Автор Тема: Назначение IGBT транзистора в бесперебойнике  (Прочитано 6294 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Добрый день. Сломался на работе бесперебойник VRT-1500XL.  От аккумуляторов ра отает, от сети не хочет, пишет низкое напряжение выхода. Оно и в самом деле, при переключении на рабо у от сети плавно падает до 0. Нашел сгоревший накоротко IGBT транзистор, подключенный между плюсом и минусом сетевого выпрямителя (предохранитель, естественно, сгорел)  Поэтому от сети и не работал.
Не знаю, относится ли мой вопрос к ремонту, но с какой целью он там может стоять? Вот выпрямительный мост ампер на 10, на радиаторе, и к его выводам + и -  подключены широкими и короткими печатными проводниками, усиленными припоем, выводы этого транзистора.
Если меня долго не будет, не обижайтесь, форум открывается только на работе, а там не всегда возможно сюда залезть.
Оффлайн prince
Re: Назначение IGBT транзистора в бесперебойнике
« Ответ #1 : 21 Августа 2025, 09:44:16 »
это схема включения нагрузки по переменному току. вот тут описано https://electronix.ru/forum/topic/144906-polevik-kak-klyuch-peremennogo-toka/?do=findComment&comment=1778162
Раньше коммутировали лампы на ЦМУ тиристорами таким образом, что бы получить полную мощность. Китайцы они большие затейники, сейчас симисторы повсеместно ставят в ИБП.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #2 : 22 Августа 2025, 08:51:46 »
Этот транзистор регулирует ток в нагрузке по переменке? То есть, где-то по пути от входных разьемов до выпрямителя есть нагрузка, которой нужен переменный ток, скорее всего, трансформатор. Управляя открытием IGBT транзистора, можно изменять ток через первичную обмотку и ,соответствено, напряжение на выходной?
Оффлайн prince
« Ответ #3 : 22 Августа 2025, 09:31:22 »
Это ключ PFC, вот кусок схемы нашел.
« Ответ #4 : 22 Августа 2025, 09:37:43 »
Навряд ли трансформатору форма сигнала понравится 100 Гц.
Там скорее всего схема с шим-контроллером.
По блок схеме стандартного ИБП, если от батареи работает, то что-то не в порядке с реле, которые подают питание на трансформатор.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #5 : 25 Августа 2025, 05:06:35 »
Благодарю за помощь. Вахтанг, ситуация немного не такая, забыл указать, что на выход этого бесперебойника всегда идет  сгенерированная синусоида, если не включен байпас. То есть работает преобразователь АС 220 - DC 48, от него частично заряжается батарея, частично работает преобразователь DC 48 - AC 220. Из-за замкнувшего транзистора сгорел предохранитель перед контактами реле и выпрямительным мостом. Вопрос по этому тразистору возник из-за опасений, что вновь поставленный тоже пробьёт, то есть, я хотел понять, он сам умер или его кто-то другой заставил, тогда и новый транзистор погибнет.
Володя, я было подумал, что это ключ коррекции мощности, но не увидел рядом дросселя и по дорожкам ничего не отследил. Вот и засомневался.
« Ответ #6 : 25 Августа 2025, 09:21:02 »
Чтобы ничего не погибло тебе надо сделать нагрузку в виде, например, лампочки 40 Вт 220В.
Схема примерно такая, но тебе надо будет "сориентироваться на местности", чтобы не ошибиться в полярностях питания  транзистора + и минус.  ;D
Оффлайн prince
« Ответ #7 : 25 Августа 2025, 10:57:08 »
Не чего не выйдет, лампа будет постоянно светиться, в любом случае- хоть работает PFC и хоть нет.
Проверьте драйвер, проверьте дроссель, проверьте диоды, конденсаторы и включайте. НА моём клочке схемы стоит опторазвязка, а у вас что стоит? Проверьте её или замените, некоторые со временем убегают параметры. IGBT так же от пыли мог навернуться, много пыли было?
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #8 : 27 Августа 2025, 06:20:08 »
было, но не много.
 Володя, мне привычнее здесь на "ты".
Почему лампочка будет гореть в любом случае? Я этот метод применял при ремонте советских импульсных блоков питания от 3УСЦТ. (От них же и боязнь, что бабахнет.) Если потребляемый устройством ток разогреет 40 Вт, то поменять ее на более мощную. Но 150 Вт уже не успевали разогреться.
За рекомендации спасибо. Транзистор пока не пришел.
Проверьте драйвер
Как можно проверить дроайвер? Запитать и посмотреть, что на выходе? Без сигналов обратной связи будет выдавать импульсы на выход? Это, если есть опыт и нетрудно ответить, если нужно лезть в документацию, то я сам.
Оффлайн prince
« Ответ #9 : 27 Августа 2025, 16:59:07 »
Здесь это не прокатит, сам глянь на работу PFC- транзистор замыкает линию через дроссель и какой ток будет, лампа светиться будет за милую душу либо станет мигать- срывать колебания. Пробуй через разделительный транс, так будет лучше. Кстати, с БП ТВ где стояли уже МОСФЕТ-ы тоже такой метод проверки не канал- лампа или мигала или горела.
проверить дроайвер
Их много всяких, ты не сказал, что у тебя там, если тупо опто развязка, то она проверяется по даташиту, если микросхема, измерять надо питание, выход. Точнее скажешь, а там посмотрим.
