Автор Тема: icm34 - потеря пакетов по SPDIF  (Прочитано 11990 раз)
Оффлайн Mr_Bat
  • Дмитрий, Екатеринбург
« : 06 Апреля 2020, 01:09:22 »
Решил послушать через SPDIF обнаружил такой момент, происходит периодически потеря пакетов, проявляется как заикание, светодиодик на платке моргает. Увеличил сопр R67 до 100 ом не сильно помогло. По USB проблем таких нет, по оптике не проверял, шнурка под рукой нет. С дисками записанными по системе Cope Protected светодиодик вообще почти постоянно помаргивает. Может кто сталкивался с такой проблемой, в какую сторону копать...
Re: icm34 - потеря пакетов по SPDIF
« Ответ #1 : 06 Апреля 2020, 06:56:12 »
Высокая ёмкость шнура может быть. У меня подобное выскакивало, шнур был аж 400пф. Заменил - пропало.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2020, 15:45:05 »
Такая же хрень была. Шнур не мерил, просто поменял - и стало хорошо :yah:
Оффлайн siemens_off
« Ответ #3 : 13 Июня 2022, 10:50:53 »
А какую максимальную частоту потока можно вытащить из ICM34 с соответствующим генератором? 96кГц потянет при кварце 36.864?
16 Ответов
21835 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 16:07:10
от blindman
52 Ответов
56875 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
110 Ответов
94299 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2019, 20:18:24
от Jivchic
