Автор Тема: Винил-ремонт  (Прочитано 16539 раз)
Re: Винил-ремонт
« Ответ #30 : 06 Июня 2023, 00:12:36 »
Найти зубчатый ремень для подстройки скорости вращения 33/45 оборотов в пределах досягаемости и в разумные сроки оказалось невозможно. В общем, изготовил самодельный ремешок из длинного ремня от какого-то сканера. Сшил с помощью дремеля, самодельной лужёной скрепки и паяльника.
Работает не хуже оригинального. :-))
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Винил-ремонт
« Ответ #31 : 06 Июня 2023, 03:20:33 »
Просто соединил скрепкой и концы пропаял? А дремелем отверстия в ремне делал?
Проволока не порвет ремень со временем?
Re: Винил-ремонт
« Ответ #32 : 08 Июня 2023, 10:22:01 »
Всё верно.
Вообще-то, эти ремни весьма прочные, плюс- само собой разумеется, сначала я склеил нахлёст прозрачным клеем "жидкие гвозди".
Не думаю, что порвёт, хотя бы потому, что скорость выставляется один раз и надолго. На этой модельке Дуала даже стробоскоп отсутствует.
Да, отверстия в нахлёсте сверлил дремелем - сверлом 0,5 мм. Такой способ самый точный и гуманный.
Кстати, вчера приволокли Dual CS505-2 с теми же проблемами и закоксовавшимися в усмерть подшипниками мотора.
В этой модельке на борту диска нанесены риски стробоскопа, а лампочка отсутствует как класс. Я веселюся. :-))
Начало очередного квеста!
Приволокли кучу коробок, а там ...
Плинт с базами Denon DK-2000G
Привод Denon DP-80, и тонармы SME3009 и GRACE840.
Всё не первой свежести, ессно. Хотя, тонармы выглядят неплохо.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2023, 10:56:39 от 323f »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Винил-ремонт
« Ответ #33 : 22 Июня 2023, 04:27:13 »
На днях тоже маленько позанимался. Электрофон, конечно, попроще, "Сонет-208". Мотор безколлекторный, привод диска пассиком. Скорость намного ниже, даже в положении переключателя 45 об/мин она меньше 33. Прошерстил блок управления двигателем, ничего не нашел. Пошел по интернетам. Оказалось, типовая неисправность доя этих ЭПУ, конденсаторы МБМ в блоке управления. Уже и забыл, что они помирают, и не проверял их. Все остальное, электролиты, пассик, смазка, в рабочем состоянии. Даже удивительно.
Re: Винил-ремонт
« Ответ #34 : 22 Июня 2023, 09:19:16 »
Получилось исправить?
А красные "флажки" тоже целые? С этими конденсаторами тоже вечно засады случались.
Поздравляю, в общем!
« Последнее редактирование: 22 Июня 2023, 09:56:24 от 323f »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Винил-ремонт
« Ответ #35 : 22 Июня 2023, 14:55:17 »
Получилось, чему там не получаться. МБМ не стал ставить,😁 заменил какими-то импортными. Китайский показометр всего намерял у МБМ 12 и 14 % потерь и ESR=25 и 32 Ом при емкости 0,1 мкФ. Кстати, этот же показометр на старых советских электролитах показывает емкость в полтора-два раза выше номинала. А у импортных-близко к номиналу. Микрофарады советские, что ли, были побольше? 😁
Re: Винил-ремонт
« Ответ #36 : 23 Июня 2023, 15:43:59 »
Первый вариант накладок на арм-базы для Денона готов. Тип поверхности - "шёлк".
Завтра посмотрю, как смотрятся на плинте и сочетаются с тонармами.
Первые прикидки
« Последнее редактирование: 24 Июня 2023, 12:10:29 от 323f »
Оффлайн Sulphur
Re: Винил-ремонт
« Ответ #37 : 01 Июля 2023, 18:42:01 »
Станислав, ещё хорошо, что 2-ЭПУ-71СМ из ранних, в которых синхронник ДСК-50 и металлический шкив с шариком на валу (всё, как в Р-101). Последующие были со шкивом - пластик, отлитый на валу, да ещё торец скруглённый. Соответственно, имелась шахта с втулкой-подшипником. Двигатель хоть и имел те же данные, но был совсем другой конструкции (эта конструкция называлась "устройство привода" - так и было написано на схеме для поздних ЭПУ), да ещё и прикручен напрямую к шасси. Ещё некоторые детали были убраны. В Сети это всё нетрудно найти.
Вообще же, ставить на такие ЭПУ тонкие "жестяные" диски - непростительно, считаю. Но поставить другой диск или не получится, или внешний вид ЭПУ пострадает.
35 Ответов
36761 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 22:06:55
от AndrejE
20571 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2021, 13:26:26
от DUTCH
21 Ответов
27249 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2013, 14:54:41
от MCA10.5.64
71 Ответов
66662 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2014, 06:59:54
от Slava
15704 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2016, 18:57:14
от Lynx
