Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1460799 раз)
Оффлайн Andrei17
Re: Тонармостроителям
« Ответ #1770 : 28 Мая 2012, 09:48:52 »
Что за контора я не помню и фото с другой стороны к великому сожалению тоже нет(самому интересно).Знаю только,что выставлялись на выставках в германии
и получили приз за дизайн.Товар штучный поэтому и цена будет соответствующей,а как это звучит одному богу известно.Сделано оригинально,может Василий что-нибудь прояснит,магниты его тема...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1771 : 28 Мая 2012, 09:55:44 »
Ну в предыдущем посте я уже написал о них.А магнитов,кроме антискейтинга, там нет; в другой модели(на которую я давал ссылку ,но не помню где ;-[) применено магнитное демпфирование в верт.плоскости.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1772 : 28 Мая 2012, 10:28:21 »
Андрей, все мои эксперименты и игры с магнитами говорят о эффективности их применения только с одной стороны шарнира, неважно горизонтальный он или вертикальный, или под углом в 45о - другая сторона должна быть либо на подвесе, либо другом варианте жесткой связи работающая на растяжение (нить тоже жесткая связь). Т.е. принцип Шредера рулит в разных вариантах конструкции...Вот такие неутешительные выводы...
А почему неутешительные? IMHO "магнитная струна" струна в любом случае имеет преимущество перед другими видами подвеса, так почему не продолжать (точнее, уже заканчивать  ;)) разработку в этом направлении? В горизонтальной оси нить не нужна - лучше игла, IMHO. Ну а то, что визуально несимметрично будет - так это уже дело вкуса.  :)
На пост 1764 - это фирма из Каунаса Reed - я уже давал по ним ссылку
Василий, спасибо! Я нашёл. Кстати, вот фотка с другого ракурса http://www.reed.lt/products/reed-3p
Похоже все подвесы всё-таки игольчатые. А снизу "яйца" явно виден магнит. На первом фото (которое привёл Andrei17) кстати его видно лучше.
И есть подозрение, что горизонтальная ось сверху тоже нагружена магнитом. Так что магнитов хватает.  :)
то ,что оси разнесены - видно;остается вопрос - зачем? - или для дизайна?
Думаю, это просто принципиально иная конструкция, нежели у Шрёдера: вертикальная ось стабилизирована и неподвижна, как в карданном подвесе, например, но использован принцип "магнитной струны". Поэтому горизонтальная ось необходима независимая.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 10:54:39 от AndrejE »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1773 : 28 Мая 2012, 11:00:45 »
Я конечно склоняюсь к тому что этот современный девайс, как и большинство всего современного, это только набор каких-то технических инноваций и реального отношения к звуку там мало,это наверное как по аналогии с современными музыкальными инструментами,красивые,дорогие а большинство правильных музыкантов играют на гитарах 50-60х годов и разьве что на сцене могут позволить себе побрынчать на новоделе, а под конец, его, для большего проникновения музыкального материала в душу слушателей разбить  об современейший усилок  :ROFL::off:
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1774 : 28 Мая 2012, 11:23:46 »
Ну,мы его не слышали ,по-этому не будем судить о его звуке(фирмочка существует уже несколько лет,но отзывов реальных я так и не нашел).
Вопрос в другом - если кто смотрел их видео - объясните мне,зачем это нужно(такая подстройка) - я понимаю,что это удобно - но городить такой огород  - чистой воды извращение..
Действительно,магнитов там хватает...
Да и ,собственно ,идея Александра реализована в металле :)(правда верхний узел всё же игла) - "магнитнвая струна",как мы видим,работает по-полной :)  .
- вот эта фраза в описании мне непонятна...
что-то заглючило - " but its friction coefficient is as low as in unipivot"
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 11:57:14 от suzi »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1775 : 28 Мая 2012, 12:02:32 »
unipivot
Может unipivot означает одноопорный? :d_know: Если так то тогда понятно что они имели в виду.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1776 : 28 Мая 2012, 12:09:23 »
Да не - это всё понятно :)
Вопрос в следующем  - сверху "яйцо" опирается на иглу,а снизу стоят два взаимопритягивающихся магнита(контакта снизу нет - "магнитная струна") - один в опоре , другой в "яйце" - так как же получается ,что трение МЕНЬШЕ(КАК ОНИ ПИШУТ) :o - оно ведь наоборот больше!!! - или я чё-то не понимаю...
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1777 : 28 Мая 2012, 12:10:53 »
Василий, Вы же писали
Где-то читал и отличные отзывы о их изделиях.
Кстати, раздел отзывов есть на сайте. Но я поленился по-английски читать.  ;-[
Насколько я могу перевести: " но его фрикционный коэффициент такой же низкий, как и у одноопорного".
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1778 : 28 Мая 2012, 12:16:18 »
В таком случае переводиться как коэф трения ниже чем у одноопорного но я так и не смог перевести слово unipivot
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1779 : 28 Мая 2012, 12:17:42 »
Неправильно переводите - "но его коэффициент трения ниже чем у одноопорного" ;) - с языком у меня,слава Богу,всё в порядке ;-[.
Подобные рецензии/отзывы,Андрей,у меня всегда вызывают некоторое недоверие ;-[ - по этому я и написал : реальные :) :wall:
unipivot - и означает "одноопорный" - т.е. на игле.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1780 : 28 Мая 2012, 12:22:08 »
Язык у меня на "троечку", но в данном случае я не сомневаюсь: "as low as" переводится "такой же низкий как".
Кстати "low" - это не сравнительная степень, т.е. не "ниже", а "низкий".
Google выдаёт достаточно много ссылок на иностранные форумы с упоминанием этих тонармов. Наверное есть и реальные отзывы, но с моим языком на "троечку"   :) больно уж лениво читать.  ;-[
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 12:28:54 от AndrejE »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1781 : 28 Мая 2012, 12:28:09 »
 :ROFL:-точно - старая я курица слепая :D- ВИНОВАТ!!! -но сути вопроса это не меняет! - он (Ктр.) не может быть ТАКИМ ЖЕ как и в одноопорнике!
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1782 : 28 Мая 2012, 12:31:32 »
Подобные рецензии/отзывы,Андрей,у меня всегда вызывают некоторое недоверие  - по этому я и написал : реальные
Вот почему Василий я высказал свое мнение о его звучание,не слышав его ;-[,не делается сегодня по большему счету ни чего что предназначенно для дела :(,под внешне красивой оболочкой предлагается пара магнитов метр бескислородной меди(обязательно со степенью очистки 7 нолей)с умопомрачительными описаниями современных рифмоплетов :D по цене автомобиля,я не голословно это утверждаю благо живу не далеко от Москвы и имею возможноть посещать крутые салоны и выставки новодела,единственно от чего у меня открывается рот это от их цен :facepalm:
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1783 : 28 Мая 2012, 12:31:46 »
Ну, буквально не такой же, но видимо имеется ввиду, что его значение ближе к таковому у одноопорника, нежели у любого другого.  ???
« Ответ #1784 : 28 Мая 2012, 12:32:14 »
Виртуальный переводчик:"Другим нововведением является 3пс его несущей системы. Хотя тонарма несущей системы можно рассматривать как карданный, он действует как unipivot один. Однако главное отличие от системы unipivot в том, что вместо одного три сводных поворачивается и магнитные стабилизаторы вертикальной и горизонтальной оси 'используются. Такая система подшипников, как жесткие, как карданный, но его коэффициент трения ниже, чем в unipivot."
3пс - это три  "подшипника скольжения" в смысле иглы?
То, что горизонтальная ось двух опорная видно, и подгружена наверное магнитом на отталкивание, а третья "пс" верхняя игла?
http://www.reed.lt/attachments/article/156/Reed3p.pdf
"Формы приятны для глаз. Деревянная труба тонарма.
 И мы не должны обманывать себя:
Такие вещи являются амбициозными.
Любителям же важны, функциональность
и качество звука."
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 12:44:41 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1785 : 28 Мая 2012, 13:01:20 »
По-любому(как ни переводите) лажа - давление/трение однозначно больше.
Александр,ну конечно все три - иглы.И правильно ,что гориз.ось магнитонагружена - иначе бы их игры с наклоном добром бы не кончились.Как мне кажится ,это опция "родилась" в процессе разработки - надо было как-то центровать "магнитную струну" ,вот они и присобачили этот регулируемый верхний узел,а потом превратили его в "опцию" - кто-нибудь объяснит мне её смысл?
По поводу отзывов(только не подумайте,что я что-то имею против этих тонармов - тонармы явно класс!) - я не нашел ни одного,где бы было сравнение/позиционирование данных тонармов с другими ,общепризнанными действительно музыкальными изделиями(всяческие нанотехнологические /космические конструкции в расчёт не берём).
Нашел цену на прошлогоднюю версию 3Q - цена явно "наша"  :D - 6500$ :)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 13:43:54 от suzi »
« Ответ #1786 : 28 Мая 2012, 13:48:32 »
Нашел цену на прошлогоднюю версию 3Q - цена явно "наша"   - 6500$
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1787 : 28 Мая 2012, 13:55:46 »
Ну эт понятно :) - может и Вам(хотя бы ради эксперимента) перейти на "упорный" вид подшипника - тут уж всё проверено ;)
« Ответ #1788 : 28 Мая 2012, 16:56:29 »
Василий, там слишком наворочено с "двухопорными вертикальными стойками" да и еще доп магнит как демпфер (подгруз).
Я свой вариант прощупываю, (времени на работе мало заниматься своими делами, капремонты турбин пошли).
Суть такова, стальные шарики припаяны к латунной оси (уже сделал), магниты установлены на максимальное "затягивание в магнитную яму" ( относительно сильное) см, рис. Внутренняя поверхность кольца (как и весь магнит) никелирована и износоустойчива а внутренний диаметр магнитного кольца на 0,03 мм больше стального шарика (считай что это трение скольжения да еще при малом перемещении тонарма от коробления пластинки в вертикальном положении). Никакого дополнительного магнита для демпфирования не надо, так как шарики, слабо, но примагничены к внутренней поверхности магнитного кольца и демпфирующая сила уже присутствует.
Вроде видится относительно хороший вариант...
Желательно услышать мнение коллектива...
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1789 : 28 Мая 2012, 17:20:15 »
Василий, а можно Вас попросить "огласить весь список" общепризнанных тонармов? Интересно...  ;-[
Вроде видится относительно хороший вариант...Желательно услышать мнение коллектива...
А разве в этом варианте решается проблема возможного биения (или как это правильно назвать), на которую неоднократно указывал Василий?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 17:22:22 от AndrejE »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1790 : 28 Мая 2012, 18:09:18 »
Андрей по заказу каких продавцов работаешь :ROFL: от себя добавлю я вот лично какой тонарм для себя считаю классикой в звуке
Ortofon 309 при чем с любыми буквами :v: ну и конечно ЕМТ 929 ;-[
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 18:12:27 от waters67 »
« Ответ #1791 : 28 Мая 2012, 18:32:28 »
Андрей сегодня сам не свой, ранее таких подковырок замечено не было и я бы сказал оскорбительно для Василия...
Андрей извини если не так подумал, но воспринимается твое имхо именно так...
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1792 : 28 Мая 2012, 18:35:25 »
Я исключительно по заказу покупателей.  ;) Но если мой вопрос некорректен (точнее - ответ на него здесь), можно в личку.
Денег хоть и нету ни фига, но интересно хоть картинки посмотреть.  ;-[
Александр! Ну, какие подковырки? Мне интересно мнение Василия относительно того, какие тонармы он считает достойными. Он-то их море "перещупал", а я только картинки и видел.  ;-[ А Вам разве не интересно? Что в моём вопросе оскорбительного можно найти?
Ранее Василий "то тут, то там" упоминал разные тонармы в разных контекстах, но тут обронил фразу об общепризнанных, поэтому и интересен своебразный рейтинг "самых самых" по его мнению (как наиболее опытного из нас). Тем более, что как я надеюсь в этом списке килобаксоых тонармов не будет.
А где я сегодня ещё накосячил?  :) Прошу ткнуть носом.  :) Если что - я нечайно и извиняюсь, если кого обидел.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 18:47:11 от AndrejE »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1793 : 28 Мая 2012, 19:10:16 »
Александр,такая конструкция вполне работоспособна,но надо прикинуть реальную/необходимую разницу в диаметрах - что бы трение качения не превращалось в трение скольжения.Ещё вызывает сомнение качество внутренней поверхности кольцевого магнита(да и вообще любого - те,которыми я пользовался ,явно "шершавые") - т.е. я намекаю на необходимость какой-то тонюсенькой капролоновой/фторопластовой прокладочки ;).
По поводу "дребезга"(это к вопросу Андрея) я думаю заморачиваться не стоит - там магнитное демпфирование работает по-полной ,да еще и двойное.
По тонармам,Андрей,должен Вас огорчить - дешевых и хороших не бывает - тот же AS 212 считается НАЧАЛЬНЫМ УРОВНЕМ среди "звучащих" тонармов - так что "списочка" не получится :),тем более что мои понятия частенько не согласуются с общепринятым мнением ;-[
« Ответ #1794 : 28 Мая 2012, 19:25:46 »
А где я сегодня ещё накосячил?   Прошу ткнуть носом.
Имхо в "Блоки питания винилкорректора".
При ровной грампластинке состояние статики, при подъеме и опускании тонарма (не в рабочем режиме) трение скольжения. имхо, мои предположения...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 19:35:50 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1795 : 28 Мая 2012, 19:58:52 »
Ну да,я это и имел ввиду - нам важно ,что бы в рабочем режиме(при проигрывании) шарик "калился" по внутренней поверхности кольцевого магнита(пластинка,даже самая "ровная" ,таковой не является - т.е. вертикальные движения тонарма при проигрывании должны вызывать "качение" шарика),а остальные режимы нам пофиг.Просто я к чему - указанный вами зазор/разность диаметров в 0,03мм обеспечит это "качение" при вертикальном "ходе" тонарма ,к примеру  0,5мм?не "упрётся в стенку"? - надо этот  рычаг прикинуть ;-[
Оффлайн Azziop
« Ответ #1796 : 28 Мая 2012, 20:27:00 »
Нашел на ибее магнитный тонарм, что-то по мотивам Александра.
Подробнее здесь: http://www.ebay.com/itm/12-magnetic-tonearm-/170700432523?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27be89e48b
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1797 : 28 Мая 2012, 20:30:43 »
Да мы ему уже все "косточки перемыли " наверное еще год назад  ;)
Оффлайн Azziop
« Ответ #1798 : 28 Мая 2012, 20:39:09 »
А в какой теме примерно, интересно почитать.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1799 : 28 Мая 2012, 20:51:31 »
Да вроде как в этой :)
