Автор Тема: 10ГД-35, что можно сделать...  (Прочитано 16050 раз)
« : 25 Января 2021, 06:53:12 »
Предварять не буду почему (могли валяться в углах много лет), но пришлось заняться двумя парами данных пищалок. Начал с самой убитой. Подвижка была ни в пи...у ни в Красную Армию.
Когда-то, нечто подобное мне удалось вернуть к жизни, но тут никак. Ни спирт, ни спирт/ацетон
Не помогли. Вес подвижки очень даже хороший и примерно одинаковый для всех тканевых
Было решено срезать к деформированный колпак и вместо него использовать алюминиевый. Достаточно мягкий алюминий толщиной 0,045 мм в виде заготовки весит всего ничего
Ну и стандартно: оправка, отвертки, шарик
Правда добавилось одно новшество для ускорения процесса. Оправку на намоточный станок и доводка поверхности полусферы на оборотах
Примерка
Обрезание ненужного на примере одной из подвижек
Re: 10ГД-35, что можно сделать...
« Ответ #1 : 26 Января 2021, 07:53:00 »
Два колпака из алюминия готовы. Ненужное с пищалок срезано. Примеряем
Обрезаем с колпаков лишнее
Взвешиваем
Выводим кромку на наждачной бумаге
Готовимся к приклеиванию частей друг к другу и нанеся буквально три...пять капелюшечек суперклея на колпак в области прилегания подвижки стыкуем. Следы клея - темные точки на отворотах подвижки.
Через некоторое время на стык наносим чуток разведённый спиртом клей БФ-2
Сушим.
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 08:32:43 от Meshin »
« Ответ #2 : 27 Января 2021, 08:10:09 »
Продолжим неторопливую беседу....
У приклеенных куполов срезаем ненужный воротник
И получаем внешний вид
Примерка на МС
Так как головки изначально предполагались как восьмиомные, то и были перемотаны с 16 ом на восемь. Количество витков: внутренний 20 витков. Наружный 17,5 витков. Это для Re=6.8 ома при проводе 0,1/0,12/2,2 ом.м. При длине витка 0,08 метра. + ещё 0,1 метра провода от катушки до пайки на клеммнике.
Намотал "10" витков/ закладка-разворот-обратный виток (станок делает оборот назад и счётчик показывает "9" витков. Делаем второй разворот-закладку фиксируя её на каркасе и вращая вал станка вперёд, возвращаем счётчик на "10". А так как у нас к "10" виткам есть один обратный виток и он вкладывается в общее число витков и в активное сопротивление катушки, то вращением вала намоточного добавляем до "11" витков и продолжаем намотку далее.
Таким образом были перемотаны обе катушки и прогреты постоянным током в течение почти двух часов при указанной температуре (мультиметр слегка занижает). Одновременно с катушкой прогревался и клеевой шов между колпаком и остатками подвижки.
Были доработаны и рассеивающие или наоборот концентрирующие линзы. Для снижения переотражений между линзой и внешней стороной подвижки, были сглажены все выступающие прямые и острые углы, а так же сглажены выходные отверстия. Кольцевая, опорная площадка линзы, укладывающаяся и прижимающая подвижку к МС, была сужена. Внутренний диаметр был увеличен для увеличения хода подвижки и снижения её резонансной частоты.
« Ответ #3 : 28 Января 2021, 08:25:02 »
Далее. Для снижения переотражений между внутренней поверхностью колпака излучателя и торцом керна, из крупноячеистого поролона были вырезаны два пыжика нужного диаметра
Затем произошло обрезание "цилиндрического пыжика до формы полусферы
Затем пыжики были засунуты в обыкновенную чёрную тушь для пропитки и высушены.
Перед сборкой пищалок, подвижка была вытавлена в зазоре при помощи проставок ленточек (фланец был лишь наживлен).
А уже по подвижке, был выставлен декоративно-крепёжный фланец и притянут болтиками к фланцу МС так, что сок потёк. Одинаково для обеих головок.
Так как цель была ещё и снизить частоту резонанса, то вместо жёстких и широких, стандартных картонных колец были применены колечки из плотного ППУ (остатки от диффузоровских ППУ подвесов). Отрезаны ленточки шириной около 1,5...1,8 мм и толщиной примерно 1,0 мм, которые затем были вклеены в установочные места
Такие же ленты были приклеены сверху воротника подвижки.
На керны приклеены готовы пыжики. Жесткие, но легко продуваемые
К сожалению фото дальнейшей сборки нет. Есть только фото готовых и уже работающих
Катушки перед сборкой (на воздухе) проверены измерителем иммитанса Е7-15 на частоте 1000 Герц
№1 R=6.86 Ohm, L=65 uH.
№2 R=6.87 Ohm, L=65 uH.
Измеритель иммитанса на частоте 1000 Герц у собранных и готовых к работе, показал:
№1 R=7.32 Ohm, L=279 uH.
№2 R=7.50 Ohm. L=353 uH. Подозреваю, что у данной подвижки чуть мягче оказались (оказалось) упорные поролоновые кольца или чуть мягче сам воротник вместе с гофром. А может и чуть сильней МС. На звучании не отразилось никак.
Пищалки подключены к сигналу через К73-17/2,2 мФ. Однако их спокойно слышно Герц от 3000 (генератор/усилитель/max 1W). Какой там спад при этом я не знаю. Видимо сказывается увеличение диаметра опоры воротника подвеса и эластичность этой опоры. Отработали около двух недель и были увезены домой. Сейчас установлены в акустику:  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6505.30
Примерно по этому пути я пошёл в апгрейде других 10ГД-35. Только процесс "на коленке" несколько усовершенствовал. Любой может повторить. Пищалки-то при всём при том знойные!!!
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 08:33:41 от Meshin »
« Ответ #4 : 29 Января 2021, 09:17:33 »
Ещё одна пара ВЧ динамиков, была мне подарена во времена незапамятные. Лет 10...12 назад. По причине щёлкающего звучания. Внешне с лица они ничем не отличались от тех же бердских 10ГД-35 с бакелитовой подвижкой. Тех, что описывались выше. Но было одно но...
Декоративно-крепёжный фланец, линза и подвижка крепились не на восемь болтиков (отдельно фланец и отдельно линза), а на четыре.
Подвижка просто вклеена в посадочное место с отверстием такого же диаметра как и у картонных колец бердской пищалки с наружным диаметром в 34,0 мм и с внутренним в 28,8 мм.
Линза имеет такие же недостатки как и у бердских. Выступы в сторону подвижки и прочая
Сопротивление катушки скажем у первой 11,8 ом, у второй 12,6 ом. Сразу доложу, что у второй я отмотал нужное количество провода, чтобы максимально приблизить друг к другу Re катушек.
Верхний фланец имеет два шпенька для установки декоративно-крепёжного фланца. После вскрытия, керны у МС оказались на разной высоте.
Так как магниты пищалок ферритовые, МС были безжалостно вскрыты.
Видна маркировка динамиков. Встретилась в первый раз. В первый же раз мне встретилась такая стыковка керна и нижнего фланца. Затупил и не сделал нужные фото. По сути. На фланце была пимпочка, на которую своим отверстием насаживался керн (секас короче) и какой-то манипуляцией прессом, это всё сдавливалось и фиксировалось вместе. Типа должно быть одно целое. Но даже у вроде бы стоящего правильно по высоте керна, между ним и фланцем есть зазорчик. У второй МС, керн вообще висел над фланцем в миллиметрах полутора!
Всё было к херам оторвано друг от друга и на плоском наждачном круге выявлены все недочёты
Керны были отданы токарю на предмет сверления в их геометрическом центре торца отверстий и нарезания резьбы М5. А я занялся:
Отматыванием лишних витков с катушки с большим сопротивление.
Доведения фланцев до приемлемых горизонталей поверхности со стороны магнита.
Устранения всех уголков и выступов с о стороны линзы обращённой к подвижке. Причём более продвинутым способом чем ранее.
Изготовлением поролоновых пыжиков, тоже по более "продвинутой" накаленной технологии.
« Ответ #5 : 31 Января 2021, 06:41:05 »
Фланцы... Верней линзы. В первой паре я все выступы срезал ножом и им же выскабливал грани. Фаски снимал сверлом бОльшего диаметра и тоже местами применял острый кончик ножа для более тонкой доводки поверхности (у второй пары так же без сверла не обошлось), но...
Процесс убЫстрил и улУчшил за счёт того же шарика большого диаметра и наждачки  разного калибра на ткани. Просто оборачивал шарик наждачкой и без насилия, плавно и последовательно доводил внутреннюю поверхность линз до приемлемого (на мой взгляд) состояния.
Затем шариком меньшего диаметра
Центральное отверстие после сверла, ножика, мелкой наждачки
И финальная обработка чистой, жёсткой, с пластиковой щетиной щёткой. Убирает малейшие крупинки/соринки и слегка заглаживает риски.
Керны к фланцам были притянуты болтами М5 под потай. Перед затяжкой смешал немного ферритового порошка с клеем БФ-2 и "капнул" по чуточке под каждый керн. Затянул что было сил на такой болтик.
« Ответ #6 : 01 Февраля 2021, 08:31:37 »
Магнитные системы собирал на смолу эпоксидную в соотношении 5:1. Места сочленения предварительно отмыл спиртом, а затем промазал тонким слоем  БФ-2 чуть разжиженным тем же спиртом.
На керны были установлены приготовленные наскоро проставки из провода 0,8
Небольшое количество эпоксидки было нанесено на все поверхности сочленяемых элементов МС (чтобы после соединения некоторое количество выступило наружу и создало опорный буртик).
После  того как детали МС были "внедрены" в себя, легким вращением их относительно друг друга нужно изгнать остатки воздуха из клея эпоксидного и установить более точно магнит относительно фланцев, а также установить  дополнительные полоски из фольги алюминиевой (пивные банки) для сохранения более точной ширины зазора. И оставить на сутки. Хотя эксплуатацию можно начать и раньше.
Теперь о поролоновых пыжиках пропитанных тушью.
Их конечно можно вырезать как можно более точно, но... С развитием "технологий", теперь можно допустить некие огрехи в достижении точной формы полусферы.
Пыжик обмакиваем в тушь и чуток отжав, укладываем в алюминиевый и заранее продырявленный колпак
Колпак укладываем на плоскую поверхность
И придавив сверху оправкой
ставим конструкцию на батарею и высушиваем. Повторяем операцию с другим пыжиком.
Затем на Момент-1 приклеиваем эти пыжики на торце кернов как можно более точно
Проверка как сидит
Дело остаётся за малым. Правильно собрать.
« Ответ #7 : 02 Февраля 2021, 09:24:06 »
Так как подвижка у этих пищалок вклеивается непосредственно в декоративно-крепёжный фланец, то отверстие опорной поверхности воротника подвижки было увеличено с 28,5 мм до почти 31 мм. При внешнем диаметре воротника в 34,5 мм. Соответственно ход подвижки увеличился из-за уменьшения площади опоры.
Для точной установки катушки в зазоре, были установлены алюминиевые ленточки
Фланец был установлен на место по установочным шпенькам, но болтиками не был затянут
Подвижка установлена на своё место и небольшим перемещением фланца на болтиках и шпеньках было выбрано положение фланца (воротник подвижки равноудалён от стенок углубления.
Болтики были затянуты в этом положении фланца и подвижка была приклеена к фланцу как и ранее. Со второй пищалкой процедура была повторена
После этого при установке фланца на МС катушка подвижки всегда будет в геометрическом центре зазора.
Разницу в отверстиях видно здесь
Далее всё буднично. Прокладка выводов катушки к клеммным площадкам. Припаивание. Установка на МС. Проверка в работе
Пищалки неделю отработали до Нового Года.  Каникулы простояли. И вот по сей день радуют. Пока домой уносить не собираюсь Подключены через кондёр К73-11 2,0 мФ .
Есть способ чуть понизить резонанс 10ГД-35 у тех, у которых линза снимается отдельно, вообще без разборки. Нужна осторожность.
« Ответ #8 : 03 Февраля 2021, 09:32:56 »
Нужно просто аккуратно сделать №-е количество отверстий по гофру. Лучше конечно подвижку вытащить не откручивая крепёжно-декоративный фланец (бердские и некоторые другие 10ГД-35) - сохранится заводское положение катушки в зазоре. Прокалывать иглой, а затем чуть раздать зубочисткой. Прокалывать на расстоянии 3,0...3,2 мм друг от друга. Хотя можно высчитать количество исходя из длины окружности. Осторожней с катушкой. Можно повредить иглой.
Увеличение по внутреннему диаметру, эластичных колец опоры и прижима в купе с поролоновым пыжиком и не забываем о доработке линзы со стороны излучателя...
Дают немалый прирост качества. Так был переделан всего один (без пары) динамик и был отослан на анализ человеку разбирающемуся в этом. Отзыв положительный. Можно делать аж на коленке.
« Ответ #9 : 04 Февраля 2021, 10:11:16 »
Ну и последний штрих-пунктир в исправлении звучания 10ГД-35 с тканевой/бакелитовой подвижкой. Описываю именно те действия, которые я производил с этими пищалками лет 20 назад.
Бывает, что куполок проткнули или деформировали совсем немного. Скажем через центральное отверстие в линзе. Выправить не удаётся. Что нужно сделать?
1. Пищалка разбирается с добыванием подвижки.
2. Отверстие или деформация по центру куполка вырезается/расширяется, но не более 6...7 мм диаметром.
3. Край отверстия размачивается спиртом/ацетоном
4. В отверстие, с внутренней стороны куполка, аккуратно и вращательным движением вставляется тело сверла на 8,0 мм диаметром и в таком положении высушивается. Те же манипуляции со второй подвижкой.
5. Так как сверло вставлялось с внутренней стороны купола, то почти по всей окружности сверла/отверстия, ткань выступает с наложением на тело сверла.
6. Острым ножиком просто срезаем эту ткань на уровне купола. Прямо по телу сверла. Получаем фактически идеальное, круглое отверстие в центре куполка. (1А-20, 1А-22)
7. Сверло извлекаем чуть покрутив в ту или иную сторону.
8. По краю реза проходим густым раствором клея БФ-2 в спирте, Можно и без спирта.
8. Под куполок на керн укладываем тот же самый клочок ваты, что был там ранее.
9. Пищалки собираем и получаем звучание гораздо более приятное, чем ранее у этих пищалок.
Для красоты момента, можно куполки покрасить в чёрный цвет. Я так и сделал. Покрасил чёрным маркером... Потом подтирал слегка спиртом, чтобы снять отблеск воронова крыла.
Для примера приведу случай. Были в ремонте корпуса и динамики "Кливер75АС-001". Пищалками там как известно, служат 10ГДВ-4-16. По окончании ремонта, хозяин попросил для пробы заменить родные пищалки на описываемые выше. С ними и забрал. Фото тех колонок фактически нет. Самую удачную могу привести. На ней можно увидеть как раз установленные "новые" пищалки.
« Ответ #10 : 05 Февраля 2021, 10:45:32 »
Это....
Если вдруг возникает вопрос об украденной с колпачка площади отверстием диаметром в восемь миллиметров. То оно (отверстие) вообще ни о чём.
По формуле вычисления боковой поверхности шара с диаметром в 51 мм, а именно окружность с таким диаметром имеет купол стоковой пищалки 10ГД-35 при диаметре катушки в 25,4 мм, получаем площадь поверхности купола равную 943,42 мм. кв. Площадь отверстия диаметром в 8 мм имеет площадь равную 50,24 мм.кв. Получаем площадь излучения равную 943,42 - 50,24 = 893,2 мм.кв. Переводим в диаметр и получаем шар диаметром в 47,4 мм. Т.е. это пищалка с целым куполом, но с катушкой диаметром ~24 мм. А бывает, что купольные пищалки с диаметром катушки в 19...20 мм ещё и форы могут дать дюймовым.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #11 : 19 Марта 2021, 18:31:53 »
Игорь, а вот вопрос как практику.... при замене штатного родного колпачка на тканевый, так ли нужна акустическая линза в случае использования тканевого колпачка с точки зрения звука?
« Ответ #12 : 19 Марта 2021, 18:42:38 »
В данной конструкции да.
Либо необходим хоть какой-то рупорок. Делал человеку на заказ. Ему понравилось
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #13 : 19 Марта 2021, 19:02:29 »
У штатной линзы выкусить всё по центру и использовать ее как прижим... не?
Не! Именно этот вставыш и создаёт более равномерную АЧХ. Снимали люди характеристики без вставыша. Только с рупорком и даже без него. АЧХ хуже чем с заводским устройством. Инженеры не зря старались. Тут больше виновата сама подвижка.
Я тебя не отговариваю. Выкусывай, сравнивай.
Сравню, конечно, дождусь комплектух. Просто не экспериментировал раньше да и что б ошибок не совершать, почему и спрашиваю.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 19:22:14 от VANKOR »
« Ответ #14 : 20 Марта 2021, 04:42:05 »
Я, если честно, стараюсь никогда не залезать в то, что изобретено и отработано коллективом. Исправить "кажущийся" косяк при изготовлении, тут конечно можно.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #15 : 20 Марта 2021, 07:09:42 »
Тут как бы вопрос возник не на пустом месте. Импорт, используя колпачки матерчатые, не применяют в большинстве своём акустические линзы. Наши же инженеры, изготовляя колпачки из прозрачного материала (его по разному называют), применили акустическую линзу дабы сделать более равномерную АЧХ, т.е. убрать пилу, это известный факт, просто повторюсь. Собственно...
« Ответ #16 : 20 Марта 2021, 08:53:50 »
С той же линзой, на тех же 10ГД-35 применяют и тканевые.
Сколь угодно мягких куполов у автопищалок. Редко какая без подобного устройства.
Но не в "большинстве" всё же применяют. И маловероятно, что оставленный родной рупорок с выкушенным рассеивателем даст благо. Нужно городить, что-то наподобие как на снимке выше. Либо стачивать родной рупорок хотя бы до макушки мягкого купола подвижки.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #17 : 20 Марта 2021, 10:52:20 »
Игорь, написал в личку письмо.
« Ответ #18 : 20 Марта 2021, 11:07:59 »
Ответил!
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #19 : 22 Марта 2021, 17:09:50 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Ну вот что получилось. Пытался найти механический резонанс.... нифига ничего не нашёл, явно выраженного резонанса во всём диапазоне частот нет. Ну и хорошо, посмотрим как звучать будет: сначала прослушаю без линз, потом - с линзами. Интересно что получилось.....
« Ответ #20 : 23 Марта 2021, 02:28:12 »
Надеюсь скоро узнаем.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #21 : 23 Марта 2021, 17:54:53 »
Сегодня было время, поставил данные твиттеры без линз. Звук ВЧ понравился, высокие стали мягкими, нет явного цыканья, но тарелочки.... красота. До линз пока дело не дошло, т.е. не стал экспериментировать и так хорошо... Может потом как-нибудь.... но пока буду без слушать....
« Ответ #22 : 23 Марта 2021, 18:29:13 »
Поскажите, пож., а что вы сделали, поменяли подвижку на тканевую? Пропитку какую нибудь делали? И что за ткань?
Спасибо.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #23 : 23 Марта 2021, 20:11:20 »
а что вы сделали
Да, просто заменил заводской жёсткий купол на тканевый тоже 16-ти омовый. Ничего не пропитывал и не собираюсь. Ткань шёлк.
« Ответ #24 : 23 Марта 2021, 21:45:50 »
на тканевый
Тоже заводской?
Я думал купол самодельный.  :)
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 21:58:09 от dimonos »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #25 : 24 Марта 2021, 14:59:37 »
Тоже заводской?
Ну, конечно, заводской. У меня, в отличие от Meshina нет такой практики большой и опыта на самоделки....
19223 Просмотров
от Meshin
93 Ответов
116943 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 11:10:58
от U.L.F.
64 Ответов
70146 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2012, 19:28:06
13101 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2014, 10:56:15
от cu6apum
43 Ответов
27493 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2020, 19:43:57
от pm
