Автор Тема: ИБП для ноутбука 12>18.5 90...100Вт  (Прочитано 21932 раз)
« : 26 Марта 2011, 08:54:15 »
Собстнна, в силу некоторых обстоятельств температурно-сопливого свойства сижу дома, дохну со скуки, колупаю интернет, и понимаю, что я там уже нифига не понимаю...
Захотелось сколупать БП для употребления ноута в машине, да вот разнообразие и, в большинстве случаев, несоответствие выставляемым требованиям... 99% схем - step-up, оставшийся 1% требует таких деталей, что я за ними просто не дойду, да и стоимость у них не радует, что делать при бросках в бортовой сети - вообще неясно (ноут обидится). Короче, толкового ничего не нашел :(
Подкиньте, плиз схемку на подножных компонентах, чтобы на выходе колом стояло 18.5В, 5-6А, просто степап тут не катит :(
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: ИБП для ноутбука 12>18.5 90...100Вт
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 09:40:04 »
а что так много  5-6А? у тебя ноут такой прожорливый?
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 10:12:02 »
В работе около 2А + примерно столько же на случай заряда аккумулятора + небольшой запас на питание внешних устройств (GPS приемник, GPRS модем, внешний винт, мышь + хаб, чтобы все это воткнуть  :cr:)
Долго курил различные схемы, остановился на этой:
На вход явно просится керамика, а то и вовсе полноценный фильтр, на выход - емкостей побольше, и тоже зашунтировать пикушками. А?
И до сих пор неясно, как бороться с бросками...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 13:25:48 от Althair »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 16:04:57 »
Щас травится платка под 1006ВИ1 - самый бюджет. А с бросками ШИМ бороться должен сам...
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 16:59:01 »
Она?
По определению не сможет. Даже если генерация полностью встанет, то мы в любом разе получим Uin=Uout.
Если только городить огород фильтров на входе, но они отработают только по импульсным помехам, долговременное превышение Uin преобразователь не прикроет :(
PS. Как соберешь - сними параметры, а то что-то я ей не доверяю...
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 17:23:30 »
imho вот самое то:
http://radiokot.ru/konkurs/018/
- из доступных деталей, 2 тактный степап на тл494.
А вот преобразователем на 555 таймере лично я бы не рискнул питать ноут
- эконмия копеечная, зато последствия могут быть крайне неприятными.
мс34063 - чипуля неплохая, (я сам ее оч. люблю)
но весьма мощные питальники на ней огородит всеже не стОит
- у нее принцип работы ЧМ, вплоть до полного пропуска импульсов.
К тому же в приведенной схемке драйвер затвора мосфета мягко говоря не самый лучший :(.
С небольшими мощностями при таком драйвере оно терпимо,
а чуть побольше и сразу рискуем обзавеститсь печкой.
Тогда тут либо трансформатор, либо топология SEPIC.
Правда в варианте sepic найти керамическая емкость для пропускания 100ват реактивной мощности "вопрос конечно интересный".
Так что ихмо если уж бортовая сеть может вытворять такой ужос,
то имхо на базе деталей компьютерного бп АТ или АТХ делаем обычный двутактник.
Пример такого 2таткника:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 17:38:24 от L0ki »
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 21:26:19 »
Угу, и риск получить полный размах обратного хода дросселя при пробое этой керамики :facepalm:Поэтому SEPIC я даже не рассматривал.
imho вот самое то:http://radiokot.ru/konkurs/018/- из доступных деталей, 2 тактный степап на тл494.
О! Дохлых мамок недостачи не ощущаю, пойду потрошить :police:
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 16:26:44 от Althair »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #7 : 27 Марта 2011, 18:53:56 »
И кто только вам такие страшные сказки на ночь читает... :)
« Ответ #8 : 27 Марта 2011, 19:12:28 »
Гоша, не надо мудрствовать лукаво, берете тл494 в однотакте, мочите на ней степ вверх, не сочтите за рекламу, но более устойчивую микруху (особенно ежели небольшой дросселек в питалово ей) я не встречал, убить её , это надо постараться.
Есть желание поизвращаться, микруху в двутакт, один выход на коммутирующий полевик, второй на затвор полевика вместо диода, синхронный выпрямитель называется.
пробовал и то и другое неоднократно.
Извращение направлено на уменьшение нагрева окр. среды, ибо диод греется значительно больше полевика.
Отбрасывай все схемы, где гарантируют кпд выше 80-82% на степ ап, однозначно жидомасонские происки.
Ну , или англомасонские
На вишке НЕ ДЕЛАТЬ!!!!!!!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 19:15:30 от hippo64 »
« Ответ #9 : 27 Марта 2011, 19:22:33 »
Гоша, не надо мудрствовать лукаво, берете тл494 в однотакте, мочите на ней степ вверх, не сочтите за рекламу, но более устойчивую микруху (особенно ежели небольшой дросселек в питалово ей) я не встречал, убить её , это надо постараться.Есть желание поизвращаться, микруху в двутакт, один выход на коммутирующий полевик, второй на затвор полевика вместо диода, синхронный выпрямитель называется.
ЭЭЭЭЭ???? *критически изучил схему* А это что?
« Ответ #10 : 27 Марта 2011, 20:55:32 »
это два степапа работающих с 180 градусным сдвигом.
так сказать "двутактный степап".
Насчет синхронного выпрямителя - категорически Володю поддерживаю !
- главная печка в правильном импульснике не ключи а диоды.
хорошее неформальное описание 494-ой
http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_04_tl494_pwm_r.htm
TI -шный апнот:
http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
p.s.
мелкое ноу-хау: весьма хороший драйвер затвора мосфета получается из max232 ;)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 21:12:47 от L0ki »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 09:18:59 »
Такое ещё есть..
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 10:35:59 »
Такое ещё есть..
Макетил. Слабовато. При попытке включить бук на разряженном АКБ уходит в защиту.
Михаил, как там платка поживает? Токи/напряжения/время работы под нагрузкой?
Оченно интересно узнать...
Не, робяты... Так низззззяяяяя....
Позвонил я тут коллегам по цеху на предмет разжиться Sc1211. Ненавязчиво выяснилось на кой оно мне надо. "Драйверов мы тебе дадим, а в довесок и еще кой-чего интересное!"
Заинтриговали, подлецы  :D
Дополз. Забрал сверточек. Принес домой, развернул, и...
ОПА!!!
Звоню, спрашиваю, в чем подвох. "А не работает... Починишь - забирай, у нас их несколько штук дохлых, мы даже не полезли в них..."
Ага... Открываю. Ну вашу же Машу!!!  >:( Китайцы - халтурщики, коллеги - лентяи!!!
Естессна, транзистор был просто неопознаваем.
Прикинул по включению, вроде N-канальник. Под руку подвернулся IRFBC40. Участь его была решена. ;D
Впаял. Прикрутил к радиатору через прокладочку.
Потянулся за шнуром питания - осенило. Добыл "универсальный тестер трансформаторов" (лампочку), зачепил, втыкаю... Мырг, и все... Прислушиваюсь - пышшыть... Перекрестившись, включаю напрямую. Дым не пошел, ничего не бахнуло.
Меряю выход - ЕСТЬ КОНТАКТ!!!  :yah:
Еще раз перекрестившись, подключаю к ноуту...  Работает! Полчаса работы разогрели радиатор градусов до 40-45.
Ну, думаю, надо проверить главное... Подцепляю все это хозяйство к автомобильному аккумулятору...  :yah:
Вот уже пару часов, как ноут едет на аккумуляторной тяге. Нагрев - градусов 40.
Думаю вот... Стоит ли этим лентяям рассказывать? ;)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 21:29:17 от Althair »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #13 : 28 Марта 2011, 22:06:00 »
Потестить толком не получилось по причине отъезда в командировку ( в принципе для того и нужен чтобы ноут почитать и платки рисовать пока коллега рулит), так что только к выходным в лучшем случае...
А на фотке блочёк и от розетки и от авто работает штоль?
« Ответ #14 : 28 Марта 2011, 22:11:31 »
Именно.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #15 : 28 Марта 2011, 23:01:37 »
Именно.
Прикольно, таких не встречал...Думается, надо выклянчить оставшиеся блоки, раз парни нифига в них не понимают..
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 23:03:55 от mikky »
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #16 : 29 Марта 2011, 10:18:50 »
Нагородили тут "ужастиков" по поводу моей схемы (пост №3)... Сделал я его для доциного ноута Aсer (около 5 А) в машину - уже год юзает его, ни "печки" нет, ни сбоев, ничего. Могу и печатку выложить.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 10:23:08 от Falconist »
« Ответ #17 : 29 Марта 2011, 10:34:56 »
Печатка - завсегда приветствуется :)
Оффлайн Falconist
« Ответ #18 : 31 Марта 2011, 13:25:08 »
Битте плиз. Платка в формате *.lay
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 13:30:04 от Falconist »
38 Ответов
58713 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2020, 13:49:21
20526 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2014, 07:52:16
от Conan
5348 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2019, 19:15:21
от Larry
1653 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2024, 05:43:56
от drummer
