Автор Тема: В блоке питания WX-DC2412 скачет выходное напряжение  (Прочитано 8554 раз)
Оффлайн Konto
Добрый день.
В блоке питания WX-DC2412 скачет выходное напряжение от 20 до 35В без нагрузки, не считая светодиода на плате, который меняет свою яркость пропорционально выходному напряжению. В чем может быть дело? Напряжение на C2 - стабильные 300В. Где какие сигналы должны быть? Осциллограф имеется.
Напряжение между 2-3 of TL431 скачет:
без нагрузки
Скорее в этом дело, не любят они без нагрузки. Повесь что нибудь, лампочку например.
Обычно у таких ИИП на выходе прямо с завода резистор нагрузочный ставят. Если SMD, то габарита 1206/1210. КПД несколько снижается из-за этого, т.к. с резистора рассеивая мощность уходит в бесполезное тепло.
скачет:
Сергей, у твоего осциллографа есть USB порт. Зачем фотографировать экран, если можно получить сразу качественный снимок экрана?
Я бы проверил осцилом в районе С9 и ТЛ431.
Вообще переключил бы С9 на выводы 1,2 тл-ки.
Если напряжение между 2 и 3 продолжает скакать, то заменить С9 или тл431.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2024, 12:59:51 от Wakh »
Оффлайн Konto
Да, ОС не работает, замена оптопары не помогла. Видимо, TL полетела.
По твоим симптомам дефекта, очень может быть, что С9 пробивается и
восстанавливается периодически.
Ещё возможен непропай тл-ки.
Оффлайн prince
Проверить очень просто- подай на выход 24 вольт и смотри на светодиоде изменения регулируя 24 в. Вангую течет резистор в делителе, можно выявить нагревом быстро.
Оффлайн Konto
Подал и 30В, обратная связь не сработала. В итоге всё заработало с заменой TL431.
15 Ответов
19915 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2012, 21:10:34
33 Ответов
36897 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2014, 19:28:08
от Vitali
13692 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2018, 21:33:40
от Wakh
37 Ответов
36260 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2019, 09:27:55
от arcev
25 Ответов
15584 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2023, 17:27:10
от dimonos
