Автор Тема: АС для Millenium'а  (Прочитано 31701 раз)
АС для Millenium'а
« : 02 Июля 2010, 13:24:49 »
 А это пока я копаюсь с усилком можете повеселиться надо мной....SudJok, говорил, что мол усилок не для 5гдш динамиков, а если их нет а слухать хочется....то могно. ХИТ СЕЗОНА, специально для усилителей высокого класса. Голландия не плачь, твой Милленниум работает с 10гд30 :'( :'( :'( :'(  Слеплено по методике "из тумбочки" ;-[
Re: АС для Millenium'а
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 13:36:49 »
das  :v:  ;D :laugh:
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 14:41:49 »
Сергей - с выходом в отпуск. А отличную акустику мы тебе соберем.Вот это: http://sdsbatti.ru/18.html
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 15:08:53 »
Спасибо я и так уже без штанов :D :D :D Второй прикол....Олег, ты мне показывал свой кондёр 1мкф-на входе (высококачественный)
а тепреь не падай....я поставил...К40У-9  ;D всё тажа секретная технология "из тумбочки" (можем махнуться не глядя,  звук ух) и получился "Усилитель сельского радиолюбителя"  :laugh:
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 15:22:05 »
Так как у меня проект полочных АС уже запущен, то из изделий С.Батя больше вот этот привлек:
Трехполосный громкоговоритель с купольным среднечастотником
Мельком пока просмотрел статью. Странно, почему-то на схеме не указаны сопротивления катушек, это ведь важный параметр и должен точно соблюдаться. Но может я где-то не досмотрел просто  ???
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 15:57:36 »
 Ну ребята ...динамиков нет вот я времянку и сделал. Юмористы
Оффлайн sudjok
« Ответ #6 : 02 Июля 2010, 20:19:43 »
Так как у меня проект полочных АС уже запущен, то из изделий С.Батя больше вот этот привлек:Трехполосный громкоговоритель с купольным среднечастотником
Проект силен. Особенно 8" Аудаксом - последние из лучших. Одно но: цена и таких уже давно в природе нет. Скажу по секрету: последняя в России подобранная пара лежит у меня в закромах (а может и в мире) :-X :P
Оффлайн sudjok
« Ответ #7 : 02 Июля 2010, 21:03:37 »
Второй прикол....Олег, ты мне показывал свой кондёр 1мкф-на входе (высококачественный)а тепреь не падай....я поставил...К40У-9
Серег - пока и он сгодится наверное. Закажи из каталогов ICEL M//- лучше них навряд ли что будет (ну Мультикап только).И цена дормовая.
Оффлайн sudjok
« Ответ #8 : 04 Июля 2010, 00:08:12 »
Вот с такими малышками я слушаю " в ближнем поле". несмотря на скромные размеры мониторчики чрезвычайно детальны и обладают далеко не маленьким звуком.АЧХ представлена без учета ФИ. Так выдают около 65 Гц по -3Дб [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 00:14:16 от sudjok »
« Ответ #9 : 04 Июля 2010, 01:59:58 »
Олег, так они все-таки с ФИ?
А материалы по проекту не можешь подкинуть? Cхемы фильтров и чертежи корпусов...
P.S. Колоночки - красавчики, но крепление ДГ другое напрашивается :)
Оффлайн sudjok
« Ответ #10 : 04 Июля 2010, 08:19:19 »
Уже другое...Денис- это старое фото (делать новое вломы). Аналог:http://geokrilov.com/
У меня корпус неправильный -диктовался минимальным дизайном лицевой панели. Фазик сзади.
Оффлайн sudjok
« Ответ #11 : 04 Июля 2010, 08:28:29 »
Блин - фазик снизу , а не сзади.
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 14:39:34 »
Олег, а ты уже приобрёл Memphis 02 ? Хотелось бы узнать ..как они (АС) с твоим новым Милленниумом спелись?
На сайте LC Audio ..много интересных подсказок по поводу этого усилителя  :v:
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 14:46:23 от Valera »
Оффлайн sudjok
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 22:33:19 »
 Давно слушаю..Хотя импеданс их - не всем под силу. Но этот УМ раскачивает их как тузик грелку. Даже би ампинг мощного Пионера (7х130 Ватт) - пасует...АЧХ без учета ФИ. Провал на АЧХ - влияние комнаты. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 22:36:48 от sudjok »
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 23:21:47 »
sudjok, ох тыж "Ё"! Завидую белой завистью!
« Ответ #15 : 07 Июля 2010, 23:47:38 »
Чур я первый Завидую белой завистью!  :v:  Вот оно ..Ельдорадо для меломана !
Оффлайн sudjok
« Ответ #16 : 08 Июля 2010, 08:24:15 »
 Пока это лучшие по звуку АС , которые у меня были. Частота настройки ФИ - около 20 Гц - т.е. с двумя 8" Скан-Спиками на борту сабы в большинстве случаев не нужны. Динамика и диапазон просто ошеломляющие. Частота раздела ВЧ-СЧ - 1800 Гц (ИМХО звук при такой низкой чистоте раздела с дорогими ГГ чист и неокрашен, с хорошей ньюансировкой). На басе звучат 3 ГГ, импеданс из-за этого опускается до 2.6 Ом....ламповые УМ не для них. Да и фильтры при такой сложной конструкции разработчикам удалось сделать простейшими - первый-второй порядок, что тоже очень хорошо для звука.
Оффлайн nickoyl
« Ответ #17 : 21 Января 2012, 11:40:59 »
sudjok,Здравсвуйте,схему этих ас не скинете?
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 15:13:57 от kotofey »
Оффлайн sudjok
« Ответ #18 : 21 Января 2012, 12:06:57 »
sudjok,sudjok,sudjok,Здравсвуйте,схему этих ас не скинете?
Пока не уполномочен...Проект не мой - это промышленные АС в разработку к-х вложены немалые деньги. Ради любопытства выкладывать фильтры пром. АС , я думаю, не корректно, и без разрешения я не могу. Может попозже... Тем более НЧ ГГ уже не выпускаются. Корпус повторить тоже вряд ли удастся - он очень сложный и дорогой (около 50-60000), а тогда зачем? В другом корпусе - другой фильтр.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #19 : 22 Января 2012, 12:43:47 »
Олег ..разве не эти стоят в АС ? http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-8-woofers/scanspeak-classic-21w/8555-01-8-woofer/  Очень хочу собрать те, что с одной восьмеркой .. Но увы фильтры я сочинять не умею :'(
и добавил...     (22 Января 2012, 15:11:10)
 На мой взгляд  очень интересные для повторения АС , это мониторы Батя на 30 мореле и Audax HM170Z18 6.5"  .. В исполнении Виртуалов со слов прессы звучат не дурно..
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 15:11:10 от andrey1979 »
Оффлайн sudjok
« Ответ #20 : 23 Января 2012, 16:10:01 »
Эти - но их сняли с производства - сейчас , наверное, слишком дорого такие производить - повсеместное удешевление.
Оффлайн Phoenix
« Ответ #21 : 25 Января 2012, 21:51:57 »
Я правильно понял, в качестве средника в них мидбас E0041-08S W15LY001 применён?
Судя по графику, точно не средник E0043...
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 21:55:57 от Phoenix »
Оффлайн sudjok
« Ответ #22 : 26 Января 2012, 21:46:14 »
Да -  он должен тянуть низы нормально при таком разделе. Со средником трехполоска с двумя 8-дюймовыми НЧ вряд ли получилась - пришлось бы четыре или 3.5 полосы делать.
и добавил...     (26 Января 2012, 22:04:26)
Они уже немного "апгрейдированы" до модели SE
и добавил...     (26 Января 2012, 22:25:35)
1152 заменен на "низкоиндуктивный" Эксель.
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 22:25:35 от sudjok »
Оффлайн andrey1979
« Ответ #23 : 04 Февраля 2012, 08:22:11 »
я как то с Георгием беседовал на тему этих Ас .. Спрашивал про фильтра , но он не поддался на провокации.. Может у Батя спросить  ;-[ ,  VA как таковой уже нет ?
Оффлайн sudjok
« Ответ #24 : 04 Февраля 2012, 09:38:20 »
Бать конкретно эту серию только начинал , а заканчивали уже другие...он не знает схемы этих фильтров. Неужели так хочется собрать? Ну Сканами я могу поделиться. А остальные ГГ есть? - дорого выйдет , очень дорого. На одни ГГ почти 40000. Но большего из этих гг не вытащить - они вылизывались лет 8.
и добавил...     (04 Февраля 2012, 09:45:28)
Я сейчас веду переговоры обмена вот на эти:  http://www.hi-fi.ru/auction/detail/882067
Дины конечно намного дешевле, но концепция 4-х полосной системы позволяет делить фильтрами первого порядка...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 09:47:21 от sudjok »
Оффлайн andrey1979
« Ответ #25 : 04 Февраля 2012, 11:56:00 »
четырех-полоски как на третьей книге Батя  .. это не Дмитрия Демьяненко разработка ? Видел фотку где Георгий рядом с такими АС стоит.Огромные блин махины..
Оффлайн sudjok
« Ответ #26 : 04 Февраля 2012, 12:19:21 »
Его . Потому и можно меняться. Допустим КристалВокс выпускает точно такие же - но ...со своими фильтрами - на них я бы не поменял ни когда. Хотя и в этой я бы сразу выкинул Скан ВЧ 950000 и поставил Морель 33.
« Ответ #27 : 04 Февраля 2012, 13:42:49 »
Субъективно, конечно, но внешний вид  этих колонок угнетает :(
Оффлайн sudjok
« Ответ #28 : 04 Февраля 2012, 14:31:25 »
Каких именно? Те ,что "полочники" -  разработаны проф. дизайнерским бюро "Порше"
Те , что четырехполоски - дизайн диктовался тех.задачей выставления акустических центров ГГ на равноудаленном от слушателя расстоянии. Эстетически - ни как. А вот практически - это единственная возможность использования фильтров первого порядка с положительными для уха результатом, другого с первым порядком не дано. Потому и страшненько и со ступеньками на передней панели. Но звук оправдывает средства.
и добавил...     (04 Февраля 2012, 14:32:38)
 Да я и не живу там где слушаю.
« Ответ #29 : 04 Февраля 2012, 14:57:21 »
Тех, которые четырёхполоски. Ну, фазолинейных систем хватает, но таких "сгорбленных старушек" я впервые вижу. Утопии от Фокал мне больше нравятся, а тоже диктовалось   ;-[
А я вот где музыку слушаю, предпочитаю, чтобы никакие "косяки" настроение не портили.
 Те, которые Поршдизайн отлично смотрятся, к ним ещё усилитель бескомпромиссного А-класса и можно жить ;D
15917 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2011, 08:08:41
от Valera
