Автор Тема: Помогите выбрать блок питания для компа  (Прочитано 22709 раз)
Re: Помогите выбрать блок питания для компа
« Ответ #30 : 25 Марта 2019, 23:29:16 »
Правда ценник в розницу может быть не гуманным   Я то свой втихаря из намыл в одной из госконтор.
Ага, тоже глянул..  :o
Оставил себе Straight Power. Вентилятор работает совсем медленно и неслышно, даже если ухо поднести вплотную.
Все-таки полезно менять БП раз в 10 лет, ибо техника не стоит на месте. При включении/выключении щелкает релюха, которая, как я понимаю отключает основной трансформатор и питающие цепи. Остается наверное только дежурка. + Куча разных защит, которые раньше вообще не ставили, эффективность. Даже при малой "офисной" нагрузке жрет на 10 Вт (или 25%!) меньше 10-летнего HEC.
Обнаружился только недостаток в проводах: уж больно тонкий и хрупкий пластик на торцах SATA (впрочем как и у многих других) -  на двух разъемах торцы уже отвалились, хотя подключал аккуратно, но видимо от того что провода тянут всторону..
Теперь думаю на "воздухозабоник" корпуса найти какой-то фильтр моющийся (типа как на пылесосах на выхлопе стоит), чтобы чистить пореже. Да и БП теперь 5 лет низя по-идее вскрывать  :)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 23:40:54 от MetalHeart »
« Ответ #31 : 26 Марта 2019, 13:39:20 »
Так это же как бы industrial исполнение, цена не кажется высокой.
« Ответ #32 : 26 Марта 2019, 19:08:14 »
А куда кулер дует в корпус или из? Я перевернул его что бы дул из корпуса. На передней панели кулер сосет внутрь и с боковой панели отверстия на видеокарту а вытягивает всё кулер блока питания и в помощь ему в тоже направление кулер процессора. Да, еще и под блоком питания стоит большой кулер и дует в наружу. И на видеокарте еще2 кулера, короче пылесос еще тот. :)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 19:12:19 от valve »
« Ответ #33 : 26 Марта 2019, 19:10:33 »
кулер блока питания
Вентилятор.
« Ответ #34 : 26 Марта 2019, 19:14:53 »
Вентилятор.
Хрен редьки не слаще.
« Ответ #35 : 26 Марта 2019, 19:18:42 »
Ты правда не видишь разницы? Охладитель (cooler) = радиатор (heatsink) + вентилятор (fan).
« Ответ #36 : 27 Марта 2019, 16:25:44 »
Релюшка стоит на задержку заряда основного конденсатора. При включении она подает питание через резестор, когда основной электролит зарядится она коротит этот резистор подавая 220 напрямую на диодный мост. Это чтобы не было броска тока при включении.
Кастрированныйвырожденный охладитель - это когда от радиатора убирают вентилятор или наоборот.
« Ответ #37 : 11 Апреля 2019, 19:41:46 »
Спрошу и я пожалуй. Собираюсь маломощный комп себе любимому собрать поновее. С интегрированной графикой на 65Ваттном процессоре с двумя ссд, одним хдд и без двд. Вот такое пойдёт дл я питания в сочетании с адаптером 12В 8 А? https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-250W-Pico-ATX-switch-PSU-24pin-MINI-ITX-ATX-High-Power-Supply/32629921198.html?spm=2114.search0104.3.213.2b4249c47dkNz1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=94995c35-d516-47bb-8b40-d8865c0a785d-32&algo_pvid=94995c35-d516-47bb-8b40-d8865c0a785d&transAbTest=ae803_5
« Ответ #38 : 11 Апреля 2019, 20:24:58 »
Серёж, есть два момента, на которые хочу обратить твоё внимание:
1. Заявленный для процессоров TDP не является эквивалентом потребляемой им электрической мощности. При полной нагрузке пиковая мощность потребления высокая и из-за тепловой инерции троттлинг (автоматическое понижение частоты и напряжения питания) включается не сразу. В такой момент я при нагрузочном тестировании загубил один DC-DC с заявленной мощностью 65Вт при процессоре с TDP 45Вт и установленном ОЗУ без всякой периферии. Починил без проблем, умощнил, долговременно держит 100Вт, выше не было нужно.
2. В твоём варианте критичным будет лишь ток, идущий по линии 12В, коммутирует один (или больше? на фото предполагаю 3 параллельно) полевой транзистор. Ремонтировать легко :D Под высокой нагрузкой скорее уйдёт в токовою защиту твой адаптер 12В*8А.
А так по ссылке вариант выглядит хорошо. Думаю, до 200Вт проблем не будет вообще. Но китайская лотерея... ;) При обычных сценариях домашней работы потребление обычно небольшое. Под линухом (тебе же под ним нужно?) может потребуется покрутить режимы энергопотребления, чтобы процессор не молотил постоянно на высокой частоте. Скорее всего сразу всё будет нормально, но проверить не помешает.
« Ответ #39 : 11 Апреля 2019, 22:28:43 »
pm, спасибо, Паша! Буду брать!
40 Ответов
49800 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2012, 13:41:26
от Roman_sp
19 Ответов
25504 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2013, 06:21:07
от L0ki
140 Ответов
96213 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2014, 08:50:45
от pm
12276 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2014, 14:35:17
от fh-92-u
12183 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2017, 13:31:01
