Автор Тема: Kenwood-XD-655  (Прочитано 16648 раз)
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #60 : 03 Июля 2024, 11:35:13 »
буду смотреть вечером
47 нога, при включении, с пульта или с кнопки, должно появляться примерно 2.7в. - а ведь ни на пульт, ни на кнопку включения он не реагирует, индикатор питания не горит. наверно 2,7 В искать рано пока
на Q801 5.67В, на входе 10.6, средняя точка 0.6
на 46 ноге IC700, по крайне мере за L700(ближайшая точка для замера) +5.15
на RL801(разъем FW81-A на первый контакт) соответственно приходит тоже +5.6В
CN905 контакт 3 напряжение 0. 2,7В нет
может умер Q802?
хотя нет... на него же наоборот должно придти 2.7? но не приходит...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2024, 21:26:01 от serega »
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #61 : 04 Июля 2024, 10:34:44 »
Охохо, вот ты натворил...
Смотри, светодиод STAND BY LED  у тебя не светится?? Проверь IC700 пин 35 +5 вольт, на катоде D706. Кварц проверь, напряжение хотя бы постоянное на XL700. Сброс формируется Q700?
Оффлайн kkol
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #62 : 04 Июля 2024, 11:35:05 »
Ну если дежурка есть, и приходит на камень, а камень камнем...
Короче принудительно включи реле RL801 тем самым подав питание на основной транс.
Хоть посмотришь - что то живое или уже нет...
Для этого можно просто пинцетом замкнуть коллектор и эмиттер Q802.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #63 : 04 Июля 2024, 12:12:45 »
Сброс формируется Q700? это как?
Кварц проверь, напряжение хотя бы постоянное на XL700 - условно говоря в точке помеченной красным квадратом?
Короче принудительно включи реле RL801 тем самым подав питание на основной транс. - еще замеры сделаю те что посоветовали для начала
если совсем мертвый будет, то думал может все выкинуть, оставить только УНЧ и прикрутить модуль блю туз на вход? только надо чтобы УНЧ тоже как то включался наверно, сигнал наверно ему какой то нужен будет либо перемычку где. но это позже
« Последнее редактирование: 04 Июля 2024, 12:22:19 от serega »
Оффлайн kkol
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #64 : 04 Июля 2024, 13:36:45 »
А я чо говорил?
Серега, купи за 500р блюпуп колонку. Выдерни динамики и выведи от них провода.
У Кенвуда выкинь потроха, вставь вместо них блюпуп колонку и подключи внешние колонки от кенвуда.
Все равно теперь Кенвуду амба.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #65 : 04 Июля 2024, 13:40:53 »
ну тут я как понимаю предполагалось и УНЧ выкинуть, а зачем? но повторю, если совсем мертвый будет. а так мне там нравится и индикация и тд. поэтому пока хочу все таки попробовать оживить
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #66 : 04 Июля 2024, 14:22:46 »
нет, на выводах контроллера, на самом кварце! В точке у вас земля!
Что как, как проверить? Я не в курсе возможностей у вас.  Мультиметром если сможете 200-300мсек заметить, лучше осциллограф, можно и наушником через конденсатор, можно ноутбук превратить в простой осциллограф, даже смартфон.
Я спросил на катоде диода есть напряжение? Проверяйте все предохранители, ищите их на схеме и проверяйте, так же мог подохнуть подобный диод, D706 D707.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2024, 14:27:23 от prince »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #67 : 04 Июля 2024, 16:11:40 »
только вечером что то смогу посмотреть
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #68 : 04 Июля 2024, 17:41:42 »
-1
все обратимо минимальным способом
В каком месяце звук-то пропал?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #69 : 04 Июля 2024, 18:38:36 »
так он стоял в гараже лет 7. потом решил сделать, когда тему открыл, звука не было, пару контактов пропал, все заработало. теперь задел плату и все
на катоде D706 +5В, на XL700 между выводами 5.1В
замкнул реле, 2 секунды подержать и оно держит. конопка включения реагирует, центр работает
интересно, а если запуск реле сделать кнопкой... с удержанием, остальные функции защиты сохранятся?))
я правильно замерил напряжение на XL700? прямо на два контакта поставил щупы и посмотрел напряжение. или надо было каждый относительно земли смотреть? тогда на одном +5В, на другом 0
« Последнее редактирование: 05 Июля 2024, 12:16:17 от serega »
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #70 : 05 Июля 2024, 12:24:10 »
Да, так, но возможно был срыв генерации. Короче ХЗ, вы столько сделали всего.. Скажите, а на реле приходит питание в дежурном режиме и странно, что не светится светодиод дежурки.  Разъем FW801-B 1 pin +5V? Похоже на обрыв резистора R801 100Om.  Если он принудительно включился значит проц и обвязка целы, reset исправен, кварц работает. Чего не хватает ему мне не ясно.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #71 : 05 Июля 2024, 12:55:35 »
вечером гляну.
я помню ещё в школе у друга был магнитофон како то российский, не помню какой, так у него как раз светодиод питания сдох и весь салон не работал. тут такого не может быть тоже?)
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #72 : 05 Июля 2024, 13:09:28 »
может сдохнуть, может замкнуть выводами, может отпаяться, может... всё может.  :drink:
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #73 : 05 Июля 2024, 13:19:30 »
я к тому что из за него может весь центр не включаться?
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #74 : 05 Июля 2024, 14:44:35 »
из за него может
В данном случае это индикатор, который облегчает проведение диагностики. Если он неисправен и не светит это одно, а если он исправен и не светит это иное, так понятно наверно. А включится или нет это зависит от схемотехники- если просто он индикатор со своим питание это одно, а если он еще и стабилизирует напряжение чему-то, то уже другое.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #75 : 05 Июля 2024, 20:38:59 »
на реле дежурка есть. на первом контакте FW801-B +5.6В. на разъёме FW801-А на первом и втором контакте одинаковое напряжение +5.6В... по. идее значит по катушке течет ток, почему реле не срабатывает?
если реле принудительно замкнуть, то как я и говорил он включается и полностью работает. можно кнопкой отключить, включить и тд.го если отключить от розетки, надо снова замыкать реле по 220в.
а вот ещё, если в демо режиме, когда постоянно идёт индикация то он на связи, если нажать кнопку выключения индикации то вырубается полностью, реле отщелкивает и все. снова замыкать
описываю далее и вспоминаю заодно. если включен режим индикации на дисплее то дежурный светодиод не горит, если выключен то горит диод. сейчас я выключил индикацию и при замыкании реле диод начинает светиться.
но при нажатии кнопки питания на выкл(после того как я его вывел принудительно в работу) все вырубается, диод просто мигнет при выключении и все, больше не включается. хотя при выключенном питании диод должен гореть
не знаю как ещё описать. задавайте вопросы. могу что то снять на видео, но как сюда отправить
я не силен в схемотехнике... не может быть пробит D801?
и почему реле замыкается когда я делаю перемычку по 220??? это же другая сторона...
не знаю важно или нет но D801 в обе стороны при прозвонке показывает 050 на не выпаянном состоянии конечно
описываю далее и вспоминаю заодно. если включен режим индикации на дисплее - тут наверно немного непонятно описал, имелось ввиду включен демо режим на дисплее при этом все моргает по разному в режиме ожидания когда выключен центр
« Последнее редактирование: 06 Июля 2024, 08:14:19 от serega »
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #76 : 08 Июля 2024, 12:05:27 »
Плюса мало, нужен еще минус...
Это обмотка реле, он параллельно ей подключен.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #77 : 08 Июля 2024, 20:07:21 »
ну выходит значит что то по минусу искать надо?
почему оно срабатывает и замыкается, когда я делаю перемычку по 220 мне непонятно
Оффлайн prince
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #78 : 09 Июля 2024, 10:35:11 »
:) сдается мне, что поиски ваши не к чему не приведут, ищите осциллограф либо того, кто вам его починет. Думаю варианты исчерпаны и вашей компетенции не хватит, без обид.
Потому, что это не штатный режим. Чего делает, то и делает, объяснить не берусь.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #79 : 09 Июля 2024, 22:50:00 »
кто то есть из Казани?))
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: Kenwood-XD-655
« Ответ #80 : 13 Июля 2024, 10:04:57 »
видимо никого нет) наверно тогда поставлю кнопку без фиксации и буду принудительно его заводить
а к может быть проблема в С801? ведь при перемыкании его ножек центр оживает
хотя наверно нет, так как на первой ноге разъема fw801a есть 5.7В, а между первой и второй ногой 0, значит все таки минус не приходит
« Последнее редактирование: 13 Июля 2024, 20:35:14 от serega »
14151 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2012, 22:54:24
от Horri
8802 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2013, 10:55:49
от khvilon
12378 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2014, 04:49:32
15829 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2015, 05:16:41
от Sulphur
5130 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2024, 10:17:29
от 323f
