Автор Тема: Обратный инжиниринг - расчет режимов ламп для имеющегося трансформатора  (Прочитано 9373 раз)
Оффлайн kkol
Привет коллеги.
Помогите пожалуйста чайнику, совершенно ничего не понимающему в радиоэлектронике.
В основном, в интернете и в книгах пишется как рассчитать трансформатор и как его изготовить под имеющуюся лампу.
У меня же ситуация совершенно другая. Есть несколько комплектов трансформаторов и однотактники и духтактники. Естественно есть некие рекомендации по лампам под эти трансы.
Но, есть ведь куча ламп которые хочется попробовать....
Так как я доделал предварительный усь с балансным выходом, теперь встала тема оконечника для него.
Есть у меня комплект Jameson 5ком 90мА с ультралинейными выводами  и на 4 и 8ом выходы.
 Из имеющихся ламп хотел бы попробовать ГМИ6, Г807, 30П1С, 13П1С, 10П7С, ГУ15, ГУ18, ГУ19, ГУ32, 17AV5.
Возможно ли такие режимы ламп выставить что бы срослось с этими трансформаторами?
Тут ещё один вопрос - акустика 6 ом, а выходы трансов только 4 и 8 ом....
Прошу помощи студии....
Тоже интересен этот вопрос. По идее Raa трансформатора выбирается из наклона нагрузочной прямой и анодного питания. Как -тут я тоже профан.
Если идти от обратного - т.е есть трансформатор с готовым Raa он по идее задает наклон нагрузочной прямой и следовательно надо определить какая лампа подходит и оптимальное напряжение питания выходного каскада.
А вот как рассчитать в этом случае - хотелосьбы что бы кто то прояснил.
Присоединяюсь к просьбе Николая.
Да, и вариант SE для симметричного входа вряд ли подходит.
Пуркуа бы и не па? Только понадобится 2 шт на канал :yes:
Там придётся ставить РР трансформатор на выходе и в результате получится всё равно РР. ;-[
Оффлайн Сергей Ал.
Здесь просто нужно учитывать, что внутреннее сопротивление лампы уменьшается с ростом анодного тока (не кратно, но во многих случаях существенно). И не стоит особенно обращать внимание на импеданс АС, который указывает производитель - в рабочем диапазоне он в любом случае меняется, даже у ШП. Плюс можно использовать местную или общую ОС, чтобы "примирить" конкретную лампу с конкретным ТВЗ.
У многих программ (в т.ч. SE Amp CAD) можно вставить параметры конкретного выходника, указать тип лампы и, варьируя режимами, добиваться минимальных искажений.
Оффлайн kkol
Начинаю который раз с нуля.
Снял ВАХ в пентоде для 6П3С.
Вопрос - какой масштаб из двух лучше использовать для расчета характеристики?
Это одно и тоже, просто в двух масштабах.
Оффлайн kkol
Блииин.
Перепутал темы.....
Прошу Админов перенести этот пост в тему "Обратный инжиниринг - расчет режимов ламп для имеющегося трансформатора"
Заранее спасибо!!!
Нашел первую лампу которую хотел бы попробовать с трансформатором РР 5К описанном выше.
Это 6П3С-Е. Есть их несколько.
Снял ВАХ при разных напряжениях сетки 2.
Честно говоря результаты меня ещё больше запутали.
Теперь вообще не понимаю по каким ВАХ рассчитываются режимы лампы...
Можете что то подсказать?
Какую ВАХ выбрать?
На картинках с высокими напряжениями второй сетки первые ветви ВАХ рано обрываются - это я испугался ток анода более 180 мА делать. Не хочу уродовать лампу... Думаю при необходимости можно дорисовать.
6П3С-Е выпуск 04.1983. вторая сетка 200в.
6П3С-Е выпуск 04.1983. вторая сетка 225в.
6П3С-Е выпуск 04.1983. вторая сетка 250в.
6П3С-Е выпуск 04.1983. вторая сетка 270в.
Для сравнения, сделал те же замеры для 6П3С Февраля 1956 года.
6П3С выпуск 02.1956 года вторая сетка 200в
6П3С выпуск 02.1956 года вторая сетка 225в
6П3С выпуск 02.1956 года вторая сетка 250в
6П3С выпуск 02.1956 года вторая сетка 270в
Ну и для наглядности совмещенные ВАХ той и другой лампы при одинаковом напряжении на второй сетке.
[attachment=10]
[attachment=11]
[attachment=12]
« Последнее редактирование: 03 Марта 2022, 23:51:08 от kkol »
Уф, еле сообразил как темы соединить :DIY1:
Оффлайн kkol
Вить, спасибо!
Теперь ещё бы понять тему....  ???
:laugh: :laugh: :laugh:
Расчёты С. Комарова из этой темы тебе не помогут, Николя?
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Оффлайн kkol
Камарадес, совсем шарики укатились из роликов...
Просьба подсказать - значение анодного тока указано как сумма на двух анодах или для каждого анода отдельно?
Вот у меня трансформатор - там написано 5к 90мА.
Эти 90 мА для одной половины обмотки?
Или по 45мА на каждой?
То же самое касается параметров рекомендованных для PP для 6П3С:
120 мА это для одного анода или для двух?
Ведь максимальный ток анода у 6П3С - 72мА +-14мА
120ма на каждую много.  на el34 60ма ставил. На полную громкость наверно ни разу не включал, в триоде. Анодное  400в, где то.
На 6п3с наверно  40-50 ма стоит сейчас. Тема у нас была про Шишидо длинный хвост.
Оффлайн kkol
Народ, с моим приземлением я совсем превратился в агрария.... был в ламповой технике тупым стал совсем деверянным...
Я теперь лучше соображаю как воду/электрокабель/септик/забор/дом/участок/сорняки/вредители/культуомультур растения и т.д..... Не было забот купила баба порося.... :%):
Ну скажите пожалуйста по год назад заданному вопросу - в таблице ток указан для двух ламп или одной?
Правильно ли я понимаю что уважаемый Segun ответил утвердительно и это значит что ток для двух половинок трансформатора, то есть ламп....
Таблица называется: Типовые режимы двухтактных выходных каскадов.
ПО идее там должен быть ток покоя каскада.
Для одной лампы смотри здесь например
https://istok2.com/data/619/
Максимальный ток 72 мА.
kkolхозник, привет :fr: :drink:
Оффлайн kkol
Ок. То исть 134мА - 2 по 67мА.
Надоть записать для склореоза.
kkolхозник, привет
Привеееет Серега!!!!   :drink:
93 Ответов
113428 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 11:10:58
от U.L.F.
25684 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
56 Ответов
88381 Просмотров
10684 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2013, 11:42:18
от -=Sm()kE=-
39 Ответов
23094 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2017, 14:48:29
от Artem
