Автор Тема: Предварительное обсуждение выходных трансформаторов (для ламповых усилителей)  (Прочитано 558966 раз)
Усилитель двухтактник с ультралинейкой КТ66. Транс со средней перегородкой.
Все придумано до нас. Больше шестидесяти лет назад была издана эта книга.
Терещук Р.М... Справочник радиолюбителя. [Djv-Fax-27.9M] Справочник. Издание 4-е стереотипное. Авторы: Ромуальд Михайлович Терещук, Рем Матвеевич Домбругов, Николай Дмитриевич Босый.
(Киев: Государственное издательство технической литературы УССР, 1962)
Скан: AAW, обработка, формат Djv-Fax: pohorsky, 2012
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHUK_Romual%27d_Mihaylovich/_Tereschuk_R.M..html#0005
Пара страниц с описанием и примерами выходных ультралинейных трансформаторов.
Оффлайн 3dpoint
  • Владимир г.Ставрополь
Спасибо за ссылку. По этим и другим документам я и рассчитывал. Все что нашел за две недели по UL подключению изучил. Вышло вот так. Только остался вопрос по вторичке. Есть ли разница при параллельном или последовательным подключением вторички? Ну например в АЧХ.
      И еще вопрос. К железу +Uпит или аноды? Все по разному делают. Я думал т.к. +Uпит по переменке на земле,  то надо его к железу по ближе, или я не прав?
« Последнее редактирование: 31 Января 2025, 17:26:20 от 3dpoint »
Емкость между железом и первичной обмоткой маленькая. Толщина каркаса и зазор между каркасом и железом измеряются миллиметрами. Так что эта емкость влиять не будет практически никак.
Можно для интереса ее измерить, обернув виток на каркасе алюминиевой фольгой для выпечки и подключив измеритель емкости к фольге и железке сердечника.
Она будет гораздо (на порядок) меньше чем межобмоточная емкость между вторичкой и первичкой.
Я бы анодное напряжение подавал как раз в промежутки между первичной и вторичной обмотками, а аноды ламп подключил бы ближе к сердечнику и на конец самой наружной  обмотки.
Оффлайн 3dpoint
Можно считать вторичные обмотки заземленными через ООС усилителя? Если да, то аноды надо дальше держать от вторичек?  Я прав или я уже погнал не туда ?   :)
Вот такой вариант, как вам. Критикуйте!
Транс как бы простой, 3 первички и 2 вторички. Но каждая секция состоит из двух половин - анодная и сеточная. По краям по 0,25% от анодной и сеточной, в центре по 0,5% их же. Можно сделать зеркально: аноды к сердечнику, +Uпит с наружи.
 Что скажет метр TANk?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 17:29:47 от 3dpoint »
В правильно заданном вопросе - содержится правильный ответ.  :v:
Мотайте. Главное чтобы все витки смогли поместится в каркасе.
Самое обидное бывает, когда вроде как все посчитал начинаешь мотать и когда остается уложить пару последних слоев вдруг понимаешь, что катушка в сердечник не влезет  >:(
И да, я обычно в ответах высказываю свое личное мнение, которое всегда можно оспорить, подвергнуть сомнению или просто проигнорировать.
В отличие от мнения всяких метров и гуру, чье мнение обычно бывает истиной в последней инстанции. Не надо меня с ними путать.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2025, 18:08:58 от TANk »
Оффлайн 3dpoint
« Последнее редактирование: Сегодня в 18:08:58 от TANk »
Значит будем мотать. Считал по каркасу - должно все влезть. Ну пока идет провод почтой, посчитаю еще раз.
А на счет "ГУРУ" - это от уважения к Вашему опыту, не хотел обидеть. Я Ваши посты уже сколько лет читаю и вижу кто что и как пишет. И кстати например Марка Фельдшера (вроде такой ник) отношу к таковым, жаль его не видно в последнее время на наших просторах.
89 Ответов
109415 Просмотров
от L0ki
145 Ответов
161677 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
104138 Просмотров
434 Ответов
321750 Просмотров
от Карта
105 Ответов
90404 Просмотров
Последний ответ 18 Января 2024, 08:10:27
