Автор Тема: Силовой тр-р от Симфонии-003  (Прочитано 18229 раз)
Оффлайн Fox
« : 22 Июля 2018, 18:50:58 »
Имеется в наличии силовой трансформатор от стереорадиолы, предположительно - от Симфонии-003. Кто может подсказать нумерацию выводов? В первичке там сильно накручено (см. прилагаемую схему), поэтому сидеть с омметром и карандашом - вариант ненадёжный.
Заранее благодарен.
Re: Силовой тр-р от Симфонии-003
« Ответ #1 : 22 Июля 2018, 19:34:51 »
А чего тут сложного. Соединяешь 3 и 4,  220 подаешь на 1 и 6. измеряешь напряжение на накальной обмотке под нагрузкой.
Если будет меньше 6в, то вместо 6 вывода к розетке цепляешь 5 вывод.
« Ответ #2 : 22 Июля 2018, 20:17:57 »
Очень часто делают наоборот: находят по первичным половым признакам накальную обмотку и подают на неё 6В. И дальше замеры по логичному пути. В этом случае рисков спалить что-либо или ошибиться с первичкой минимальны...
Оффлайн Fox
« Ответ #3 : 22 Июля 2018, 21:41:16 »
Суть вопроса как раз и состоит в том, чтобы понять, где 3, 4, 1, 6 и прочие выводы. На трансформаторе они никак не обозначены.
Накальная обмотка хорошо видна, но с первичкой разобраться таким образом затруднительно, т.к. она состоит из двух частей и имеет отводы. Кроме того, я не до конца уверен, что транс именно от Симфонии-003.
« Ответ #4 : 22 Июля 2018, 22:42:25 »
Так как раз при подаче напряжения на накал простым тестером можно всё прозвонить. В этом и суть. И пофигу, от симфонии транс или от рекорда какого-нибудь.
П.С. и с цитированием поаккуратнее. Перепутали все, что только можно  :facepalm:
Оффлайн Fox
« Ответ #5 : 22 Июля 2018, 23:33:13 »
Да, я получу список обмоток с напряжениями, но какие из них являются первичными, а какие - вторичными, понять будет сложно. Особенно если напряжения на первичных и вторичных совпадут.
Я нажимал на правильные ссылки, но что-то пошло не так. :)
« Ответ #6 : 23 Июля 2018, 00:54:40 »
У меня был такой транс. Работал в макете РР на 6п14П. вВ результате я его подпалил как раз из за неправильной комутации первичек. Когда стал использовать повторно - перепутал выводы.
надо найти либо по сопротивлению, либо по методу предложенному Дмитрием все первичные обмотки и соединить их последовательно так, что бы в результате получилось максимальное количество витков на вольт. Этот вариант будет соответсвоввать сетевому напряжению 237В. так его можно и использовать. Лучше использовать метод Дмитрия, тк при проверке омметром - не будет ясно где начало где конец обмотки.
А вообще я в своё время по той самой схеме, что у тебя и разбирался. Выводы вроде на каркасе расположены по порядку... Посмотреть мне негде теперь - транса нет.
« Ответ #7 : 23 Июля 2018, 06:20:21 »
у первичных сопротивление должно быть меньше
« Ответ #8 : 23 Июля 2018, 09:37:23 »
:yes:
« Ответ #9 : 23 Июля 2018, 19:33:11 »
На трансформаторе хорошо видно куда идут провода от контактов. Провод самый ближний к железу имеет номер 1 дальше по порядку следующие 5 шт будут выводами сетевой обмотки и это будут выводы, которые тоже  будут самыми ближними к железу.
  • Владимир, Башҡортостан
« Ответ #10 : 23 Июля 2018, 21:04:40 »
наоборот  :)
« Ответ #11 : 23 Июля 2018, 21:37:34 »
наоборот
Имелись ввиду сетевая и анодные
« Ответ #12 : 23 Июля 2018, 21:48:35 »
Первичка намотана более толстым проводом, чем анодная, поэтому ее сопротивление всегда ниже. Кроме того, для лучшего кпд её мотают ближе к сердечнику, она еще и по длине провода меньше. Накал от остальных обмоток отличит даже человек в крайней степени протестности.
« Ответ #13 : 24 Июля 2018, 07:18:09 »
Действительно, я упустил этот момент.
« Ответ #14 : 24 Июля 2018, 07:34:53 »
Это главное свойство радикалов бунтарей, язык идет впереди головы, почему так, я не знаю. Типа сначала мы устроим кипешь, а потом другие люди будут выбираться из той задницы, что получилась.
Оффлайн Fox
« Ответ #15 : 24 Июля 2018, 16:02:48 »
Именно поэтому я сначала накоплю побольше советов и комментариев, а потом уж приступлю к прозвону обмоток.  :D
Оффлайн Fox
« Ответ #16 : 26 Июля 2018, 00:42:36 »
Всем спасибо за советы, разобрался.
15485 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2013, 22:09:21
266 Ответов
167641 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2016, 17:50:30
9902 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2020, 08:54:23
от Annt4
23 Ответов
20211 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2020, 20:16:45
