Автор Тема: 6Р2П продолжение.  (Прочитано 18762 раз)
Re: 6Р2П продолжение.
« Ответ #30 : 21 Февраля 2021, 13:19:56 »
Спасибо.
Оффлайн kkol
« Ответ #31 : 27 Февраля 2021, 22:06:08 »
Так парни.... помогайте.
Расчехлил аппарат и начал вспоминать как с ним работать.
Нашел архивы - все запустилось.
Прилагаю первый BАX 6П30Б-P.
ВАX сделана по даташиту который Володя valve показал на предыдущей странице.
Аноды в параллель.
При снятии ВAХ я установил максимальный ток для анода и напряжение 140вольт немного выше чем в даташите.
Видно что первые кривые не завершены, не хватает дальнейшего измерения которое прекращено по достижении установленных значений.
Я немного добавил тока согласно скриншота ниже - установил ограничение 80мА для анода.
Стало лучше. Но видно что напругу можно бы поднять.
Вопросы:
Даташит указан для одного анода?
Какой ток анода можно поставить не убив лампу?
Какую мощность ограничить на аноде?
Какое напряжение ограничить на аноде
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2021, 08:09:39 от TANk »
« Ответ #32 : 28 Февраля 2021, 08:07:28 »
Прилагаю первый BАX 6H30Б-P
Орфографическая ошибка. Лампа все таки наверное 6П30Б. Исправлю в твоем сообщении.
Смотри даташит из справочника.
В этом даташите  указано что максимальное напряжение на аноде и на 2й сетке до 250 вольт.
Паспортное значение 5.5Вт (это для длительной непрерывной работы). Как показывает практика 1-2 минуты (пока идут измерения) ЛЮБАЯ лампа без особых для себя последствий переживает полуторо-двукратную перегрузку по мощности на аноде. Так что на момент измерения можешь поставить ограничение до 8 Вт.  Если посмотреть на заводской график, то кривую с Uc = -6в снимали вообще при двукратной перегрузке по мощности анода. И если посмотреть справочные данные на лампы, то практически у всех ламп на картинках можно найти кривые ВАХов снятые при превышении мощности в полтора два раза относительно приведенной в справочнике максимальной.
6П30Б-Р Это другой пентод. У него два анода, большой и малый, которые(обычно) включают параллельно.
У тих лампочек и баллоны больше чем у 6П30Б и звук, ессно, другой. Соответственно, и с анодной нагрузкой непонятки.
Да, различия есть и по форме баллона и по цоколевке. Но электрические параметры для обоих версий приведены одинаковые  ???
Николай, у 6П30Б-Р баллон больше, аноды по площади больше, поэтому на момент измерений можешь смело ограничить мощность анода на уровне 10Вт вдвое превысив максимально допустимую. Время измерения одной лампы на твоем приборе наверняка не превышает пары десятков секунд. А превышение предельной мощности происходит кратковременно только в конце каждой ветки, тоесть еще меньше по времени.
Отдельных ВАХов (заводских) для 6П30Б-Р (ЕР) я не встречал.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2021, 08:22:15 от TANk »
« Ответ #33 : 28 Февраля 2021, 08:46:07 »
Х. з. откуда эти ВАХи.
Но, да, вот в таких режимах интересно померить.
На второй сетке, может, и не задирать выше 140 вольт, а анодное выше 300
А смысл её мерить с одним анодом?
Оффлайн kkol
« Ответ #34 : 28 Февраля 2021, 11:56:29 »
В общем заизносиловал лампочку....
В конечном итоге начала светиться чуть что.
В начале такого не было.
Или это нормально?
Боюсь убил лампу.
Ограничение тока было 100мА по и 10ватт по аноду.
Вот ВАХ с разными напругами на второй сетке.
Показалось что 130вольт на второй сетке уже много.
140 даже не стал пробовать.
Надо учитывать что красная линия - 10 ватт...
« Ответ #35 : 28 Февраля 2021, 13:06:29 »
Окей. Спасибо большое.
Аноды раскраснелись? Ну, может, и поджарились..
У меня парочка лишняя, могу компенсировать потери. Куда засылать?
Оффлайн kkol
« Ответ #36 : 28 Февраля 2021, 13:41:46 »
Ну надеюсь не убилась лампа...  :)
Может Саша подскажет, страшно это или нет.
Но кстати сетка на первых ступенях пока анодное низкое - тоже светилась.
Там ток достигал 70мА.... :o
Анод краснел вот так. Секунд по 6 множество раз пока шли все измерения.
Кстати, я тут оказывается классную утилитку написал - сравнение вахов.
Вот две картинки интересные.
Это объединены ВАХ с разными напряжениями второй сетки.
Что бы было понятнее первая картинка с цифрами напряжения на первой сетке для второй сетки 100 вольт, а вторая для 130 вольт.
« Ответ #37 : 28 Февраля 2021, 15:17:54 »
Да, круто, ничего не скажешь!
И картинки нравятся.
« Ответ #38 : 28 Февраля 2021, 21:27:06 »
На сетках золотое напыление, чтобы уменьшить обратную эмиссию. При сильном нагреве золото с сеток испарятся и лампы могут начать уходить в саморазогрев. Так что есть вероятность, что лампа могла и умереть.
Возьми другую лампу сними с нее ВАХи, не превышая паспортных значений и потом сними эти же характеристики с той, которую мучал.
Если будут более менее близкими и лампа в разогрев сильный уходить не будет, то значит выжила.
Оффлайн kkol
« Ответ #39 : 01 Марта 2021, 08:11:38 »
Понятно.
Значит испарилось золотишко.
В начале, пока в паспортных режимах было - то не видо было разогрева.
После того как 350 анодного сделал, и несколько циклов погонял - то начало греться даже в паспортных режимах.
« Ответ #40 : 01 Марта 2021, 08:41:27 »
Банкрот теперь, бляха... :laugh:
84 Ответов
60313 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2015, 17:22:27
от 323f
