Автор Тема: Audiotester и правда  (Прочитано 33422 раз)
« : 27 Апреля 2011, 14:14:31 »
Настала весна, пришло тепло, стало быть, пора строить колонки.
Попробовал снять параметры ТС 12" дина с огромным магнитом, добытого из дивана, с помощью проги Audiotester.
Воспользовался советами из этой публикации:
http://asm-club.ru/publ/15-1-0-5
Грузик диффузора -- пластилиновое кольцо, 20 грамм, мерил аптечными весами.
Карта -- Lexicon Omega, в качестве выхода -- гнездо наушников. Когда громкость на всю -- немного похрипывает, но фазу на графике не особо корёжит. Два замера на полной громкости, третий на половинной.
Последовательный резистор измерен сначала китайским цифровиком DT9205A, потом стрелочником 43104. Цифровик показывает 9.3 ома, стрелочник 9.5 ом.
Те же приборы показывают сопротивление катушки соответственно 7 ом и 6 с небольшим Ом.
Калибруется ли прога на линейный вход -- не понял, там вроде только калибровка микрофона  :d_know:
Несколько замеров с разными результатами. Сильно отличающимися.
Вопросы:
1) Где правда?
2) Что обозначают отрицательные числа (замер 02)?
Спасибо!
01  Thiele-Small Parameter                                 27.04.2011
        audioTester
for Speaker: 12”, series resistor 9.5 Ohms
Additional comments:
Parameter     Value        Description
fs           54,3 Hz       free air resonance frequency
Zmax         86,2 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          13,7 Ohm      DC-resistance
Qms           2,21         mechanical Q of the speaker
Qel           0,42         electrical Q of the speaker
Qts           0,35         total Q of the speaker
Mms          20,0 g        extra mass (pretended)
Vb           60,0 dmІ      test volume (pretended)
Mmd          96,72 g       mass of driver's cone
Cms           0,09 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          63,05 liter   compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of the membrane
02  Thiele-Small Parameter                                 27.04.2011
        audioTester
for Speaker: 12”, series resistor 9.3 Ohms
fs           49,4 Hz       free air resonance frequency
Zmax         85,5 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          13,4 Ohm      DC-resistance
Qms           2,77         mechanical Q of the speaker
Qel           0,51         electrical Q of the speaker
Qts           0,43         total Q of the speaker
Mmd          -63,83 g       mass of driver's cone
Cms          -0,16 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          -115,30 liter   compliance volume of the speaker
03  Thiele-Small Parameter                                 27.04.2011
        audioTester
for Speaker: 12”, series resistor 9.3 Ohms, ½ master volume
fs           59,6 Hz       free air resonance frequency
Zmax         257,3 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          14,4 Ohm      DC-resistance
Qms           5,50         mechanical Q of the speaker
Qel           0,33         electrical Q of the speaker
Qts           0,31         total Q of the speaker
Mmd          43,83 g       mass of driver's cone
Cms           0,16 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          115,30 liter   compliance volume of the speaker
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: Audiotester и правда
« Ответ #1 : 27 Апреля 2011, 15:15:19 »
вот и меня подобный вопрос живо заботить начал :) ибо 2 дина ждут своего часа
будем ждать ответа спецов
« Ответ #2 : 28 Апреля 2011, 08:28:40 »
Мне калибровка не требовалась.
Вместо динамика включаю резистор известного номинала и получаю ровную линию во всем диапазоне измеряемых частот (обычно беру от 10 до 300-400 Гц для измерения НЧ динамика).
Линия проходит как раз по уровню соответствующему номиналу резистора. С достаточно большой точностью. Для измерения использовал резисторы с допуском 1%
Да, кстати, со встроенной звуковой (реалтековский кодек) получается хуже. А с Аудиджи-СЕ у не выход на наушники помощнее - проблем не было никаких.
Посмотрел внимательнее.
В окошке настроек программы надо выставить
Step Count - не менее 200-400
Диапазон частот - от 10 до 400-500 Гц. Для НЧ/СЧ динамика с резонансом ниже 100 Гц.
Для ВЧ берем от 100 до 3000-4000Гц.
Если делать так как там показано, то точность будет плохая. Диапазон от 20-до 22000Гц разделили на 50 частей, и на участок, где идет непосредственное измерение резонансного пика динамика (20-100Гц) приходится всего несколько точек. Отсюда и вранье при измерении.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 08:44:30 от TANk »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #3 : 28 Апреля 2011, 10:29:48 »
за неимением точных весов думаю, а что если скажем 4 пятирублевые монеты на скоч на дифузор приклеить? 25,8г получается + скоч - грубо 26г
что думаете?
« Ответ #4 : 28 Апреля 2011, 12:53:41 »
что думаете?
Я попробовал ту же гирьку крепить на скотч -- нормально не получилось, она бьётся о диффузор на некоторых частотах. В хелпе аудиотестера это толково описано.
Вполне возможно, что с монетами прокатит.
Померил резистор и снова динамик. Цифровик показал 10.1 Ом и щупы 0.2 Ома. Результаты ниже.
Похож дин на правду?
Thiele-Small Parameter                                 28.04.2011
        audioTester
for Speaker: 9.9 Ohms resistor
fs           14,9 Hz       free air resonance frequency
Zmax         10,2 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc           9,7 Ohm      DC-resistance
Qms           0,69         mechanical Q of the speaker
Qel          13,51         electrical Q of the speaker
Qts           0,65         total Q of the speaker
Mmd          -20,23 g       mass of driver's cone
Cms          -5,64 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          -3997,97 liter   compliance volume of the speaker
        audioTester
for Speaker: ...
Zmax         67,1 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          11,7 Ohm      DC-resistance
Qms           1,97         mechanical Q of the speaker
Qts           0,34         total Q of the speaker
Mmd          125,45 g       mass of driver's cone
Cms           0,07 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          48,59 liter   compliance volume of the speaker
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 16:19:56 от rubenlukin »
Оффлайн Ворчун
« Ответ #5 : 28 Апреля 2011, 23:52:03 »
Считаю рекомендации по ссылке http://asm-club.ru/publ/15-1-0-5 неграмотным бредом (конкретно - "Если будете пользоваться внешним усилителем, уровень громкости ставте минимальный"). Слушать вы будете сабвуфер 12 дюймов при наушниковой мощности в 1 мВт?!
А параметры Т-С сильно зависят от подаваемой на динамик мощности, об этом, например, пишет Бать в своих книгах и приводит конкретные примеры.
Рекомендую воспользоваться программой Arta Software. Бесплатная, найти и скачать пояснения и объяснения с сайта производителя - легко.
И надо обязательно использовать любой внешний усилитель мощности.
Есть нюансы, которые вы увидете своими глазами, например, динамик надо держать осью горизонтально. Для удержания груза рекомендую утопить в пластилин магнит, другой магнит - с противоположной стороны диффузора, при сильных магнитах берегите диффузор!!
"Те же приборы показывают сопротивление катушки соответственно 7 ом и 6 с небольшим Ом". Разница огромна. Соберите простой источник тока на 10 мА и измерьте цифровым тестером, шкале 200 мВ соответствует 20 Ом, десятые и сотые доли Ома будут достоверны (при четырехпроводных шнурах).
Если интересно, пишите лично, вряд ли всем интересна моя ворчня.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 08:04:56 от hippo64 »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #6 : 29 Апреля 2011, 07:38:33 »
Чеж в личку-то сразу :) Если есть опыт и готовы поделиться думаю тут найдутся заинтересованные в "ворчне" :)
Вот бы подробный ликбез почитать ...
« Ответ #7 : 29 Апреля 2011, 09:32:07 »
GRafGRay,
Аудиотестер умеет картинки с графиками сохранять в виде файла. Потом полученный файл открываем Паинтом и сохраняем в формате .jpg (bmp формат слишком много места жрет).
Как то по картинке с графиками ориентироваться гораздо проще.
Вот так примерно.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 10:17:56 »
Александр Николаевич дык и я ж за аудиотестер, ибо на первый взгляд удобная прога и никаких сверхъестественных манипуляций с динами и кучей расчетов не требует. Вот планирую на выходных вывести ноут с динами на дачу да попробовать снять хараткристики
Мозгой понимаю что дины у меня ширпотреб и врядли на них приличная акустика получится, но поскольку опыта построения АС пока нет, с чего-то надо начинать :)
« Ответ #9 : 29 Апреля 2011, 10:46:48 »
А параметры похожи на правду. Динамик с довольно жестким диффузором и подвесом (расчитанный на большую мощность) поэтому резонансная довольно высокая. Остальное тоже вроде похоже на правду
« Ответ #10 : 30 Апреля 2011, 14:43:51 »
Николаич, а как правильно входные уровни выставить?
« Ответ #11 : 30 Апреля 2011, 20:19:10 »
В смысле входные?
Я на эквалайзере виндовом ставлю чувствительность по линейному входу примерно 90% и уровень громкости на линейном выходе тоже примерно 90%.
В самом аудиотестере можно в настройках поставить галочку "использовать эквалайзер" и тогда регулятор входа и регулятор выхода будут доступны в окне программы.
« Ответ #12 : 30 Апреля 2011, 20:44:24 »
Я почему спросил -- у мну ж карта ASIO, у неё всё рулится аппаратно, то есть ручки громкости аналоговые, сиречь, выставить необходимые уровни прецизионно нет физической возможности.
В опциях калибровки прочёл: "засуньте во вход аналоговый генератор и настройте... тра-ля-ля..."
Видать, не будет счастья с этой картой, придется бортовую пользовать. Это через время, потому как не обладаю достаточным количеством достойных мини-джеков.
Ворчун, по Вашим рекомендациям включил во тракт УНЧ-50-8. Первым делом перегрел "сравнительный" резистор (понятное дело), и получил определённую дозу непредсказуемости, хотя, надо отдать должное, подвешенный дин даже при мощи, которую способен выдать вышеозначенный конец, перепугал кошку, и, наверное, доставил несколько неприятных минут соседям. От этих экзерсисов я не получил никакого прироста точности по причинам, изложенным выше. Какой конкретно усилитель Вы порекомендуете?
Саня TANk, всё (кроме фазы) выглядит пристойно, если бы не вышеперечисленные моменты...
-- это без УНЧ-50-8, с выхода наушников.
-- это с усилителем, но уже стало понятно, что без калибровки дальнейшие движения бесполезны, поэтому пластилин лепить не стал.
« Ответ #13 : 30 Апреля 2011, 21:30:26 »
Я на фазу внимания не обращаю. Сдвигаю шкалу так, чтобы она ползала где то там в глубине за рамками картинки и не мешала. Vas Qts Fs - основные параметры для расчета получены.
Измерение можно повторить раза 4-5 и сравнить. Если результаты не будут отличаться друг от друга больше чем на несколько процентов, то можно считать их достоверными.
Дальше можно сделать так:
Подключаем усилитель к динамику, запускаем программу WaveGen (генератор звуковых частот) из пакета Аудиотестера. Выставляем частоту герц 15-20 и подаем на динамик. Пусть вибрирует диффузором, часика два три. Для этого динамика громкостью отрегулировать амплитуду колебаний диффузора порядка сантиметра. Такую низкую частоту он не воспроизведет, поэтому кошку не испугает и соседей беспокоить не будет. А вот подвижная система разомнется. Если динамик долго лежал в диване, то разминка ему необходима.
После такой разминки повторить измерения ТС параметров. Добротность снизиться, Резонансная тоже должна понизиться. А то сделаешь расчеты и напилишь ящики исходя из измеренных параметров лежалого динамика, а в процессе прослушивания он разомнется и через пару дней/неделю слушанья на нем музыки его параметры изменятся.
Оффлайн Ворчун
« Ответ #14 : 05 Мая 2011, 02:21:44 »
rubenlukin, "Какой конкретно усилитель?"
Любой. Но программу рекомендую всё-таки Limp из пакета Arta Software.
Для измерений на динамик акустики рекомендуют подавать мощность 1 Вт. Думаю, кошку это вряд ли перепугает, тем более, что можно использовать шумовой сигнал - несколько секунд на измерение. Дополнительный последовательный резистор должен быть мощным (это написано в инструкции), примерно на 10...20 ватт. Впрочем, учитывая кратковременность работы, не успеет сгореть и 5-ваттный. Номинал не критичен, вместо 27 Ом годится и 10 и 50. Прикинем грубо. При дополнительном резисторе 16 Ом (я брал 15, но так удобнее считать в уме ночью) и динамике 4 Ома, для измерительной мощности на динамике 1 Ватт, на динамике будет падать 2 Вольта и на резисторе 8, всего 10 Вольт, что соответствует мощности усилителя 25 Ватт на нагрузке 4 Ома, ваш усилитель выдает 50 Ватт на 8 Омах, это не менее 20 Вольт, т.е. запас двукратный, а на полную мощность можно не выкручивать.
Удобно, что можно взять в руки динамик и поэкспериментировать - посмотреть как влияют стены, ориентация динамика и пр. Увидите своими глазами, что рекомендации использовать большие залы и повесить динамик в воздухе - полная ерунда, а вот положение динамика вертикально-горизонтально, влияет сильно. При ненадежном закреплении груза будет сразу виден дополнительный горб.
Разминать НЧ-динамики НА МОЙ ВЗГЛЯД (за последствия не отвечаю) лучше на его резонансной частоте, подбирая амплитуду так, чтобы диффузор не бился о корзину, но колебания были бы великИ. При этом его практически не слышно - частота очень низкая, а без ящика отдача слабая. Любопытно наблюдать, как резонанс динамика постепенно "уходит" вниз, примерно на 10%, то же с добротностью. Динамик лучше класть на пол, чтобы он не "спрыгнул". Беречь от котов!
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #15 : 15 Мая 2011, 17:24:57 »
Я пользуюсь программой ARTA, мой знакомый - BassBoxPro. Измерения "коробочкой" (правда номиналы я выбирал свои). В качестве грузика - монета (точный вес на сайте Центробанка http://www.cbr.ru/bank-notes_coins/coins/), прилепленная к центру диффузора кусочком герлена. Уровень громкости (или подводимое напряжение) выбираются не очень большими, но и не маленькими - чтобы громко, но не очень. Хотя, если сделать измерения на разных громкостях (мощностях), получим инфу о нелинейности подвеса на малых громкостях (см. книгу Батя). ИМХО именно из-за нее некоторый колонки тихо звучат хуже, чем громко.
« Ответ #16 : 06 Августа 2011, 15:12:57 »
Сейчас прогнал свои беймы в аудиотестере. Ничего не понял.
Новая из коробки
fs           122,3 Hz       free air resonance frequency
Zmax         3734,9 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          28,5 Ohm      DC-resistance
Qms          70,57         mechanical Q of the speaker
Qel           0,54         electrical Q of the speaker
Qts           0,54         total Q of the speaker
Mmd          13,05 g       mass of driver's cone
Cms           0,13 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          18,20 liter   compliance volume of the speaker
Размятая несколько часов синусом 8 Гц, с пропиткой гофра водкой раз в полчаса:
fs           73,3 Hz       free air resonance frequency
Zmax         721,3 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          30,6 Ohm      DC-resistance
Qms          13,70         mechanical Q of the speaker
Qel           0,61         electrical Q of the speaker
Qts           0,58         total Q of the speaker
Mmd          12,26 g       mass of driver's cone
Cms           0,38 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          53,92 liter   compliance volume of the speaker
« Ответ #17 : 06 Августа 2011, 19:51:08 »
Zmax         3734,9 Ohm
Вот это меня смущает. Этот же динамик можно к лампе напрямую без трансформатора цеплять.
А вот то, что резонансная частота снизилась после разминки вполне реально.
« Ответ #18 : 06 Августа 2011, 23:56:44 »
Так ото ж... Завтра перемеряю на свежую голову  :%):
« Ответ #19 : 08 Августа 2011, 13:31:21 »
Перемерил. Уже похоже. Это новый дин, из коробки.
fs           123,5 Hz       free air resonance frequency
Zmax         965,6 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          29,8 Ohm      DC-resistance
Qms          27,24         mechanical Q of the speaker
Qel           0,87         electrical Q of the speaker
Qts           0,84         total Q of the speaker
Cms           0,14 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          18,99 liter   compliance volume of the speaker
 :off: И что с такими динами делать? Выбрасывать жалко  :d_know:
« Ответ #20 : 08 Августа 2011, 16:29:47 »
Значение измерительного резистора который включен последовательно с динамиком правильно в прогрмме указано?
У меня Rds - стремится к активному сопротивлению динамика, которое меряеся тестером. А у тебя оно близко к 30 омам. Динамик то поди 4-8 омный?
Из за этого идет ошибка по определению остаьных параметров.
Вместо динамика подключи обычный резистор на 8-16 Ом. На экране должна быть практически ровная линия на уровне сопротивления этого резистора. Это калибровка и проверка на "вшивость" программы.
« Ответ #21 : 08 Августа 2011, 16:50:02 »
Указано правильно, 36 Ом, дин 8-омный. Поставлю сопротивление поменьше.
Резистор вместо дина цеплял, получил ровную линию. В ответе №4, зелёненьким.
В общем, понятно, спасибо за разъяснения.
Пока что разминаю второй дин с водкой, сначала замеряю его при прочих равных (как было), потом буду переделывать "стенд".
Оффлайн DядяВова
  • DядяВова
« Ответ #22 : 22 Января 2014, 10:54:05 »
Знаю что тема эта старая.
Но может кто из сторожилов подскажет. ;-[
Начну из далека. Мне нравится, что в этой програмке измерение производится через низкоомное сопротивление
(а не как в "некоторых", через 1000 Ом).
Соответственно на измеряемого приходит больше ватт и измерения должны быть более точными.
А теперь вопросы.
Измерения проводил с использованием звуковой карты Asus Xonar DG 5.1
А как откалибровать програмку чтобы показывала правильно?
Последовательное сопротивление поставил на 8,0 ом 10 вт, измерил мультиметром, значения очень близки к номиналу.
Выставляю количество точек измерения 200-300.
Проверяю програмку на вшивость, подключив тестовый резистор на 5 Ом 10 вт.
Для получения графика, соответствующего номиналу резистора пришлось балансом снизить чуствительность правого канала на 30% от уровня левого.
Подключаю другой тестовый резистор на 12 Ом, а график показывает 8 ом.
Если сделать настройку баланса под 12 Ом, то некорректно показывается график для 5Омного сопротивления.
Подскажите куда копать?
И ещё одна проблемка. даже при подключении резистора вместо ДГ, график в диапазоне от 20 до 300 Гц не линеен и имеет разброс значений плюс-минус 0,5Ом, хотя средняя линия проходит через линию номинала резистора. После 300 Гц график становится линейным. Или это нормально?
А вот так выглядит одно из моих художеств, все ли "нормально"?:
Оффлайн Александр Степаненко
« Ответ #23 : 11 Февраля 2017, 18:53:45 »
Здравствуйте, форумчане.
Так нужно ли усиливать сигнал на динамик?
Для измерения параметров Тиля-Смолля для 6гд2, 3гд1 использовал программу AudioTester 3.0. Применил методику «добавленной массы», провел измерения с применением двух схем: а) с НЕусиленным сигналом от звуковой карты; б) с применением усилителя перед дином и делителя перед входом ЗК. Результаты отличаются.
а) Общая методика измерений, которую использовал в первой лабораторке, описана здесь: http://radiokot.ru/lab/hardwork/80/.
Во время измерений напряжение на клеммах 6гд2 8 ом было порядка 1В.
Решил попробовать подключит перед дином усь (Одиссей 010), а перед входом карты делитель, как на схеме от руки.
б) Собрал схему с усилителем и делителем.
На клеммах 6гд2 получил 2,9 В (~1 Вт на дине 8 ом), на входе звуковой карты: 0,2 В. Результаты заметно отличаются от предыдущего измерения, особенно для Qts.
Прошу Опытных прокомментировать эту лабораторку.
Какой схеме верить?
