Автор Тема: Перемотка трансформатора под свои параметры.  (Прочитано 10467 раз)
Оффлайн SSS2
Имею трансформатор ЕИ4.704.032
Первичная обмотка 748 витков
Из за лени хотел не перематывать, но в PowerTrans v.1.0 для моих нужд получается
          Напряжение сети - 230 V.
          Количество витков первичной обмотки - 864,3
          Диаметр провода для первичной обмотки - 0,51 мм.
Разница в 116 витков. Вроде не проблема доматать - но родная обмотка намотана проводом 0.69 мм.
Как поступить? Доматать или перемотать все с нуля.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 14:32:29 от SSS2 »
Всё упирается в мощность отбора. Если транс планируется на работу далеко "не внатяг" , то вполне можно домотать таким проводом  :d_know:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Подключить, замерить ток холостого хода. Исходя из этого решать. Количество витков на вольт зависит не только от площади сердечникс, но и от материала. Может, у этого трансформатора суперское железо, поэтому и витков меньше.
Оффлайн SSS2
          >>> ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКА
          Используемый сердечник - Ш-образный, броневой,ленточный (Тип ШЛ,ШЛМ).
          Размеры:
             "A" - 24 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
             "B" - 40 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
             "C" - 25 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
             "H" - 65 мм. ( Высота окна ).
          Габаритная мощность сердечника - 141,8 V/A.
          Площадь сечения магнитопровода - 9,6 кв.см.
          Площадь сечения "окна" - 16,3 кв.см.
          Ориентировочная площадь сечения обмоток - 14,1 кв.см.
          >>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
          Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,62 A.
          >>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
          Суммарная мощность вторичных обмоток - 133,90 V/A.
          Обмотка №1
          Заданное напряжение - 280 V.
          Заданный ток - 400 mA.
          Количество витков - 1052,2
          Диаметр провода - 0,413 мм.
          Обмотка №2
          Заданное напряжение - 6,3 V.
          Заданный ток - 3000 mA.
          Количество витков - 23,7
          Диаметр провода - 1,130 мм.
Кусок ржавой ленты. Мне еще предстоит склеивать железо(отслоилось и поржавело).
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 15:15:40 от SSS2 »
45 Ответов
54921 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2011, 08:49:39
23097 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2012, 11:34:57
от WolfTheGrey
18118 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2013, 07:48:46
от Althair
10337 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:05:04
4033 Просмотров
Последний ответ 24 Августа 2025, 22:44:41
от fkdkondmi
