Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 666029 раз)
Оффлайн igoralex
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #300 : 24 Августа 2011, 13:47:35 »
Помогите опознать выходник
Похоже на двухтактный ультралинейник на 6п14п с Днепр-14,железо там может быть Э320,бывает и Э330,короче хорошее звуковое,можно без перемотки ставить под 6п14п с нормальной схемой-по "звуку" хватит,можно поставить переключатели:класс А-класс АВ,и триод,пентод,ультралинейник и соответственно мощность и жанровость будет меняться от 5,5 вт(триод классА) до 18вт(пентод классАВ).
Оффлайн misa
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #301 : 24 Августа 2011, 16:32:03 »
По моему это не выходник.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #302 : 24 Августа 2011, 17:07:48 »
Да, точно, это от Днепра-14
Оффлайн igoralex
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #303 : 12 Сентября 2011, 01:44:53 »
Вот неизвестная мне диодная сборка,похоже на германий или подгоревшая с усилка транзисторного старого неизвестного,кто знает,что это? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #304 : 12 Сентября 2011, 09:41:34 »
Диодный мост. КЦ какая то сейчас точно не скажу. надо старый справочник бумажный поднимать.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #305 : 12 Сентября 2011, 09:55:49 »
кц412, я думаю. Тока на том белыми букафками всё было написано, а на этом стёрли. Военная тайна, имхо :-X
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #306 : 18 Сентября 2011, 07:57:05 »
нашол вот такой вот конденсатор: http://standart-electronics.ru/catalog/prodid=117846
Пойдёт такой на лампоусь, иль лучше выбросить?
и добавил...     (18 Сентября 2011, 08:46:53)
сфоткал сабжик: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 08:46:53 от lgedmitry »
Онлайн Viktor D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #307 : 18 Сентября 2011, 09:02:40 »
Сергей, а в нём что - 3 ёмкости в одном корпусе?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #308 : 18 Сентября 2011, 09:07:32 »
Viktor D,Виктор, точно так. Только соединены треугольником внутрях. Так что без стриптизу только 2 впараллель можно будет использовать
Онлайн Viktor D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #309 : 18 Сентября 2011, 09:15:43 »
Думаю в ламповик хорошо пойдёт.
и добавил...     (18 Сентября 2011, 09:16:31)
можно нарисовать?
и добавил...     (18 Сентября 2011, 09:18:29)
А, понял и так.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 09:18:29 от Viktor D »
Оффлайн alexanderzas
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #310 : 18 Сентября 2011, 09:55:35 »
Я  подобных  этим  конденсаторов  как  то  нагрузил  на  складе  пол  багажника   мазды  3, они  размером  примерно  с  бутылку  пепсиколы  и  там  внутри  три  кондюка  примерно  по 75  мф ( по  фактическому  измерению) соединённых  треугольником. Я  эти  банки  распиливал  ножовкой  по  металу  и  там  внутри  плавали  в  масле  по  три  отличных  полипропиленовых  рулона , которые  очистив  от  масла  и  обмотав  клеющей  бумагой  я  использую  в  блоке  питания  ламповика  и  корректора.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #311 : 18 Сентября 2011, 10:16:20 »
Прикидываю, если делать выпрямитель с удвоением, то конденсаторы уже соединены как надо!
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #312 : 18 Сентября 2011, 10:49:30 »
lgedmitry, Серег, это похоже конденсаторы компенсации реактивной мощности. как раз 3 штуки под 3 фазы. При разном напряжении компенсирует разную реактивную мощность (в кВАр). Рассчитаны на переменку, обычно имеют небольшую емкость. (Хотя тут 166мкФ при соединении в треугольник)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #313 : 18 Сентября 2011, 11:13:17 »
Напряжение постоянного тока будут держать под киловольт. По крайней мере в 1.4 раза больше чем написано на них по переменке просто обязаны.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #314 : 18 Сентября 2011, 11:40:08 »
В общем, окромя габаритов - всё хорошо тут, как я понимаю. НАдо какую-то трубу горизонтальную приделать к усилителю сбоку\сзаду - и его туда запихать. Будет добавлять некую фундаментальность\экстравагантность конструкции
а Ёмкость, пожалуй можно и электролитами добавить, или они тут - моветон?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 11:42:27 от lgedmitry »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #315 : 18 Сентября 2011, 12:59:41 »
У менез  я  ламповый  усилок  совсем  без электролитов  на  базе  вот  такого  типа  кондюков  переделанных  по  ссылке  выше  и он  даже  укладыетса  в аудиофильскую  формулу  энерговооружённости  из  рассщёта  4джоуля  на  ватт. Испытание прошёл  зверское  уже  4 месяца  круглосуточно  работает  без  отключения напряжения.
и добавил...     (18 Сентября 2011, 13:02:35)
А  разбирать  всётаки  нужно  , внутри  очень  плохие  провода  соединительные   и  контакт  за  счёт  прижима  ну  типа  как  круглые  батарейки  одна  на  одну   в  советских  приёмниках.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 13:02:35 от alexanderzas »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #316 : 18 Сентября 2011, 20:26:54 »
Александр, нет ли у тебя более подробных рекомендаций по охране труда и защите самих полипропиленовых рулончиков от случайного перепиливания? Не является ли масло, заполняющее конденсатор, архитоксичной бякой? (хотя по моей ссылочке почему-то написано, что должен газ внутри быть - иль там и то и другое сразу?)
а оффайт - там вообще не по-русски всё написано ???
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 20:31:41 от lgedmitry »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #317 : 18 Сентября 2011, 20:49:29 »
Там  сверху  на  банке  есть  как  бы  каёмочка , пилить  нужно  выше  неё,  в  моих  кондюках  внутри  было  чтото  вроде  трансмиссионного  автомобильного  масла, и  пилил  я  во  дворе  на открытом  воздухе. после  этого  я  кидал  банки  в дестилированную  воду  с  ферри  и  отмывал  при чём  вода  горячая  , потом  отмывка  в  чистой  дистилированной  и  просушка  феном, торцы  заливал  парафином.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #318 : 18 Сентября 2011, 21:07:18 »
Спасиб, Александр! Бум думать в этом направленьи!
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #319 : 18 Сентября 2011, 21:16:55 »
Пилите  гири.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #320 : 18 Сентября 2011, 21:41:58 »
Шура, кому, как ни тебе учить пилить.
В оригинале ведь было "пилите Шура, пилите, они золотые"
Чуть не забыл, Сань, твой регулятор громкости 80 В от пика до пика выдержит?
Я тут затеял себе пред для гибридов из трех деталей, хотелось бы еще регулировать, жопой чуял, что 10к в регуляторе пригодятся, пред на 6п9 в пентоде
и добавил...     (18 Сентября 2011, 21:44:22)
Регулировать хочу по входу 5-6 позиций слегка переключателем, а по выходу уже твоим дискретным регулятором, вроде созрел на решение, меня устраивающее
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 21:44:22 от hippo64 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #321 : 18 Сентября 2011, 21:59:04 »
:off: :off: :off: :off: :off: :off: Володь, подозреваю, ты нашёл, на каких транзюках можно попробовать 80-вольтовый гибрид смастерить? (А то я в какой даташит не ткнусь - всё какие-то 50..60 вольтовые попадаются :d_know:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #322 : 18 Сентября 2011, 22:07:45 »
Он  и  300выдержит, эти  релюшки  на  это  рассщитаны  и  проверены  а  в  сигнале  там  только  контакты  реле  и  резюки.
и добавил...     (18 Сентября 2011, 22:09:26)
жопой чуял,
Ну  это  уже  слишком ,этим  местом  только  люди  с  другой  ореентацией  чувствуют  .
Оффлайн igoralex
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #323 : 19 Сентября 2011, 00:40:04 »
Сергей,я бы не пилил-удвоитель наилучшее применение этого конденсатора в ламповом усилителе, анодное которого под 1000в,проверяли,держит(токи то небольшие по сравнению с теми,что в трёхфазном двигателе),а что до контактов внутри,то на таких напряжениях и с шунтировкой КСО-5 1500в 0,015 мкф,и дросселями,и подпорками после них 10-20 мкф 500мкф МБГЧ---нормально,и электролиты излишними будут,токоограничительные резисторы после ламповых диодов тоже не лишними будут.Планировался такой кондёр под проэкт на ГС-15.
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #324 : 19 Сентября 2011, 13:13:37 »
Спас от выброса на помойку несколько ламп типа 1506. По внешнему виду похожи на ГУ-32 или ГУ-29, только ГУ-32 поменьше, а ГУ-29 побольше. Данных на них не нашёл. Коллеги, может быть кто-нибудь встречал такие?
Оффлайн Servo
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #325 : 19 Сентября 2011, 15:25:42 »
1506 - это ГУ-29, изготовленная для атомной промышленности!!! То есть изготовленная много качественнее, чем ширпотребная ГУ-29.
Вахи практически один в один.
Весьма неплохая лампа, для лампового однотактника по мотивам схемы Тимошкина Александра (TANk).
Две 6П3С в одном баллоне, приблизительно, самый большой геморрой, это панельки для таких ламп.
и добавил...     (19 Сентября 2011, 15:33:06)
Вот нашлась еще такая табличка соотвествия "цифровых" и ширпотребных ламп.
512 - 6П9
1506 - ГУ-29
1509 - ГУ-32
1515 - 6П6С
1527 - 2Ц2С
1539 - 6Н1П
1556 - 6Н17Б
1557 - 6Х7Б
1559 - 6Н16Б
1564 - 6С3Б
1570 - 6Ж5Б
1571 - 6Ж10Б
1578 - 6Н8С
1579 - 6Н9С
и добавил...     (19 Сентября 2011, 15:38:38)
Вспомнил, вполне может быть с 6-вольтовым накалом, в отличии от ГУ-29(у этих накал 12в), надо уточнять!
Во всяком случае 1509 (ГУ-32) которые я пользовал, были 6 - вольтовые.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 15:38:38 от Servo »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #326 : 19 Сентября 2011, 15:55:56 »
Фото в студию. В табличке может быть и ошибка. Составлялась она мною "по непроверенным слухам и данным из сети"
Если 1506 больше ГУ-32, и меньше ГУ-29, то на ум сразу приходит ГМИ-6
И насчет накала тоже надо проверить. Могут быть отличия как у 1509 и ГУ-32. А может и не быть.
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #327 : 19 Сентября 2011, 16:33:08 »
Завтра постараюсь сделать фотографии.
Оффлайн Servo
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #328 : 19 Сентября 2011, 16:42:11 »
Так у ГМИ-6 и баллон, и юбочка другие.... ;-[ Мало на ГУшки походят! :d_know:
Вообщем, фото в студию!!!
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #329 : 20 Сентября 2011, 10:40:31 »
Вот и фотографии. Слева направо - ГУ-32, 1506, ГИ-30. И отдельно 1506.
и добавил...     (20 Сентября 2011, 10:42:11)
