Автор Тема: Гибридный SE с трансформаторным выходным каскадом  (Прочитано 32387 раз)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Нужен гибридный SE для работы в НЧ канале (до 40-350 Гц, BEAG HX-403 в ОЯ),  8-10 Вт.
По вопросу выходного каскада вот такие мысли вслух:
Идея отсюда http://ldsound.ru/fantomnyj-usilitel-dlya-as/
Пожалуйста, закидайте аргументированно помидорами  ;)
Выходной трансформатор (расчетные параметры) - EI 112 М6 (38х38мм), первичка 0,5 Гн, акт. сопр. 2,85 Ом, Rа 35 Ом, Iа макс. 1,2 А. "Катодная обмотка" 43%.
На всякий случай, избавиться от электролитического конденсатора на выходе УМ для меня - святое дело)).
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 18:48:07 от DUTCH »
А смысл использовать КО? Транзюк достаточно линеен. Мусатов, вроде, делал трансформаторный выход с транзюками, но там питание было вольт 250, вроде ???
Весной, когда задумал биамп, на НЧ заложил вообще TDA по варианту Рогова с изменяемым выходным сопротивлением для согласования с дином.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
НЧ канал:  катодный повторитель - сабсоник 2-го порядка -  ФНЧ с всеми регулировками  (частота среза, фаза, уровень) - LM 3886. Насчет изменяемого выходного сопротивления, когда делал, не задумывался.  :(
Процитирую Евлампия:
У меня не получилось поженить в одном звуке одно- и двухтактные усилители. Идея очень заманчивая, но, ИМХО, у этих решений совсем разное отношение к времени. Итоговый ритм получается упрощенный, дерганный, несколько «вразлад», эмоции не достаточно цельные – типа, даже «траурный марш» несколько «колбасит». Возможно, у кого-то получится лучше, но, ИМХО, полосовые усилители должны быть в рамках одной идеологии, а лучше – просто однотипными или одинаковыми.
Думал - ерунда, уши проглотят, ан нет, перфекционизм рулит.. :facepalm: Вот и собрался переделывать.
Истоковый повторитель все же звучит по-другому.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 03:18:53 от DUTCH »
Оффлайн qa7
С 0.4-0.5Гн - это только начало "низов" с такими Генрихами (НЧ заторможенное и растянутое),  реально и нормально будет при 0.8-1.0Гн.
Оффлайн yurkov
Такой хвалят входной ламповый каскад, впрочем как и весь усилитель.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
И понеслось... http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56554&page=2
И много чего в интернете на тему этого усилителя.
Олег, слежу за темой. :drink:
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2020, 16:34:09 от yurkov »
Оффлайн qa7
Так там все хвалят, что мотать не надо  :laugh:
Если уж гибрид, то Grant-а: триод+МКТ+2камня
Да, это тоже не Hi-End, как и Заратустра, но на мой скромный вкус цирклотрон Grant-а (Юрия Нагорного) - это шедевр Hi-Fi:
это шедевр Hi-Fi:
Заратустра на низах на порядок лучше контролирует акустику, да и на середине и верхах, имхо, биполяры лучше.
Оффлайн qa7
Блин, я не на столько толерантен, чтобы ради перечисленного слушать через межкаскадный конденсатор СРПП  :o
Мне мил триод из EL861 и МКТ из секционированного ТА-137-127/220 (ТАН-31 уже по цене самолета, а в заказных МКТ для цирклотрона я, наслушавшись, потерял всякий интерес  :P
В любом случае - это все Hi-Fi, поэтому только в авто  :laugh:
меньше читайте разных лампогуру, которые не могут даже по терминологии прийти к общему мнению
Оффлайн qa7
Володя, читаю, не доверяю, беру ставлю, проверяю, сравниваю, умозаключаю где 0.7л, а где 3л ;D
Оффлайн Alex01
Извиняюсь, уважаю Вашу здоровую энергию, ради этого святого...добавить к значимому радиатору заслуженного трудяги 1058-го (может тогда лучше высоковольтный будет более понятно) транс на  n-порядков большего объема чем изымаемая деталь..., но, тут подумал, вкусил букет...конечно можно, а почему нельзя, еще вкусил и понял отсутствие на коллаже 3л.
Не обижайтесь, Всем счастливого и безоблачного будущего, а не только 2021 г.
Прошу прощения - коллаж с неявными 3л к автору не относятся.
Но тут пришла идея в духе ТРИЗ - использовать сердечник обозначенного трансформатора как радиатор транзистора.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2020, 22:49:44 от Alex01 »
Не всякая схемотехника позволит Вам это сделать.
На диу-ком сейчас такие гибридные схемы ходят.
https://www.diyaudio.com/community/threads/after-a-14-year-run-the-tse-must-die.331038/
« Последнее редактирование: 27 Марта 2022, 11:03:47 от Wakh »
Оффлайн yurkov
И тоже гибрид
Мужик у меня в Одноклассниках в друзьях. Разговорились и Он поведал как купился на этот усилитель глядя на разрекламированные характеристики. И купил этот усилитель. И через некоторое время очень очень был рад что нашёлся покупатель и удалось продать его. Всё хорошо, звук замечательный а "мёртвый". Что мне поведали то и рассказал. :)
Усилитель может не совсем этот но тоже фантомный, название забыл но если надо то в переписке название сохранилось.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 08:12:44 от yurkov »
И тоже гибрид
При отсутствии R1 электролит C1, имеющий (каким бы хорошим он не был) ток утечки, через какое- то время разрядится в ноль, при этом вся постоянная составляющая будет приложена к С2. Но, как известно, для нормальной работы электролитического конденсатора
ему необходимо приложенное напряжение. Иначе он искажает сигнал, так что R1 ставим.
Что то несет мужика.
Оффлайн yurkov
Может Я ошибся в топологии схем.  :cr:  Про этот разговор был, говорит хорошо что продал. Покупал за 150 тыс руб. И что уделывает усилители  за 500тыс.
Error 404 (Not Found)!!1
Снова включил свой усилитель Креймера "Святая Простота-2" и, говорит, отдыхаю душой.
Заразил меня этим и уже половину сделал Святая простота-2. Хочу услышать от него тёплый ламповый звук.  :)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 12:04:07 от yurkov »
Редко захожу сейчас на форум, вот почитал эту ветку.
Рад, что человеку удолось избавиться от этого "добра".
Юра, я уже давно пришел к тому, что источник тока в аноде необратимо портит звук, также как и простой классический катодный повторитель.  Никому не советую использовать этого рода схематику, несмотря на красивые характеристики по приборам.
Я апологет стабилизаторов напряжения в питании, но стабилизаторы тока в звуковом тракте меня напрягают... Честно вопрос не изучал ...
Не могу сказать, что я особо изучал, но на слух определил,  что и катодный повторитель, и источник тока в аноде упрощают звук  и по сути оба дают обрыв сигнала по переменному току. А сие плохо.
А пацаны то, которые разрабатывали Онгаку, и не знали о фатальном уничтожении звука катодными повторителями...  :d_know:
Оффлайн kika
  • Валера
А если сделать выходной каскад на германии, получится ламповый чёрный холодильник? Потянет лампа по скорости?
Оффлайн kkol
Лампа не потянет по току. Скорость не при чем.
Как вариант - трансформатор.
Да неужели? :o 35 мА выходного тока (ОУ в ЧХ) на лампах вовсе не трудно получить. Можно и операционник ламповый забабахать на паре ламп, для повторения идеи. Не уверен, впрочем, что этим стОит заморачиваться ???
Оффлайн kkol
Андрей, в схеме ЧХ не тянет. Представляишь.... Просто с анода через кондер...Там полевик нужен.
13П1С не смогла завести. А если поставить полевик, работает, но то там требуется смещение строить...
Но спорить не буду. Признаюсь - абсолютно не понимаю как работают лампы. Ты в этом более моего шаришь. У меня вышел неработающий уродец в итоге.
в схеме ЧХ не тянет
Там (в ЧХ) УН + буферный каскад нужен, с низким выходным сопротивлением. Катодный повторитель или повторитель Уайта. Например, на 6п18п, 6э5п, 6п9. Даже СРПП на 6э5п (как в Заратустре) "маловато будет". Уверен, неплохо будут работать 2 баллона 6н6п на канал - УН на одном триоде и КП на 3-х параллельных триодах с непосредственной связью (делал недавно такое).
Это во-первых. А во-вторых, в ЧХ принципиально глубокая ООС нужна. Так что ставим еще один (минимум) каскад, на чем-то высокомюшном, скажем, 6н2п, а лучше даже пентоде. Двухполярное питание выхлопа долой, на выход электролит - ведь ОС по постоянке не будет. Полученная химера о 5+лампах потребует качественного питания, примерно 300В 100 мА, аккуратного монтажа и мер по борьбе с самовозбуждением. Повылезает еще неявное говно с организацией накала и др. Насколько оно будет хорошо звучать с ООС глубиной (навскидку) 40 дБ ...  :d_know: Не уверен я в целесообразности, хотя сделать вполне возможно.
Оффлайн kkol
Я имел ввиду топологию наоборот - буфер с высоким входным сопротивлением на МОСФЕТе в верхнее плечо ЧХ. Сигнал берем с анода низковольтной лампы. В обратную связь УТ ставим серво например на ОРА07.
низковольтной лампы
Что само по себе извращение, ИМХО. :%): Лампа прибор высоковольтный, и если конструктора это напрягает, то нафиг они ему и не нужны :noo: Можно, конечно, извратиться с низким анодным, но работать оно будет (если будет) откровенно хреново. Упомянутая тобой 13п1с в девичестве выходной каскад УНЧ радиостанции танка Т-34. Требования к Хай Фаю соответствуют :o :laugh:
Оффлайн kkol
Опять тебя несет Андрей... :facepalm:
Хмммм... куда и почему опять? Обычное обсуждение по направлению форума и конкретной теме. Или народ уже отвык общаться по теме и без подначек?  :d_know:
18983 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 16:25:59
от minich
136 Ответов
114534 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2013, 19:29:11
25 Ответов
29346 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2014, 18:44:43
32 Ответов
38759 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2017, 19:51:33
31 Ответов
38584 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2017, 17:07:21
от semigor
