Автор Тема: Стрелочный индикатор тока лампы с растянутой шкалой.  (Прочитано 38059 раз)
Дим, опора нужна для точного отсчета начала шкалы.
Ты сам себе противоречишь. У тебя индикатор из класса "буря-штиль". Погрешность отображения на нем всегда будет больше погрешности, которая будет в моем простом схемном решении  :d_know:
Объясняю для чего это - мне надо смотреть напругу начиная от 60мВ до 80мВ.
Опять же повторюсь: мой вариант вполне эту задачу может решить. Либо ты сам себя хочешь запутать, либо с ТЗ лукавишь.
Оффлайн kkol
Дима, похоже мы просто не понимаем фьюг фьюга.
Нарисуй схему если несложно пожалуйста.
У меня большие сомнения, что эта писюлька сможет адекватно отразить изменение тока на 2mA
даже на растянутой шкале без изменения диапзона.
Может, кнопочку добавить с множителем?
Очень навскидку, сама идея. Первый стаб ограничение сверху, второй - начальный порог.
резюк забыл с инверсного в землю забыл нарисовать...
И снимать только часть тока. Кратную, например, 5.
Оффлайн kkol
Дима, именно такую схему я и предполагал. Скорее всего она будет работать. Но - для меня главный вопрос - ноль шкалы какому току будет соответствовать?
Вот 2 схемы которые я пробовал.
Первая схема немного упрощена, но принцип тот же.
Вторая схема работала как то странно - такое включение микроамперметра влияло на КУ левого опера, и все настройки слетали...
Ключевой момент - стабы. Ими ты можешь выбрать любой рабочий диапазон (в разумных пределах конечно). А ноль шкалы - любой. Подбери второй стаб, поиграйся делителем после него - я не вижу причин для того, чтобы не отградуировать твою шкалу как ты захочешь. Тем более тебя линейная шкала устроит.
после буферный опер с КУ=1
Коля сделай КУ не 1 а больше 5-10
Допустим, что будет выбран диапазон тока в от 50% до 75% от реально возможного. В таком случае у шкалы в районе нижней и верхней границ будет нелинейность. В середине всё будет более менее. Зависит от точности деталей.
Откуда возьмется нелинейность? Разве что из-за "неидеальности" стабилитронов. Но это не тот случай. Настраиваются тупо границы отражаемого индикатором диапазона, а все, что внутри, условно считается линейным. С учетом дикой погрешности самого индикатора никто в здравом уме не заметит криминала  :d_know:
ВОт вот и я о том.
Делал как то похожую штуку для контроля заряда аккумулятора.
Конечно с там был просто стабилитрон. Если сделать стабы на ОУ - то будет точнее.
Всё же легче зашпаклевать индикаторы наглухо :laugh:
Как говориться - не умножайте сущности сверх необходимости.
Как вариант пристроить китайские приборчики с алика. И не обязательно на виду это держать.
Опять глупость скажу.
Параллельно основному катодному резистору поставить цепочку из ГСТ и измерительной головки ...
ВОт вот и я о том.
Виктор, тогда надо определиться с уже "извечным" русским вопросом: "вам шашечки или ехать?". Погрешность системы не помешает решению поставленной задачи.
Дим, да там вся шкала - сплошная погрешность :D Ну вот меряет Коля ток, видит его отклонения от желаемого и что дальше? Коля так и не ответил, он будет крутить ручку установки тока катода или система слежения и автоматической подстройки тока вернёт оный в допустимые пределы?
Тут по ходу весь цимус в том, что бы было что покрутить. ;)
А для наглядности достаточно одной риски посередине шкалы - к ней и подгонять (там ещё сектора - зелёный, жёлтый, красный). Ещё сделать какую нибудь схему, что бы постоянно стрелку уводила. А хозяину пульт ДУ с кнопками, что бы во время прослушивания удерживал стрелки на всех 4х лампах в зелёном секторе :D
Оффлайн kkol
Коля будет крутить крутилку для установки жилаемого каррента.  :facepalm:
Парни, ваша помощь настолько крута, что мене уже не хочется делать эту хрень.
Вытачу заглушку на место стрелочника и поставлю в нее три контакта - подключил мультиметру - настроил лампу - пошел бухать дальше.
Николай, не обижайся, мы по доброму прикалываемся. :)
На самом деле чего так часто там регулировать то? У меня в усилке раз в год проверка режимов. Пару милиампер приходится подстроить. Да и то надо по прибору более мнее точному.
А по существу уже все посоветовали. Два ограничителя сверху и снизу и между ними шкала.
Оффлайн kkol
Витя, какая обида?
Писал ведь, эта хрень УЖЕ вкорячена в панель.... можно просто оставить чтоб дырки не было.
Но ведь недоделочка получается.
А так да - смысл весь в том что бы стрелку подвести к одной единственной рисочке на шкале.
Коля не добьётся жилаемово куррента, Коля будет всё время крутить ручку :D
Не сдавайся! Стрелочные индикаторы чужеродны на электровакуумном ящике! Только индикаторы "зелёный глаз", как их там... 6Е1 и 6Е5 - вот, что нужно Коле! :laugh:
Рассверли под 6Е5 ;)
Забей, Николя. У тебя там всё вполне красиво. А точности в аналоге не будет, нем более в пределах 1-2 mA на миллиметр шкалы. Там ещё и температурный дрейф своё веское "пфэ" скажет. :-))
А если сразу установить ток на той же 317 например. Глупость говорю :facepalm:
У меня есть сильное подозрение, что Николаю нравятся всякие дополнительные примбамбасы, стрелочки и пр. Но наверняка без фанатизма. Я сам такой, так что вполне одобрям-с  ;-[
Кстати, там пластмассовый плиборчик в весьма горячей зоне стоит.
Оффлайн kkol
Не, там не горячо Серёж. Панель предусмотрена как выход принудительной вентиляции...
Для этого предусмотрены прорези. Сам сверхтихий пропеллер стоять будет сзади верхнего блока питания.
Коля, что дуть будет - очень хорошо. Лампы сквозь баллоны ИК излучением не хуже калорифера греют. У меня на одном усилке акриловую детальку повело в 5 см от баллона лампочки с зоне открытой окружающему воздуху.
В общем, я бы экспериментнул, чтобы потом не расстраиваться.
Я бы за триммеры тоже опасался. Пластик у них весьма легкоплавкий, а там совсем уж все близко. Всеми руками всегда за компактность, но тут имхо слишком уж...
590 Ответов
607276 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2017, 12:35:12
от Profi
36 Ответов
57784 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 21:21:29
от did
97 Ответов
112632 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2020, 14:17:01
107 Ответов
89487 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2016, 21:51:19
от titpol
18 Ответов
18948 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2016, 23:17:53
от 323f
