:34 »
Я  уже  долго  думаю  и  не  могу  понять  зачем  наушникам  такой  запас  энергии?  ну  вот  возьмём  к  примеру  наушники  100ом  сопротивлением, ну  хорошо  32ом Допустим  что  в  результате  движения  катушки  и  резонансов  оно  упадёт  ну  скажем  до  16ом. 100миливат  в  хорошие  наушники  достаточно  чтобы  не  то  что  музон  слушать  а  просто  оглохнуть  и  того  получаетса  напряжение  0.4 вольт  для  16ом  и  0.62в для  32ом и  гдето  180 230  ма  току, помойму   2700ма акумы  напряжением 1.2 вольт  и  в  количестве  4шт  многоратно  перекрывают  эти  энергетические  потребности.  Ну  да  возьмём  усилитель  в  классе а  и  помножим   раз  в  5  ток  потребления  , ну  и опять же  один  толстый  акум  на  6 вольт  и  10амп  час  будет  получше  всяких  трансов и габаритами  не  сильно  отличаясь.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #17 : 21 Июня 2010, 17:53:54 »
Как я заметил для ушника в классе АВ транс с большим запасом по току не обязателен. А вот емкостей в фильтре БП жалеть не стоит. Сейчас как раз очередной Astream леплю на LT1497. Попробую фотку прикрепить.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 17:56:30 от yooree »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #18 : 21 Июня 2010, 17:58:12 »
Стиль монтажа - Лень-Матушка  ;D
« Ответ #19 : 21 Июня 2010, 18:33:28 »
А мне почему-то понравилось :) Никакой возни с травлением и прочим..
« Ответ #20 : 21 Июня 2010, 18:47:05 »
Ну а если бы был класс А, то уже не только банки. Юра, а прикинь, что получилось с энерговооруженностью; сколько вышло Джоулей/Ватт? Смею предположить, что в начале отмакетил, подобрал на соплях всё, чтобы запело, а потом уже поставил как на фотке на вечное служение.
« Ответ #21 : 21 Июня 2010, 19:15:32 »
Стиль  монтажа  как  раз  отличный, если  тиражировать  то  печатку  в  пикаде  и  заказывать  изготвление  , по  цене  менбше  чем  текстолит  хлорное  железо  и  возня  ну  и  внешний  вид, а  вот  ежели  самому  себе  так  навес  самый  качественный  и  надёжный  вариант.
« Ответ #22 : 21 Июня 2010, 19:18:23 »
Юрий я честно  говоря  мало  понимаю  смысл ушного  уся  в  двухтактном  варианте  и  класса  АВ, ну  ладно  мощьник  для  дискотеки  та  там  лучше  экономно  электроэнергию  расходовать , но  в  высококачественном  ушном  усе  сам  бог  велел  однотакт  в  классе  а   да  похорошему ещё  и  на  лампе  и  без  транса, ну  на  крайняк  транзюк  .
« Ответ #23 : 21 Июня 2010, 19:26:12 »
Юрий, моё  мнение  и  жизненная  практика  .что  при усилке  в  классе  а  и  хорошо  грамотно  спроектированном  паралельном  стабе  можно  вообще  без  кондюков  обойтись  ну  1мф только, сейчас  вот  делаю  предусилитель  корректор  для  МС  на  прямонакальных  стержнях  у  которого  в  питании  будут  конденсаторы  1мф.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #24 : 21 Июня 2010, 19:30:48 »
Astream появился с полгода назад или даже раньше. Уже люди повторяли. И сам я делал их штуки 4. Это пятый кажется. Стараюсь делать на разных CFA, это тоже одна из причин почему нет четкой монтажной платы, корпуса разные и распиновка отличается. Перепробовал уже LT1206, THS3125, THS6043, хотел в этот раз воткнуть LT1259, но они на складе закончились, воткнул LT1497.
А как посчитать энерговооруженность? У меня всю жизнь по математике тройка  ;D
У транса макс. выходной ток 190+190мА (две вторички), у LT1497 номинальный выходной - 125мА и пиковый - 220мА.
Естественно по максимуму никто не слушает.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #25 : 21 Июня 2010, 19:43:15 »
Александр, это очень приличный хэдамп, несмотря на то что на микросхемах. Естественно, не на каких попало, на CFA.
С лампами в моем городе не разгонишься, а до склада 15 минут пешком  :)  На транзисторах пробовал где-то 6-7 разных схемок в классе А, но то одно то другое не устраивало. Про ваши стабилизаторы безконденсаторные я знаю. Но уже как-то по классическому маршруту иду ... Еще мне нравятся те оттенки которые эти типы емкостей в БП вносят.
« Ответ #26 : 21 Июня 2010, 19:57:13 »
Юра, какая бы не  была  супер  микросхема ,она  проиграет  по  звучанию  короткому  транзисторному  усилку  в  классе  А, про  лампы  я  вообще  не  заикаюсь. микросхемы  и  операционники  ценны  тем ,что  на  них  100процентная  повторяемость и предсказуемость , ну  а  где же  огда  творчество ? конечно  опрационники  хороши  на  своих  местах  например  в  блоке  питания  в  интеграторе  и  тд ,но  делать  самопальное  хай  энд  устройство  и  прогонять  через  них  звук  это  не  мой  метод. Самый  лучший  ушной  усь  что  я  сделал  и  слышал  до  неприличия  прост, это  каскад СРПП с  анодным  питанием 600вольт , и  подключеными к нему  без  транса  через  300мф  полипропилена  сенайзерами  НД580 которые  имеют  сопро  300ом, все  остальные  ушные  уси у  меня  отдыхают.  питая  накал  от  акумов  через  стаб  этим  усём  подключив  ко  входу  пьезоэлемент  можно  пользоватьса  как  медицинской  трубкой.
« Ответ #27 : 21 Июня 2010, 19:59:44 »
Думаю ,что  в  севастополе  и  в  украине   лампы  таки  можно  достать  если  я  их  в  израиле  достаю  ,но  если  уж  такой  напряг  то  Пиши  в  личку  и  вопрос  решим, можно  в  обмен  на  что  нибудь  из  микрух.
« Ответ #28 : 21 Июня 2010, 20:03:41 »
Не  чуть  не  сомневаюсь  в  его  приличности .тем  более  когда  я  работал  разработчиком  исследователем  в  фирме  Алтек Лансинг   то  перепробовал  кучу разных  вариантов  усилителей  для  наушников   и  микрофонов  , и  для  сенайзера  даже  разрабатывал  контрольные  усилители  для  их  измерительной  лаборатории. Намерявшись  и  наслушавшись  пришёл  к  лампам.
« Ответ #29 : 21 Июня 2010, 20:06:00 »
А как посчитать энерговооруженность? У меня всю жизнь по математике тройка  loool
Энерговооруженность, это количество электрической энергии в Джоулях, накопленной в последней перед усилителем банке. Из неё усь черпает энергию на покрытие пика отобранного тока (большой барабан - бочка ухнула, напруга просела, но энергии должно хватить и на саксафон и скрипчное пицикатто). Если запас в банке приличный, то и стабу и БП не сложно подкачать в паузе.
Считают так: произведение ёмкости в фарадах на квадрат напряжения в вольтах и всё делённое на два = энергия в джоулях. Ну а мощность (пиковую) в ваттах (в твоей реалии в милливаттах и с коэффициентом 0,001) знаешь. Вот отношение Дж/Ватт и есть энерговооруженность усилителя. Чем она выше, тем короче интервал времени подкачки после пиковой нагрузки, когда усь как бы внережимное питание имеет, а соответственно меньше искажения, вызванные естественно внережимными условиями эксплуатации.
17581 Просмотров
Последний ответ 05 Января 2012, 19:58:12
от tim
57 Ответов
54004 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2012, 14:13:01
от Galogen
22 Ответов
46622 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2012, 17:47:33
от vadas
