Автор Тема: ММ корректор  (Прочитано 10448 раз)
Оффлайн Евгений1496
  • Johnson1496, Краснодар
ММ корректор
« : 07 Июля 2021, 16:25:39 »
Естественно, все началось со статьи АМЛ RX-корректор. Разжился парой RX трансформаторов у Сергея Банковского, благо он живет недалеко, и после многих усилий RX-корректор по классической схеме Лихницкого был введен в эксплуатацию. Это был другой уровень звука, поразила естественность вокала и струнных инструментов. Короче, примерно полгода слушал только винил пока не прошла эйфория. Потом измерил АЧХ корректора и все оказалось гораздо хуже: соответствие RIAA в диапазоне 100…10 000 Гц, ниже завал, выше подъем. Поставил взад RC корректор (схема от Бокарева) – все хорошо, но шарм исчез. Так и слушал – один корректор с великолепными техническими характеристиками, второй с посредственной АЧХ, пока не наткнулся на CRYSTAL SOLID Евгения Карпова. Великолепное по своей простоте решение. Осталось его немного доработать:
    Выбросил RC коррекцию.
    τ=75 мкС сделал по «Одесски»
    выходной дроссель заменил трансформатором который нагрузил на RL фильтр с постоянными времени 318 и 3180 мкС
    Добавил «нормирующий» каскад на лампе с трансформаторным выходом.
Получилось именно то о чем все время говорили большевики к чему стремилась душа: поразительная естественность голоса и струнных и неповторимая масштабность звучания больших оркестров в нижнем регистре. Впрочем, описание звучания, как и лечение по фотографии, дело неблагодарное. Скажу по-другому: АЧХ соответствует стандарту RIAA (каюсь, слегка задрал на 20Гц и 20кГц, благо, это не тяжело). Схема корректора в свое время выкладывалась на Борде:
 совсем уже была бы наша победа, но закралась крамольная мысль: а что, если нужно будет поменять голову? Или не дай бог перейти на МС? И тут вспомнились творения Next Sound – в качестве резистора они используют внутреннее сопротивление лампы. Ламп в моем корректоре нет, но есть JFET которые при напряжениях затвор-исток близком к нулю ведут себя как обычные резисторы. Прекрасно, прикинул динамическое сопротивление 2SK170 – оно оказалось в пределах полутора десятков Ом, добавил к нему соответствующую индуктивность, получил τ=75 мкС. Этот корректор около трех месяцев радует своим звучанием. Для особо неверующих можно выложить результаты измерений.
Дальше есть мысль верхние полевые транзисторы заменить лампами для повышения кошерности:
Но это из области подвязывания бантиков для красоты. Да. Забыл: на способ формирования постоянной времени подана заявка на изобретение.
Что-то пошло не то с вложениями:
это коррекция по Одесски
А это Lx корректор
Еще раз:
Последняя схема - Lx корректор, предпоследняя - коррекция по Одесски
Модератору.
Кажется тема никого не заинтересовала. Прошу удалить.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2021, 15:22:08 от Евгений1496 »
Re: ММ корректор
« Ответ #1 : 08 Июля 2021, 15:43:11 »
Тема - то интересная. Изложение не очень. Так и не понял, которая схема основная - каскоды на jfet+Mosfet?
Оффлайн Евгений1496
Re: ММ корректор
« Ответ #2 : 08 Июля 2021, 15:54:15 »
Основная схема вот эта
Остальное  ее модификации - без индуктивности это коррекция по Одесски,
с лампами - для тех, кто камни считает злом
Re: ММ корректор
« Ответ #3 : 09 Июля 2021, 10:52:26 »
Схема навесным собрана? ИП как реализован?
Одно, двухблочный конструктив?
Оффлайн Евгений1496
Re: ММ корректор
« Ответ #4 : 09 Июля 2021, 11:02:22 »
Комплектацию для поверхностного монтажа навесом собрать проблематично, естественно монтаж на печатной плате. Сейчас работают два корректора: 75 мкС по Одесски и с индуктивностью в истоке.
Источник питания на 2 напряжения 300 и 160 В (два комплекта обмоток у трансформатора). Требования к пульсациям самые серьезные. Стабилизацией не заморачивался: при двух межкаскадниках болтанка по питанию особого значения не имеет.
Оффлайн Евгений1496
Re: ММ корректор
« Ответ #5 : 12 Июля 2021, 14:12:13 »
Мда, действительно никому неинтересно, несмотря на то, что такой корректор способен собрать даже средний радиолюбитель, а прирост качества на порядок. Прикинул параметры моточных изделий при переходе на лампы. Все очень печально: настройка становится сложнее на порядок.
Re: ММ корректор
« Ответ #6 : 12 Июля 2021, 22:13:22 »
Интересно. Но времени летом - швах. Ближе к холодам есть надежда попаять.
А если поподробней дадите инфу для повторения, то можно хотя бы подготовиться будет. Плата, моточные...
Оффлайн Евгений1496
Re: ММ корректор
« Ответ #7 : 13 Июля 2021, 09:08:47 »
У меня наоборот - конец года самое тяжелое время. Сейчас, спасибо инфляции которой нет и жаре, в свободное время заниматься особо нечем. Хотя переписку веду по дороге на работу и обратно.
Начинать лучше с блока питания, в идеале в отдельном корпусе. Два отдельных напряжения от разных обмоток. Как уже писал, требования к отсутствию сетевых помех и пульсациям по максимуму, поэтому:
- выпрямитель двухполупериодный, у меня на ультрафастах но лучше кенотроны;
- для высоковольтной обмотки LC фильтр, индуктивность 20 Гн, перед индуктивность очень небольшая емкость (у меня 0,5 мкф) для подстройки выходного напряжения;
- для низковольтной обмотки LCLC фильтр, в качестве индуктивностей - дроссели от ламп дневного света;
- затем для обоих выпрямителей по электронному дросселю;
- после дросселей очень качественные электролиты.
Схем БП никогда не рисовал, надеюсь и так понятно.
Для самого корректора есть печатка в шестом лейауте, выложу на выходных.
Кстати: нужно быть готовым к тратам
- пару SK170G удалось отобрать примерно из 50 штук, если соберетесь, расскажу как это сделать не подавая на ноги напряжения.
- фильтр 3180 мкС сделан на кольце из нанокристаллического сплава
- межкаскадные трансформаторы намотаны на разрезных сердечниках М4.
21838 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2021, 13:26:26
от DUTCH
37 Ответов
35022 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2013, 17:44:18
от Valery_C
19 Ответов
24994 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2014, 15:45:31
от Slava
9726 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 13:39:56
от quoter
16 Ответов
19501 Просмотров
Последний ответ 28 Апреля 2016, 15:43:39
от igor1969
