Автор Тема: ГМИ-30  (Прочитано 84407 раз)
ГМИ-30
« : 11 Сентября 2020, 13:52:44 »
Ты как то давно хвастался бооольшими боооольшими лампами ГМИ какие то.
Что то типа таких как на картинке. Они еще живы? Под них есть панельки?
Делать так делать  :cr:
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #1 : 11 Сентября 2020, 13:57:40 »
Александр Николаевич, две штуки в наличии, в коробке лежат. С ними ничего не делал.
Re: ГМИ-30
« Ответ #2 : 11 Сентября 2020, 14:02:48 »
А как называются напомни. Вдруг паспорт посмотрим и мысля какая в голову дурная придет  :%):
Оффлайн Роман1977
  • Роман
Re: ГМИ-30
« Ответ #3 : 11 Сентября 2020, 16:11:22 »
Господа доброго времени суток! Читаю про усилитель на этой лампе и берет интерес- а настолько ли он и правда хорош или  это просто магия большой лампы?
Re: ГМИ-30
« Ответ #4 : 11 Сентября 2020, 18:10:10 »
Вот как ни странно, большие лампы дают БОЛЬШОЙ звук. Большой в смысле масштабный с более широкой панорамой. Трудно объяснить словами.
Это даже заметно когда практически в одном режиме на одном усилителе заменяешь например 6П44С на 6П36С и далее на 6П42С/45С. Это я проверял на своих (и не только) ушах еще лет 10 назад.
Такое же происходит при переходе от 6С4С к 300В и далее к 211/845.
Примерно так же случается когда меняешь динамики с разным размером диффузора. Была возможность сравнить 5", 6.5" и 8" Таннои из одной серии. Мое мнение - больше- лучше.
У Петра Алексеевича ГМИ-30 в коробке пылятся, а надо чтобы вот так выглядели:  60 однотактных ватт на канал.  Volter-Audio ГМИ-30
Вот и ВАХи случайно нашлись на эту лампочку
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 19:54:58 от TANk »
Re: ГМИ-30
« Ответ #5 : 11 Сентября 2020, 21:40:24 »
4 киловольта?! Пойти, в зацепинге потренироваться...
Re: ГМИ-30
« Ответ #6 : 11 Сентября 2020, 21:47:32 »
323f, не переживай! Рабочая точка всего-то пару кВ будет, что гораздо меньше  ;D
Re: ГМИ-30
« Ответ #7 : 11 Сентября 2020, 22:42:01 »
Ага, окей.
Большие динамики не гарантируют большого звука. Во всяком случае, эта зависимость неевклидова.
А как с лампами? Что главнее, величина баллона, площадь электродов, удельная мощность?
Рогатка тоже может дать жару, а напруга там явно пониже.
Re: ГМИ-30
« Ответ #8 : 12 Сентября 2020, 07:50:17 »
Можно же ведь анодное не включать, один накал - и выглядеть будет точно так же. А внутри корпуса усилок на камнях.
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #9 : 12 Сентября 2020, 08:26:03 »
 "Ты как то давно хвастался бооольшими боооольшими лампами ГМИ какие то.
Что то типа таких как на картинке. Они еще живы? Под них есть панельки? "
Александр Николаевич, перенеси сюда  начало с поста №45 а то как то нехорошо засорять интересную тему Сергея про Гм-70. ;)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 08:37:04 от yurkov »
Re: ГМИ-30
« Ответ #10 : 12 Сентября 2020, 09:47:26 »
Если не считать затрат и сложностей на высоковольтный БП - отличная лампа. Я прикидывал так на скорую линейку по ВАХам.
Рабочая точка 2000вольт 130мА. Трансформатор выходной с Ra  в районе 6-7 кОм. На выходе получается больше 50Вт мощности.
И при этом раскачка ей нужна на сетке порядка всего 35 вольт.
А если ограничится требованиями "Брутального крутого внешнего вида" и мощностью на выходе порядка 15Вт (а кто на большую мощность включает усилитель для домашнего прослушивания?) то можно вообще анодным в районе 1 кВ ограничиться.
Re: ГМИ-30
« Ответ #11 : 12 Сентября 2020, 10:30:54 »
260 Ватт в тепло :facepalm: :cr: :%):
Re: ГМИ-30
« Ответ #12 : 12 Сентября 2020, 10:35:25 »
260 Ватт в тепло
Тихими зимними вечерами... :D
Re: ГМИ-30
« Ответ #13 : 12 Сентября 2020, 12:03:06 »
Там ещё и накал ватт по 130 на баллон.
Re: ГМИ-30
« Ответ #14 : 12 Сентября 2020, 13:14:57 »
Там ещё и накал
еще и накал :cr: :%): :%):, а стерео это почти киловатт в тепло
Не это уже будут жаркие зимние вечера :laugh: :laugh:
Re: ГМИ-30
« Ответ #15 : 12 Сентября 2020, 14:09:17 »
Ну вообщето да, такой усилитель можно сравнить с камином в гостинной. Это будет вещь скорее для престижа для показания своей крутизны и удивления гостей.
На стоимость одной растопки камина можно приобрести китайский тепловентилятор и пользоваться им полгода. Я уже не говорю о цене постройки собственно камина и гостинного зала к нему. Далеко не всем доступно.
Так и с этим усилителем. По цене одной лампы можно купить усилитель вместе с акустикой и будет даже громче в результате.
Поэтому подходить к его постройке надо именно с позиции устройства камина в гостиной.
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #16 : 12 Сентября 2020, 14:14:57 »
Да и другого названия не придумаеш как "Зимний"
Александр Николаевич, ну у тебя и память! Я эти лампы выкладывал 10 лет назад на недружественном форуме в теме "Виртуальный музей радиоламп".
Только что достал с чердака. Всё в пыли и в паутине коробка. Две лампы разных годов выпуска.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 14:22:10 от yurkov »
Re: ГМИ-30
« Ответ #17 : 12 Сентября 2020, 14:27:53 »
Оффлайн yurkov
Re: ГМИ-30
« Ответ #18 : 12 Сентября 2020, 14:50:59 »
Специально что ли разжигаеш картинками и травиш душу?  ;)  ;D
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 15:05:19 от yurkov »
Re: ГМИ-30
« Ответ #19 : 12 Сентября 2020, 15:04:36 »
Ну и для, хотя бы приблизительной, оценки трудозатрат на изготовление и чтобы показать что получится примерно получится в результате. И для того чтобы показать, что на этих лампах делают усилители, что они не совсем бесполезны в звуке.
Это тоже немаловажная часть создания усилителя.  :fr:
Re: ГМИ-30
« Ответ #20 : 12 Сентября 2020, 15:42:41 »
Пакаможна строить    :laugh:   - При этом уникальное тарифное меню, применяемое в Крыму, будет действовать при расчетах населения и в 2020 году, - отметил председатель Госкомцен Крыма Юрий Новос
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #21 : 12 Сентября 2020, 20:06:59 »
Режим работы гми-30 с раскаленным до красна анодом это её штатный режим? Знает кто?
Re: ГМИ-30
« Ответ #22 : 13 Сентября 2020, 00:11:11 »
Да это штатный режим для многих таких лампочек.
Мощность на аноде по паспорту до 300Вт. А размер анода чуть больше чем у 6П3С. Эти самые 300Вт он сможет рассеять только при температуре поверхности в 600-700с
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/GMI/GMI30
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #23 : 13 Сентября 2020, 07:07:11 »
Глянул по ссылке выше,ATI пользовал её при 2700в анодного!!! Пара конденсаторов на 3кВ *100мКф есть для питания.
Re: ГМИ-30
« Ответ #24 : 13 Сентября 2020, 08:15:35 »
ГГ1-2/5 на выпрямление Для большей красивости  :v:
А можно взять инверторный (импульсный) блок питания от микроволновки.  :yes:  Он как раз в номинале выдает 2.6 кВ при мощности 600-800Вт - как раз на 2 лампочки хватит.
На накал ГМИ30 берем вот такой импульсник
https://aliexpress.ru/item/32869878012.html
На анод берем инверторный БП от микроволновки Панасоник
https://aliexpress.ru/item/33052945289.html
Или такой
https://aliexpress.ru/item/32964404143.html
И вот уже за 2.5 тыс получается питание на выходную лампу.
Еще такой блок
https://aliexpress.ru/item/32997695785.html
для питания ламп предварительного каскада.
Можно начинать мотать выходной трансформатор и приглядывать конструкцию корпуса.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 09:24:33 от TANk »
Re: ГМИ-30
« Ответ #25 : 13 Сентября 2020, 12:55:33 »
Какой провод должен быть чтоб 2.5 кв на корпус не пробило? Да и это напряжение питания, когда лампочка музончик начнет раскачивать на анодном выводе трансформатора все 5 кв будут.
Есть провода, по мимо лака еще ниткой покрыты, это они?
Re: ГМИ-30
« Ответ #26 : 13 Сентября 2020, 13:07:57 »
Леша, ни между соседними витками, ни даже слоями в трансформаторе 2.5 кВ быть не может. Хотя, между слоями уже (как правило) укладывается изоляция. Между обмотками нужно изолировать серьезно, да :yes:
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #27 : 13 Сентября 2020, 13:16:25 »
Или такой
Еще такой блок
Это интересный вариант очень!
Есть ли собранные высоковольтные конструкции по данной топологи,как с надежностью?
Re: ГМИ-30
« Ответ #28 : 13 Сентября 2020, 14:10:50 »
Свечной провод прям с колпачком... 20 кВ в натуре...
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: ГМИ-30
« Ответ #29 : 13 Сентября 2020, 15:45:22 »
Там внутри меди нету! Материал с высоким омическим сопротивленим используеться.
