Автор Тема: Новинки в мире ОУ  (Прочитано 68716 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Новинки в мире ОУ
« : 03 Февраля 2011, 20:00:42 »
Концерны ADI и BB имели и продолжают иметь друг друга в плане выпуска новых ОУ в категории For Audio.
После выхода свеженьких буро-коричневых OPA1642 Аналоговые Девицы подождали несколько месяцев и таки ответили выпуском ADA4610-2.
Первое появление ADA4610-2 на европейском рынке ожидается в марте 2011г.
Re: Новинки в мире ОУ
« Ответ #1 : 03 Февраля 2011, 20:19:44 »
Юрий, а ссылки даттенблаты можно? Поисковики что-то не реагируют...
Оффлайн Язычник
« Ответ #2 : 03 Февраля 2011, 21:21:03 »
таки на родных сайтах должны быть.
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #3 : 04 Февраля 2011, 22:16:05 »
вот вроде нашел даташит ADA4610 2(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #4 : 04 Февраля 2011, 22:43:59 »
"Извините, но у Вас нет доступа в галерею"  :facepalm:
Насколько я слышал ДШ выйдет на оф.сайте на днях. Только не полный.
По памяти могу сказать, что вход на приличных полевых транзисторах, слюрейт 20В/мсек и диапазон до 11МГц (кажется), КНИ аж так низко как 0,000005% и Кус = 1 стабильно.
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 01:48:22 »
Зашел в галерею. Все работает даташит открывается.
Для тех у кого не открывается вот ссылка на даташит - ADA4610-2.pdf
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #6 : 02 Марта 2011, 23:19:02 »
Очередная новинка в категории ОУ "for Audio", в этот раз от Maxim - MAX9632
Оффлайн dimon
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 11:31:14 »
День добрый Юрий
а что вы думаете по поводу ентого операционника вроде он CFA for Audio!!!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #8 : 24 Марта 2011, 12:04:05 »
Дмитрий, плохих CFA вообще не бывает  :)
LME49713 близко аналогичен LT1223, только выходной ток у него в 2 раза больше, до 100мА.
Можно использовать в хэдампах для капсюлей с импедансом выше 100Ом. Обвешивать так же как и THS3125.
Оффлайн dimon
« Ответ #9 : 24 Марта 2011, 12:33:44 »
Спасибо Юрий,буду знать,может будет возможность прикупить тода протестирую.
Оффлайн Lynx
« Ответ #10 : 27 Марта 2011, 12:03:00 »
Пару раз доводилось использовать LME49713 в корпусе TO99. Оба раза для умощнения слабосильных приборов (OP42 и AD823). Хороший ОУ. Но, в моем рейтинге, он все-же уступил AD811 и EL2030. Всё-таки, на токах покоя каскадов не следует экономить :)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #11 : 10 Апреля 2011, 18:43:17 »
Интересная новость (косвенно связана с ОУ) - Texas Instruments покупает концерн National Semiconductor.
Процесс должен завершиться в течении 6-9 месяцев.
Как обещают "покупатели", названия LM-ок останутся неизменными.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #12 : 08 Августа 2011, 18:38:24 »
Примерно с месяц назад Burr Brown (они же TI) анонсировали новый сдвоенный ОУ OPA1602, это опять же категория SoundPLUS™ High-Performance, надо будет пощупать как оно.
« Ответ #13 : 09 Августа 2011, 03:34:38 »
Знакомые на TI говорили, что OPA1612 разрабатывал русский мужик. К сожалению, уже в мире ином... Когда пошли в серию, его уже небыло. Образцы у меня лежали пару лет без дела, выслал их Саше Бокарёву в подарок, может в дело употребит... Как-то сомниваюсь, что появится что-то принципиально новое.
В National разработкой операционников для аудио занимались Боб Пиз и Джим Вильямс, оба недавно погибли, я открывал отдельную тему. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1065.0 А фирма переключилась на солнечную энергетику.
На AD разработкой операционников для аудио занимается Скотт Вурсер, слава Богу -- до сих пор в добром здравии и с чувством юмора, надеюсь встретиться в октябре, может подарит что-нибудь свеженькое. Часть из того, что он мне дарил, тоже выслал Бокарёву - я давно ничего на операционниках не сочинял...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 03:39:43 от Гocть »
Оффлайн StaN
« Ответ #14 : 09 Августа 2011, 12:25:30 »
Все новинки ОУ от TI и от AD куплю как горячие пирожки. У каждой из них свой характер и стиль.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #15 : 21 Декабря 2011, 13:24:28 »
Здравствуйте, господа. К моему стыду (лучше уж позже чем...) но промухал выход такого замечательного и перспективного
ОУ 2011г. для Аудио применений у National Semiconductor как LME49990 серии Overture High Performance Audio.
Сам только вчера узнал от спонсоров.
Получается, что LME49990 теперь самый топовый опер от NS.
Он может похвастаться уровнем шумов так низко как 0.9nV/√Hz
Полоса - до 110МГц
Искажения при нагрузке 600Ом - 0.00001%
Быстродействие, вполне приличное, 22V/μs
Подавление пульсаций, превосходное -  144dB
Питание - классика, ±5V to ±18V
И наверняка они поступят на спонсорский склад с очередным траншем в январе 2012г.
Пробую прикрепить официальный датенблатен -
При просмотре не удивляйтесь шапочке с лого TI в документе.
Теперь не только Burr Brown, но и National Semiconductor куплены концерном Texas Instruments.
И еще одна новость в мире ОУ - акула Intersil скупившая в свое время Xicor и Harris Semi
недавно анонсировала новый гарный по показателям оперок ISL28110. Оперок обещает быть вкусным, но надо на практике прощупывать.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 14:21:55 от yooree »
Оффлайн Dortonyan
« Ответ #16 : 22 Декабря 2011, 20:26:53 »
Гляньте на уровень гармоник при снижении уровня - там все не так красиво, и вроде ток покоя хороший...
Похожая картина наверное у большинства ОУ для аудио применений.
« Ответ #17 : 23 Декабря 2011, 04:37:32 »
Применять операционники для аудио -- что развозить хлеб на танке.
Частота единичного усиления -- меньше 200 килогерц, при 135 децибеллах усиления по постоянному току. Это получится не усилитель, а фазовый интермодулятор.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 05:00:50 от Гocть »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #18 : 14 Января 2012, 22:36:22 »
Texas Instruments релизанули еще пару сдвоенных оперов категории SoundPLUS™, уже в 2012 году, OPA1652  и OPA1662 , прародителями похоже являлись OPA1642 и OPA1612.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 00:53:33 от yooree »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #19 : 23 Января 2012, 23:52:45 »
Не по ОУ весть, но близко к ним. Сirrus Logic похоже решили утереть нос Maxim-овскому Аудио-ЦАПу MAX5556 с его удобным (SO-8) корпусом и приятной начинкой.
CS запустили в январе 2012 г. серию бюджетных (SO-8) корпус, CS4334/35/38/39 - тоже 24bit, но частота сэмплирования доплевывает до 96кГц.
Даты и шиты доступны на офсайте Сайруса - http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4334-5-8-9_F6.pdf
Эта новость получена тудей от Анатолия aka KiFFiR.
Оффлайн mvipnz
« Ответ #20 : 26 Января 2012, 12:34:13 »
 У OPA1662 не только полевой вход, но и выход тоже. Интересно будет послушать его.
« Ответ #21 : 26 Января 2012, 12:42:04 »
Кстати, интересно, Юрий! Я в последнее время уже наплюнул на честность всех цапов, которые сами себе двуполярное питанье делают. Все, что я видел, подрезают оооочень тихие звуки. Тут же - однополярка с кондёром на выходе. Может и впрямь Максимку за пояс заткнут ???
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #22 : 26 Января 2012, 13:26:37 »
Точно, действительно выход тоже полевой. Ой, и я перепутал - не OPA1652 (биполярный вход) и OPA1662 (полевой вход), а
OPA1662 (биполярный вход) и OPA1652 (полевой вход) .
и добавил...     (26 Января 2012, 13:32:44)
Я в последнее время уже наплюнул на честность всех цапов, которые сами себе двуполярное питанье делают. Все, что я видел, подрезают оооочень тихие звуки. Тут же - однополярка с кондёром на выходе. Может и впрямь Максимку за пояс заткнут da_nu..
Сергей, те кто в ЦАПах хорошо разбирается (в отличие от меня) иногда высказывают мнение, что встроенный генератор второго питания мол нехорошая штука ибо добавляет наводок своей генерацией. Но с другой стороны там уже и так есть генератор для сигма-дельта модуляции... и так "шумная" среда. Надо будет посмотреть что на западе самодельщики напишут, когда кто-то опробует.
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 13:34:15 от yooree »
Оффлайн roman_er
  • Роман
« Ответ #23 : 14 Февраля 2012, 23:22:39 »
Юрий - не знаю где писать поэтому пишу здесь - подскажите пожалуйста есть ли такие малошумящие полностью диффeренциальные оу в природе на котором можно сделать микрофонный предусилитель для применения перед мягко говоря не особо чувствительным дифференциальным микрофонным усилителем внешней звуковой карты.
У вас в ассортименте есть такие оу как ths4141, opa1632, drv134 (ssm2142)- наверно что то из них может подойти - хотя бы для схемы с несколькими оу - например с малошумящим ina217 по входу и одним этих по выходу. (Наверно полностью дифференциальный усилитель с низкими шумами на одном оу найти вообще будет не реально)
К примеру на этом сайте http://www.celestial.com.au/~rosswood/diy/dualmicpre/dualmicpre.htm в схеме используется ina217 lm833 ssm2142 (drv134)
Тут на форуме как то упоминали что opa1632 вроде лучше по параметрам чем drv134.
Посоветуйте пожалуйста какой оу применить в данной ситуации. Я рассчитываю на вашу помощь в приобретении данных компонентов.
С уважением Роман
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #24 : 15 Февраля 2012, 00:50:45 »
Роман, на первый взгляд вроде бы как opa1632 (или аналогичные) подходят для этих целей.
Но на мой взгляд комбинация ina217 + что-то еще выглядит получше.
- у ina217 входной импеданс самый высокий, это важно для лучшего согласования с микрофоном.
- как организовать фантомное питание для ina217 и установку нуля на выходе уже четко показано в даташите, причем схема установки нуля достаточно несложная
- Кус. удобно выставлять/регулировать одним подстроечным резистором
Из "минусов":
- выход не дифференциальный, а SE, потребуется конвертировать SE в дифференциальный с помощью drv134
- максимальный выходной ток на уровне 50мА, вероятно не самый высокий для того что бы "продуть" относительно невысокий входной импеданс drv134
Тогда лучше составить такую конфигурацию : ina217 + буфер с единичным усилением на неком ОУ с лучшей нагрузочной способностью + drv134
От ОУ кроме хорошей нагрузочной способности еще требуются малые собственные шумы и входной импеданс чем выше тем лучше ну и и устойчивость работы в режиме единичного усиления.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #25 : 16 Февраля 2012, 15:04:46 »
Опять не чисто по ОУ, но все же по чиповым делам.
Еще одно "сэрдце биться перестало", такой гарный ЮСБ потоковый контроллер как TAS1020
на этой неделе снимают с производства. Куда катится мир...
Пойду панихидку справлю... :facepalm:
и добавил...     (17 Февраля 2012, 00:51:46)
ADI выплеснули новый опер для аудиоприложений, ADA4001-2, вход полевой, по какой технологии полевики сделаны однако скромно умалчивают.
Ссылка на шит с офсайта - http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADA4001-2.pdf
Скорее всего это их ответ 'буро-коричневой' OPA1652 новинке  :)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 00:51:46 от yooree »
Оффлайн StaN
« Ответ #26 : 17 Февраля 2012, 23:03:48 »
Похоже, даже ток покоя практически идентичен: у ADA4001-2 Supply Current/Amplifier - 2mA (min) и 3mA (max) против 2.0мА и 2.5мА у OPA1654. И как же они в динамике с таким невысоким током упокоения играть и петь будут?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #27 : 20 Февраля 2012, 14:29:32 »
У LT1354/1355/1356 ток потребляемый в отсутствие сигнала 1,25мА. И поют дуже гарно  :)
ВК ведь в классе АВ трудится, мало кушает.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #28 : 07 Октября 2013, 16:59:25 »
С большущей натяжкой к числу (редких в последние месяцыи даже годы) ОУ новинок можно назвать (высоковольтный) ADA4700-1.
Натяжка в том плане что данный опер очень долго находился в фазе пре-производства.
Насколько он покажет себя молодцом на практике, неизвестно, но характеристики выглядят красиво и заманчиво:
- питание до ±50 V
- слюрейт 20 V/μs
- диапазон сверху простирается до 3.5 МГц
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #29 : 07 Ноября 2013, 13:29:47 »
И еще одно "сэрдце биться перестало", такой гарный ЦАП-чип как AD1853
будет сниматься с производства примерно в январе 2014 года.
