Автор Тема: Интересные детальки.  (Прочитано 27612 раз)
« : 28 Июля 2020, 10:36:27 »
В компьютерных БП полно полумостовых диодов шотки. Но они, обычно, на небольшое напряжение. Я тут случайно наткнулся на такие диоды:
20А 100В. С учетом моей лени (меньше ног паять) неплохой выбор для моста.
Вообще мысль такая - делиться тут найденными и применяемыми деталькам и блоками.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2020, 11:41:39 от Profi »
Re: Интересные детальки.
« Ответ #1 : 28 Июля 2020, 11:32:46 »
меньше ног паять
Зато дырки две в радиаторе сверлить  ;D
« Ответ #2 : 28 Июля 2020, 11:40:05 »
А для одиночных - четыре!(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #3 : 28 Июля 2020, 12:40:09 »
Я думал что речь про готовый мост, у которого четыре ножки. Про отверстия я пошутил, можно и одним винтом два диода крепить, прижимая их пластинкой в центре.
« Ответ #4 : 28 Июля 2020, 17:09:23 »
Такие диоды хорошо бы парами - с общим анодом и с общим катодом. Жаль в БП они все одинаковые.
« Ответ #5 : 28 Июля 2020, 17:12:13 »
На картинке как раз такие.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #6 : 30 Июля 2020, 12:26:03 »
На али можно найти такого типа диоды. В своё время были куплены и установлены на платы германиевого цирклотрона.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #7 : 30 Июля 2020, 23:23:51 »
  у китайцев видел схему из нескольких одинаковых сборок.
https://aliexpress.ru/item/4001204470926.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73bf219308YZd5&algo_pvid=9f386bdd-b785-4a91-a36e-e784406f2725&algo_expid=9f386bdd-b785-4a91-a36e-e784406f2725-8&btsid=0b8b15f515961405463692140e4a9b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Ответ #8 : 31 Июля 2020, 09:03:08 »
Это не то, здесь пары диодов в сборке используются как один, а Женя хотел сэкономить на дырках  :laugh: :laugh: и использовать всего две сборки, одну с общим анодом, другую с катодом.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #9 : 31 Июля 2020, 10:40:46 »
Я только однажды смог собрать такую пару сборок, потом "вторые" сборки не попадались. Похоже была выпаяна из какого то очень древнего БП.  или так сделать.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 10:51:28 от gulbariy »
« Ответ #10 : 31 Июля 2020, 11:22:35 »
или так сделать
Вместо 8 дырок обычного моста 9  ??? :laugh:
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #11 : 31 Июля 2020, 12:40:37 »
Неа - 7  :fr:
« Ответ #12 : 31 Июля 2020, 20:13:25 »
Из доставаемых только SOT-23 с током 0,1-0,2А :(, хотя много где и таких достаточно.
« Ответ #13 : 01 Августа 2020, 17:42:51 »
Там и обычные диодные мосты неплохие. И они очень редко бывают дохлыми. Как правило это мосты на 5-8А и максимальное напряжение 600 вольт.
Если блок был с активным PFC то там есть диод в таком же ТО220 корпусе на ток 10-20А и с обратным напряжением уже порядка 1000-1200в. Такие диоды встречаются в блоках строчной развертки "трубчатых" мониторов.
В дежурке как правило стоит полевой транзистор 2N60 N-канальный на 2А 600 вольт - для "Электронного дросселя". Во многих блоках есть такой же полевик на силовую часть - это уже 20А на 900-1200в.
На входе в фильтре есть полипропиленовые конденсаторы 0.22 - 0.68мкф 250-275в переменки, которые по паспорту обязаны держать 600 вольт постоянки и очень неплохо себя ведут как межкаскадные и 100% годятся в шунты электролитам на питание.
Ну и собственно сами радиаторы из компового БП как правило имеют уже крепежные отверстия под транзисторы/диоды и крепеж на плату.
А еще комповый блок питания это целый жгут цветных многожильных проводов длиной от 30 до 50см с неплохим сечением которые очень удобны для внутренней разводки в любительской конструкции.
« Ответ #14 : 01 Августа 2020, 18:06:36 »
Только надо смотреть в плане их использования для высоких напряжений. Не во всех БП используются "полноценные" провода.
« Ответ #15 : 01 Августа 2020, 18:27:04 »
На большинстве на проводе есть маркировка сколько там AWG и напряжение 600 вольт. Там где маркировки нет, внешний вид и свойства изоляции не отличаются от той на которой маркировка есть.
За все время работы с компами в БП провода из  алюминия (или фиг его знает чего, но не лудящиеся даже с кислотой) встречал всего 3 раза.
С сечением да, особенно сейчас обманывают постоянно. Вроде провод на вид толстый, жесткий, а это сплошной толстый слой изоляции, который и пару киловольт выдержит, а в нем тоненькие жилки сечением общим дай бог 0.25квмм.
« Ответ #16 : 01 Августа 2020, 18:30:53 »
У меня были пара "доноров" с проводами один-в-один как от автосигнализаций, на которых было прописано низкое напряжение. Но большинство, конечно вполне хороши, особенно если с хорошей медью.
« Ответ #17 : 01 Августа 2020, 19:33:11 »
В прошлом десятилетии довелось ремонтировать "высоковольтные" грузовики BAW :laugh:
« Ответ #18 : 12 Ноября 2020, 06:59:39 »
Вот еще выключатели на питание
https://aliexpress.ru/item/33034328987.html
Приятный, мягкий щелчок, и форма на любой вкус.
А это под винтаж:
https://aliexpress.ru/item/4000852888469.html
« Ответ #19 : 12 Ноября 2020, 07:24:31 »
Верхние уж больно китай, а вот нижние прикольные :v:
« Ответ #20 : 12 Ноября 2020, 07:38:04 »
Гляньте продукцию Marquardt, дороговато конечно но очень качественные!
« Ответ #21 : 12 Ноября 2020, 08:15:52 »
Ссылочку бы, а?
« Ответ #22 : 12 Ноября 2020, 09:41:36 »
Первыми пользуюсь сейчас сам. Качество весьма достойное.
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #24 : 12 Ноября 2020, 11:12:07 »
« Ответ #25 : 12 Ноября 2020, 11:33:13 »
Horri, Спасибо.
« Ответ #26 : 12 Ноября 2020, 11:46:51 »
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=+19mm+Led+Metal+Push+Button+Latching+Switch+Waterproof+Switch+-+Blue&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=12V+5+Pin+19mm+Led+Metal+Push+Button+Latching+Switch+Waterproof+Switch+-+Blue
Разноцветные и на разное напряжение есть .Работают хорошо и смотрятся тоже не плохо
Улыбнуло.
Покупать китайское на ебее :o
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #27 : 12 Ноября 2020, 11:59:12 »
Profi, Ну не у всех есть возможность через границу в китайский магазин сбегать.  :) Ссылка только для примера ,достаточно название в поисковик  вставить и купить в другом месте,цена не слишком отличается.
« Ответ #28 : 12 Ноября 2020, 12:02:17 »
Улыбнуло.
Жень, как ни странно, иногда на ебее дешевле реально получается, чем на али, сам проверял. Но надо именно проверять.
« Ответ #29 : 12 Ноября 2020, 16:07:16 »
Бывает, конечно. Однако эти выключатели на ебее 400 руб, а на али - 45.
