Автор Тема: Микросхема ФНЧ в ЦАП  (Прочитано 5171 раз)
Оффлайн atemi
  • Пётр
« : 10 Ноября 2024, 09:15:31 »
Утро доброе! Посоветуйте микросхему в фильтр НЧ ЦАПа AD1865R NOS DAC взамен JRC5532DD
Re: Микросхема ФНЧ в ЦАП
« Ответ #1 : 10 Ноября 2024, 13:28:26 »
Для фильтра 5532 вполне нормальный вариант, там надо посмотреть включение 1865. С каких ног берется выход, с 17 или 21 и с 4 или 8. То есть по току или напряжению выход.
Вход только СПДИФ? да еще на 8412. Я после сборки АК4490 1865 надолго убрал на балкон, потом встроил в СД-плеер, что бы было.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #2 : 10 Ноября 2024, 15:21:28 »
Выход по току. Но я не уверен на 100%. В моем ЦАПе стоит CS8414
Да, вход СПДИФ
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2024, 15:32:58 от atemi »
« Ответ #3 : 10 Ноября 2024, 17:33:32 »
По одной ноге из пар должно быть не подключено. Посмотри какая? 4, 21 по току если 8 и 17 по напряжению. По напряжению считается сильно хуже, но я не пробовал и делал с токовым выходом.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #4 : 10 Ноября 2024, 19:04:53 »
17 и 26
28 пин soic
Оффлайн kkol
« Ответ #5 : 11 Ноября 2024, 15:42:10 »
Марат уже написал вам про 5532. От себя добавлю что, я поискал бы  - NE5532 старых годов. Те которые ещё белой краской маркировались. На этом в принципе и закончить подбор операционников.
Лично я бы вам посоветовал обратить внимание на другое. Тут есть некая жёпа... Сморим на фото и видим минималистское подключение по SPDIF.
Берем даташит например на 8414, читаем касательно входа SPDIF :   "... if  transformers  are  not used, high frequency energy could be coupled between transmitter and receiver  causing degradation in analog performance. Although  transformers  are  not  required  by  AES they are strongly recommended.....". Другими словами, если не использовать развязывающий трансформер, ВЧ энергия передаваемая между источником и приемником может ухудшить аналоговые характеристики, и хотя АЕS не требует применять транс, тем не менее он настоятельно рекомендуются. Это не значит что выходной сигнал ЦАПа будет сильно мутный, без верхов или низов, это значит что ВЧ сигнал может неправильно обрабатываться приемником, то есть на мелкосхему ЦАПы будет передаваться недостоверный сигнал, а уж как она его прожует и что выдаст на выход - ХЗ...
Если вы перфекционист - то берите вот это: https://www.chipdip.ru/product0/8001983979 Кстати цена хорошая, на удивление.
Если нормальный радиогубитель - колечко 5 или 6мм диаметром и покрытое изоляцией. N87 или подобное. Обычно синего цвета.
Короче на одной стороне колечка, до 20 витков 0.12 - 0.18 намоточного провода и с другой стороны стока же. Главное что бы обмотки не касались друг друга. лаком капнули - зафиксировали.
Теперь одна обмотка вход - другая выход. Схема подключения согласно картинке 21 в даташите. https://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/84295/ETC/CS8414.html
В итоге устойчивый прием без ошибок, плюс гальваноразвязка.
« Ответ #6 : 11 Ноября 2024, 18:57:33 »
17 и 26
Выходы используются токовые, это хорошо. Но 5532 в И-У нехорошо, скорость маловата и вход биполярный, не любит ВЧ шум на входе. Первый ОУ желательно менять на что то с полевым входом и пошустрее. У меня сделано по канонам АДВ на АД811, можно сдвоенную версию оного АД812, но нужно будет удалить емкости в ОСи. Из хороших кандидатов назвал бы AD8066 или OPA1656, но обе в соике а там и так стоит кроватка, что уже нехорошо.
Коля, я бы вообще переделал на ЮСБ ;D
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #7 : 11 Ноября 2024, 18:57:40 »
Тааааааак... Спасибо!!!
« Ответ #8 : 11 Ноября 2024, 18:58:25 »
Трансформаторы со старых сетевых карт
Петр, а какие есть варианты на замену? В тумбочке есть что то?
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #9 : 11 Ноября 2024, 19:00:32 »
Этого мне и не хватало...  ??? Чтобы пнули в правильном направлении  ;D
OPA2604AP, OPA2134
А не! OPA2134 - одна
« Ответ #10 : 11 Ноября 2024, 19:14:12 »
OPA2604AP, OPA2134
Они примерно одинаковые по параметрам, попробуй должно быть лучше. Хорошо если еще осциллографом проконтролировать питание, выход на возбуды.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #11 : 11 Ноября 2024, 19:17:12 »
Большое СПАСИБО! Буду копать
« Ответ #12 : 11 Ноября 2024, 19:22:26 »
Буду копать
А что копать то, переткнуть микруха ;D
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #13 : 11 Ноября 2024, 19:29:29 »
Мысли трансформатор по входу поставить
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #14 : 11 Ноября 2024, 19:38:06 »
JRC2114D
« Ответ #15 : 12 Ноября 2024, 19:15:45 »
JRC2114D
Она тоже биполярная, как и 5532
Оффлайн Werter
« Ответ #16 : 13 Ноября 2024, 10:37:25 »
Тоже так делал, хороший вариант. Благо на барахолках этих карт по 100-150 рэ. валом.
По ОУ, опять соглашусь с Маратом, AD811. Для AD1865 не пробовал, не было у меня такого ЦАПа, а вот с TDA1541 очень даже хорошо спелись, на что-то менять нет желания.
Оффлайн kkol
« Ответ #17 : 13 Ноября 2024, 10:54:57 »
Марат, ну вот понеслась :laugh:
Тогда мое видение:
1 - Составляем список необходимых хотелок/переделок и ЗЧ.
2 - Со старой платы выдираем все что можно приделать к новому дизайну, (я так подозреваю что ни одной детали не останется).
3 - Чешем репу от затрат.
4 - Покупаем другое устройство по цене, составленной из стоимости ЗЧ и хотелок по пункту 1.
В итоге, блеать!, не слышно шороха пальцев по струнам у третьего скрипача справа, а тут голос глуховат.... идем в пункт 1....
Оффлайн Werter
« Ответ #18 : 13 Ноября 2024, 11:16:39 »
Ну так, вся жизнь борьба.  :laugh:
А по большому счёту, ничего сложного, если брать самый простой вариант прикручивания USB.
Простенькая Аманеро с Алика, микросхемка мультиплексора для коммутации I2S и немного обвязки, ну там тумблерочек, разъёмы, проводочки.  ;D.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2024, 11:29:26 от Werter »
« Ответ #19 : 13 Ноября 2024, 16:38:58 »
Перфекционизм - страшная штука :laugh:
« Ответ #20 : 14 Ноября 2024, 19:02:31 »
Коля, это же мои хотелки. Сейчас я даже не ЮСБ, а БББ по ВиФи никак не прикручу, все готово и проверено :facepalm:.
Это надо вторым пунктом поставить. И даже не от затрат, а взяв готовый играющий аппарат можно превратить его в кучку негодного хлама. То есть сразу определить хотелки на пункте один и отсечь слишком долгие и затратные.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #21 : 25 Ноября 2024, 20:53:00 »
Микросхемы все лучше менять?
« Ответ #22 : 26 Ноября 2024, 19:16:43 »
Очень желательно первую, вторая в фильтре вполне нормально.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #23 : 27 Ноября 2024, 18:48:17 »
Объясните, пожалуйста, назначение JRC5532DD. 1-я от AD1865 - ...? 2-я -...?
« Ответ #24 : 28 Ноября 2024, 19:08:15 »
Первая преобразователь ток-напряжение, вторая фильтр. В даташите кстати нарисована упрощенная схема, выход взят с выхода по напряжению. Лучше посмотреть схему от АДВ DAC_Lynx_D43 и сравнить со своей. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
ДА8 это первый ОУ, ДА12 второй.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #25 : 28 Ноября 2024, 19:21:22 »
Спасибо
« Ответ #26 : 28 Ноября 2024, 20:39:40 »
Емкостей С21, 22, 28, 29 может не быть. У первого ОУ нужно только питание, резистор встроен в микросхему 1865, нога 7 Rfb. Второй ОУ фильтр, схемы могут быть разными.
Кстати у АДВ стоит ОУ с биполярным входом, но гораздо более шустрый.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2024, 20:44:26 от Злой »
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #27 : 05 Декабря 2024, 20:20:04 »
Поставил OPA2604AP. Результат - более чем!
24138 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2012, 01:54:49
от jank5
29 Ответов
26200 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2014, 18:26:19
от toshen
12440 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2015, 13:52:08
от Horri
