Автор Тема: Kenwood-XD-655  (Прочитано 24609 раз)
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Kenwood-XD-655
« : 15 Мая 2024, 12:44:52 »
Добрый день! хочу вместо деки А подключить блютуз модуль, может кто подскажет где, от каких разъемов отключить силнал деки, подключить блютуз и от какого разъема взять питание 5В? в схеме, что то деку не могу правильно найти. а может еще что то надо будет отключить, подключить (механику например), будет ли идти сигнал без нажатой кнопки воспроизведения... если я помню то без кассеты воспроизведение не включается, хотя могу ошибаться(проверить надо), так же можно ли сразу подавать сигнал с модуля туда, где был сигнал деки? схему прилагаю
Оффлайн kkol
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #1 : 15 Мая 2024, 13:24:56 »
А блютуз подключить как AUX не позволяет фэншуй?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #2 : 15 Мая 2024, 13:33:48 »
aux это понятно. но хочется чтобы стоял внутри и ничему не мешал. и пусть aux останется свободным. кассеты то все равно не нужны
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #3 : 15 Мая 2024, 13:50:13 »
Цветом показал куда припаивать
Оффлайн kkol
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #4 : 15 Мая 2024, 13:53:27 »
Тогда вот так.
Красные круги - входы коммутатора источника - дека
Красные крестики - режем провод, и ко входу деки на коммутаторе подключаем выход блюпупа
Фиолетовые круги - входы коммутатора источника - AUX - просто для примера
Зеленая хрень - сигнал мьют - скорее всего, пока нет воспроизведения с кассеты - на нем есть 1,3в что в свою очередь просто коротит выход преда.
Голубая хрень - 5 вольт для блюпупа.
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Опередииииллл! :drink:
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #5 : 15 Мая 2024, 14:12:59 »
т.е воспроизведение все равно надо включать выходит, не просто так переключиться на деку?
Оффлайн kkol
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #6 : 15 Мая 2024, 14:26:52 »
Ты просто встань мультиметром на этот провод и померяй.
Если в режиме стоп есть 1,3в на этом проводе а при воспроизведении там ноль, то просто поставь какой нибудь переключатель на этот провод.
Включил блюпуп - отключил мьют.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #7 : 15 Мая 2024, 14:32:11 »
так вот как раз физических переключателей не хотел делать, просто включил с пульта кассету и заработало. блютуз на постоянном питании... можно конечно сделать "бесконечную" кассету...
Оффлайн kkol
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #8 : 15 Мая 2024, 14:40:38 »
Дружище, мы тут чо, экстасексы догадываться чо ты хочешь а чо нет????
Сразу можешь ТЗ озвучить?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #9 : 15 Мая 2024, 14:51:27 »
ну думаю ТЗ на это все)).... вместо деки блютуз, чтобы работал при переключении центра на нее, без внешних блоков подключенных каким либо образом. условно говоря блютуз выполняет роль кассеты. только именно блютуз-кассету не хочу, мне кажется все равно при таком варианте страдает качество звука.
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #10 : 15 Мая 2024, 14:56:37 »
Собери, как нарисовали. На пульте нажимаешь aux - играет блютуз. Качество звука пострадало сразу после приобретения этого аппарата.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #11 : 15 Мая 2024, 15:02:21 »
так писал же выше не хочу на aux как раз таки... в 90х годах и он нормальный был, я про аппарат, другое дорого было...
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #12 : 15 Мая 2024, 15:06:11 »
не хочу на aux
Почему?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #13 : 15 Мая 2024, 15:14:02 »
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #14 : 15 Мая 2024, 16:08:15 »
Ты к ауксу планируешь что-то другое подключать?
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #15 : 15 Мая 2024, 16:14:59 »
когда подключать будешь то?? Там делов на 5 минут проверить 1 канал хотя бы. С муте разберемся, если звука не будет.
Вроде эти отвечают за Mute, на землю любой и все дела.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024, 16:19:04 от prince »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #16 : 15 Мая 2024, 16:43:25 »
подключать постараюсь на днях, завтра послезавтра...
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #17 : 15 Мая 2024, 19:55:01 »
полевичком притянуть к земле или куда там надо, вместо микрика.
Оффлайн kkol
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #18 : 15 Мая 2024, 21:06:13 »
мне так каэцца что надо вместо мотора механизма кассеты, подключить реле которое будет коммутировать переключатели PlaySW.
Вот и все.
Ну или как то так....
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #19 : 16 Мая 2024, 05:03:25 »
Фэншуй, Коля, посильней Ома с Кирхгофом вместе взятых :laugh:
Никогда не понимал иррациональных действий... Это ж мазохизм... Сделай за пять минут и пользуйся...
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #20 : 16 Мая 2024, 07:48:51 »
Вот и все.
Коля, как то давненько делал брату в автомагнитолу Гамма какая то в фольксвагене вместо кассетника АУХ. Вместо FM AM не прокатывало, декодер был встроен в проц, кассету тоже не получилось обмануть, в итоге пришлось на МК сделать эмулятор СД-ченджера и АУХ включать как СД ;D А менять не хотел из за аутентичного вида, да и играла отлично, сейчас китайчик какой то все в одном, но звучит погано.
serega, Серега проверь дороги как подсказали, что там есть и что меняется, там решим что сделать.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #21 : 16 Мая 2024, 08:51:14 »
Доброе утро! вчера посмотрел, включил после долгих лет простоя, работает, дека включается без кассеты, но единственное механический шум уж присутствует от мотора, но от него похоже никуда не деться. Можно конечно попробовать его отключить, но мотор один, вторая дека работать тоже не будет, хотя по большому счету она и не нужна. так же пришла еще одна мысль почему не хочу использовать aux, данный разъем думаю подключу к телеку, может кино поинтереснее смотреть будет. переключать туда сюда не очень удобно. центр будет стоять на даче, доступ не совсем удобный будет к разъемам. и да, до выходных паять не получится, все паяльное, как раз увез на дачу, совсем забыл про это.
и еще вопросик, то место что показали для подключения, если я правильно понимаю... можно блютуз подключить прямо в разъем от магнитной головки на плате?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2024, 09:05:25 от serega »
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #22 : 16 Мая 2024, 09:53:03 »
Хотелки поломать винтажный аппарат - ну такое.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #23 : 16 Мая 2024, 09:57:59 »
ломать и вандалить никто не собирается, все обратимо минимальным способом, да и не такой он винтажный на авито по 3-4 тысячи стоят
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #24 : 16 Мая 2024, 13:20:25 »
:facepalm: мы же вроде показали где резать и куда подключать. Красным- резать, синим-подключать. Ни какой МГ ни надо, да и перегруз случится дикий.
Товарищу делал аутентичный радиоприемник в Ниву, вот захотелось ему и всё тут. А-271 СВ, ДВ, УКВ кто помнит. Внутрь вставил плату блютуз, привязал её на выключатель АПЧ и вуаля, заиграл новыми красками :)  АПЧ замкнул на плате, если кто-то собрался повторить  :D
Вспомнил, когда ст.брат принес статью "Электрическая редиска" не помню от куда она была, эж лет 30 прошло с тех пор. В ней расписывалось устройство грядки у которой в противоположных сторонах вкопаны пластины медные с одной стороны и цинковые с другой и всё это соединялось между собой проволокой на изоляторах, что бы не провисала. Ну вот прочёл я статью с его спрашиваю, и что тебе ответить? -Куда подключать 220?? занавес  :yah:
« Последнее редактирование: 16 Мая 2024, 13:27:09 от prince »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #25 : 16 Мая 2024, 14:00:10 »
по подключению я в принципе понял, просто посмотрел по схеме левый канал идет, как мне показалось, до головки, правда на пути еще стоит r123 и c123, поэтому и спросил на всякий...
Доброе утро! вчера еще раз внимательно посмотрел на плату, как выяснилось 355й и 655й немного отличаются по схемам и номерам деталей, хотя я думал что они будут отличаться только усилителем. прикладываю ссылку на актуальную схему( файл приложить не могу. большой объем, а редактировать не дает-запаролен) и вырезки. В красном квадрате проверяю 1,3В, зеленым подключаю блютуз, синим режу так? как я понимаю если я так режу то ни с одной деки сигнал поступать не будет? тогда точно можно отключить мотор. прошу не бить, что сразу не приложил нормальную схему, просто ранее ее не нашел [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , а искал чуть ли не год назад. _https://ru.nodevice.com/service-manuals/hi-fi/kenwood/rxd-655/1387720
5в отсюда можно взять?
или, наверно, 5В можно взять с разъема CNP902 с первой клеммы?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2024, 10:00:27 от serega »
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #26 : 17 Мая 2024, 16:13:28 »
Q852 питание будет в режиме CD, вам показали где взять либо можете сами стабилизатор поставить.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #27 : 17 Мая 2024, 16:30:25 »
5В можно взять с разъема CNP902 с первой клеммы тут еще думаю... а остальное правильно я показал уже на актуальной схеме...
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #28 : 17 Мая 2024, 16:39:25 »
Берите тогда с IC811 напрямую. Лишь бы помех не было от вентилятора.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #29 : 17 Мая 2024, 22:47:05 »
я извиняюсь, мое предыдущее сообщение это был вопрос, про разъем и правильность по сигналу. если я что то сделал неправильно прошу поправить. и по сигналу, и по 5В. схема чуть другая(по крайней мере для меня).
14916 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2012, 22:54:24
от Horri
10055 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2013, 10:55:49
от khvilon
13318 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2014, 04:49:32
16821 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2015, 05:16:41
от Sulphur
8808 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2024, 10:17:29
от 323f
