Автор Тема: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики  (Прочитано 472684 раз)
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики
« Ответ #450 : 23 Марта 2015, 20:38:07 »
Это не дубль ИН-13. Тут надобно контроллер какой-то городить...
Поэтому и ссыль на кота .
http://http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&start=10120 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #451 : 24 Марта 2015, 08:43:25 »
А я их и не отождествлял...
« Ответ #452 : 24 Марта 2015, 16:27:28 »
Всё-таки решил подсветить светодиодами.
Как-то медленно всё продвигается ...
Прикрыл тёмным акрилом ...
Стекло, наверное, лучше бы тёмно кирпичного цвета взять ...
« Ответ #453 : 24 Марта 2015, 16:39:37 »
323f, всю морду со стеклом можно посмотреть? поди ка и со светом проблем меньше будет (на фото)
« Ответ #454 : 24 Марта 2015, 16:59:07 »
Нету пока ни стекла, ни морды - всё в той или иной степени полуготовности. На фото верхняя планка с индикацией, ниже будет "окно" с лампами, между ними ручка РГ, ниже по краям кнопки "Вкл" и "Тест".
Как-то так ...
« Ответ #455 : 24 Марта 2015, 17:05:03 »
хм. на темных показалось что со стеклом. пойду еще выпью  ;D
« Ответ #456 : 24 Марта 2015, 17:06:33 »
не отождествлял..
Журфак, мля ;D Я ж так, на всякий случай :D
« Ответ #457 : 24 Марта 2015, 17:08:09 »
Журфак, мля
Поди, завидно... :laugh:
« Ответ #458 : 24 Марта 2015, 17:08:23 »
Акриловую дверцу со щитка лепездрического снял и пристроил ...
« Ответ #459 : 24 Марта 2015, 20:10:46 »
Хотел на ИН-13 городить, но эти явно симпатичнее
Это не дубль ИН-13. Тут надобно контроллер какой-то городить...   http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/indiuvtornye_pribory/in_33/185-1-0-2019
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1257605.html
« Ответ #460 : 30 Марта 2015, 20:47:07 »
Продолжаю переделку приборов от Ц20-05 в единый блок. Стекло готово, вклею завтра. Шкалу подкорректировать надо... на днях. Гнул стрелочки чтобы не задевали... руки еще помнят тонкую работу... корень стрелки чуть влево или чуть вправо дает балансировку из положения горизонтали в положение вертикальное...(при смене пространственного положения прибора стрелка не уходит с нуля) нюанс о котором многие не знают. давнишний опыт работы в КИП, пригодилось. Многие боятся к стрелкам прикасаться... ничего страшного. если аккуратно. Вот как их покрасить в красный цвет и чтобы много не налепить? Первая мысль и надеюсь самая правильная - купить два маркера красного цвета и вести ими с обеих сторон стрелки одновременно...
У кого какой опыт был по окраске стрелок приборов?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 20:49:39 от Alexander »
« Ответ #461 : 30 Марта 2015, 20:55:55 »
Ну, тонкой беличьей кисточкой много не налепишь, а красочку бы найти светоотражающую, как для поплавков - вот это дело!
« Ответ #462 : 30 Марта 2015, 21:52:00 »
А где ее надыбать? Где снасти рыболовные продают(я не рыбак...)?
О...! Завтра позвоню товарищу, он моделист. самолетики раскрашивает. вдруг у него найдется...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 22:05:27 от Alexander »
« Ответ #463 : 30 Марта 2015, 22:02:58 »
Сейчас продаются стержни для шариковых ручек с пастой неимоверных цветов. Можно попробовать засунуть стрелку в эту пасту. Потренироваться на проволочках...
« Ответ #464 : 30 Марта 2015, 22:05:01 »
Не... засунуть это имхо толсто будет... как ни старайся...
Светоотражающая... Это она?
http://perm.tiu.ru/p52915374-svetootrazhayuschaya-kraskacyclone-fluorescent.html
« Ответ #465 : 30 Марта 2015, 22:11:58 »
Это она?
Очень даже могет быть!
« Ответ #466 : 31 Марта 2015, 07:11:26 »
Сань, имелось в виду, что стрелку нужно засунуть в трубку с пастой,а потом вытащить уже окрашенную...
« Ответ #467 : 31 Марта 2015, 07:55:11 »
При этом на стрелку может стока налипнуть, что балансировка потребуется, иль я ошибаюся?
« Ответ #469 : 31 Марта 2015, 08:44:10 »
Да, в стержне шариковой довольно густая паста, а вот от гелиевой авторучки... но будет ли гель прилипать и держаться...
http://avrora-stars.ru/
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #470 : 31 Марта 2015, 08:52:47 »
Гелевые чернила выцветают .
Скорее всего она с стелянными шариками и довольно густая .
« Ответ #471 : 31 Марта 2015, 09:01:23 »
Поеду за ентой, позвонил - есть в наличии (в баллончиках) и по описанию на три слоя красить надо, следовательно жиденькая... попробую на кошечках... ну или 170 рубликов на ветер или будку для собаки покрашу... :D
« Ответ #472 : 31 Марта 2015, 09:09:12 »
Разбодяжить ацетоном
 :off: так красил лампочки для цветомузыки, будучи школьником :) Воняло, однако ;D
« Ответ #473 : 31 Марта 2015, 09:27:10 »
Тоже вариант, но Сергей 323f делает упор на светооражающих флюоресцентных красках, наверное не плохо должно выглядеть...
« Ответ #474 : 31 Марта 2015, 09:47:41 »
Александр, а с вариантом подсветки ты определился? Скажем, в проходящем свете вообще ничего красить не надо - все равно не видно будет :d_know:
« Ответ #475 : 31 Марта 2015, 10:46:07 »
Будет видно при любой подсветке.
« Ответ #476 : 31 Марта 2015, 12:01:27 »
:v: Купил..., буду тренироваться... наверное 400мл хватит на не одну тысячу стрелочек :D
« Ответ #477 : 31 Марта 2015, 12:25:34 »
 ... другое дело, что яркая стрелка предпочтительней на тёмном фоне смотрится. А шкала чтобы на просвет ...  :D
А! Это не со светом, проблемы, а именно что с фотоаппаратом
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 12:30:46 от 323f »
« Ответ #479 : 31 Марта 2015, 18:27:32 »
das, помимо конской цены, краска имхо рассчитана на "жирные" стрелки, с большой массой. Хотя, конечно, надо пробовать. Но уж больно цена эксперимента кусается  :facepalm:
97 Ответов
79291 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2020, 14:17:01
16832 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 19:33:52
от Nick Ross
20 Ответов
38388 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 13:04:17
от Catcatcat
9169 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2019, 23:02:52
от Yurik_V
58 Ответов
11601 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2023, 07:07:38
от dm34
