Автор Тема: Трансформатор от лампового приёмника Минск 55  (Прочитано 8849 раз)
Оффлайн Konto
Всем привет!
На Авито я нашел объявление - человек продавал трансформатор от приемника "Минск-55". По заверениям продавца трансформатор подошел бы для стерео однотакта на 6П14П или 6П6С. По схеме приемника "Минск-55" оказалось, что сей приемник был с двухтактным выходом на 6П6С и по идее по всем токам / напряжениям его вполне должно хватить на стерео однотакт на 6П14П или 6П6С. В документации на "Минск-55" найдено, что этот приемник потреблял не более 120Вт. Заказа я этот трансформатор с доставкой и на почте мне к выдаче принесли огромную коробку, которая оказалась еще и неожиданно тяжелой. Дома извлек трансформатор из коробки и был, мягко говоря, удивлен его размерам - на вид этот трансформатор должен тянуть ватт 250, не меньше.
Теперь, собственно, что хочу спросить: почему с такого огромного железа снимали всего 120Вт? Оно некачественное? И есть ли смысл перемотать этот трансформатор для использования с большей нагрузкой, чем стереооднотакт на 6П14П или 6П6С?
Силовой трансформатор. Сетевая обмотка имеет 2х(230+38) витков провода ПЭЛ 0,51 (сопротивление 5 Ом). Повышающая обмотка содержит 2х550 витков ПЭЛ 0,25 (сопротивление 98 Ом). Обмотка накала кенотрона имеет 11 витков ПЭЛ 1,25 (сопротивление 0,05 Ом) и обмотка накала ламп - 14,5 витков ПЭЛ 1,25 (сопротивление 0,06 Ом). Экранная обмотка - один слой провода ПЭЛ 0,25.
В старом справочнике радилюбителя указывалось, что для Ш железа зачастую не очень хорошего качества индукцию в сердечнике не рекомендовалось делать более 1Тл. А стакой пониженной индукцией трансформатор размером ТСШ170 имеет габаритную мощность не более 110 - 120Вт. Так что это нормально. С теми обмотками, которые на нем намотаны трансформатор будет выдавать заявленные в паспорте радиолы параметры.
Оффлайн Konto
Спасибо. А имеет ли смысл перематывать трансформатор под бОльшую мощность?
У меня сейчас под рукой нет ТСШ-170, но по ощущениям ТСШ-170 меньше, чем сабж.
Дороже выйдет, чем прикупить по случаю нужный.
И лишние затраты.
Можно взять программу powertrans  и прикинуть что можно из такого железа выжать.
Приёмник сильно похож на Урал-57 из моего детства. У него сгорел силовой транс. Шо интересно, при включении трещал и грелся. Дыма и запаха не было...
Оффлайн Konto
Мне интересно разобраться. И, если мы заговорили о качестве трансформаторного железа, то как его определить? Снять кривую намагничивания? Если да, то с чем ее сраванивать? Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы загнать условно 200-ваттный трансформатор в насыщение, необходим стенд с трансформатором также мощностью не менее 200 Вт?
Господа, не понятно о чем спор? Перед нами силовой трансформатор, который питал радиолу, с приемником и проигрывателем грампластинок. Там внутри около десятка ламп стояло(питание было кенотронное). Нормальный вполне размер и мощность силовика для такого устройства. С питанием небольшого однотактного усилителя он должен вполне себе справиться.
Параметры трансформатора из сети:  Сетевая обмотка имеет 2х(230+38) витков провода ПЭЛ 0,51 (сопротивление 5 Ом). Повышающая обмотка содержит 2х550 витков ПЭЛ 0,25 (сопротивление 98 Ом). Обмотка накала кенотрона имеет 11 витков ПЭЛ 1,25 (сопротивление 0,05 Ом) и обмотка накала ламп - 14,5 витков ПЭЛ 1,25 (сопротивление 0,06 Ом). Экранная обмотка - один слой провода ПЭЛ 0,25.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 14:07:43 от U.L.F. »
70 Ответов
117645 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 06:40:03
от das
20 Ответов
16552 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2011, 09:15:30
от Roscou
35 Ответов
43936 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2012, 06:30:29
от igoralex
109 Ответов
144730 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
147 Ответов
145596 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
