Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672882 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: Советы обо всем
« Ответ #1530 : 27 Сентября 2015, 16:38:27 »
СПАСИБО РЕБЯТА!  БУДУ ИСКАТЬ.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1531 : 27 Сентября 2015, 17:36:32 »
А что тут искать то, её везде навалом  :)
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=3&lid=35
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2015, 17:45:05 от Sergey49 »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: Советы обо всем
« Ответ #1532 : 27 Сентября 2015, 21:08:02 »
БЛАГОДАРЮ! Только за третьем разом скачал 7.01 версию. Буду пробовать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1533 : 29 Сентября 2015, 17:42:45 »
Думаю все-таки заменить кабели от звуковухи до мониторов на балансные. Собственно вопрос, какой бы кабель взять? Производители кабла жадные и ленивые, с выбором проблемы(
Re: Советы обо всем
« Ответ #1534 : 29 Сентября 2015, 18:20:27 »
Миша, аудиомания.ру -- там сейчас какой-то по 91 р за метр
Хорошие -- Cordial
Плохо -- Klotz
Напомни, дома посмотрю, какой у меня микрофонный, под конец дня башка уже не варит  :%):
Re: Советы обо всем
« Ответ #1535 : 29 Сентября 2015, 19:38:16 »
rubenlukin, про кордиал тож думал. Микрофон и инструментальный как раз кордиал. Тупо микрофонным 6мм?
П.С. Глянул цену распиаренного canare в бухтах... аж смешно стало.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2015, 20:01:05 от kotofey »
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1536 : 13 Октября 2015, 12:55:58 »
Интересно устройство твердотельных ламп, скорее всего МОСФЕТ? Кто юзал?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1537 : 13 Октября 2015, 13:24:43 »
Миша, вспомнил ещё:
http://www.1-cable.ru/
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #1538 : 17 Октября 2015, 13:15:38 »
Прошу совета по выбору пилы , взять бренд http://http://hitachi.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/elektropily_tsepnye/elektricheskie/hitachi_cs45y/ или ... ?  Цена вопроса в 2раза . Использование на даче(1-2 раза в год) .
Re: Советы обо всем
« Ответ #1539 : 17 Октября 2015, 13:38:04 »
miv, при всем уважении к брендам - брать электропилу по цене сравнимой с бензопилами я бы не стал.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #1540 : 17 Октября 2015, 13:59:52 »
А в чем преимущество ?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1541 : 17 Октября 2015, 14:04:07 »
miv, ну как минимум автономность. скажем так, если поехать в лес с бензопилой можно, то с электро уже нет. я вижу три плюса электропилы. 1 - можно работать в помещении, 2 - мало шума, 3 - цена. раньше еще был вес и проблемы с тем чтоб завести. сейчас век "дружбы" и "уралов" прошел и таких проблем нет.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #1542 : 17 Октября 2015, 14:12:07 »
Использование-только на даче , удлинитель есть на все расстояния плюс не надо хранить на даче бензин . В любой момент можно использовать (если энергию не отключили ) . ;D
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #1543 : 18 Октября 2015, 13:08:38 »
Надо было прочистить носик у баллона с силиконовым (строительно-хозяйственным) герметиком. Поковырял отверткой, потыкал шилом, не помогло. Носик конусом, через маленькое отверстие не вытолкнешь. Всё тонкое, что в него пролазит,застывший  герметик протыкает. Через большое тоже ничем не мог подцепить. Хорошо рядом лежали саморезы! Вкрутил в этот конус из схватившегося герметика и за саморез вытащил. Может, кому пригодится.
  Про пилу. Мне бензо тоже больше импонируют. Удлинитель всё равно мешает. Провод имеет способность и желание скручиваться и засовываться под ножи/цепи/диски.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1544 : 18 Октября 2015, 20:34:39 »
Вот и верный ответ... хранение горюче-смазочных материалов, их отсутствие может перечеркнуть все плюсы.
Выбор правильный. с продольным расположением двигателя очень удобно в трудных местах что либо отрезать. У меня хускварна 1,8кВт с плавным пуском уже лет семь - доволен, провод ни разу не перерезал... а вот у рубанка много раз провод попадал под ножи, тут следить надо. Рекомендации по цепи, практически все пилы комплектуются цепями с "грубым) зубом, пропил более 5мм, на мое счастье при замене цепи попалась штилевская пико-микро, зуб сразу видно что мелкий и не широкий. Режет намного легче (как масло) и пропил порядка 3мм, теперь юзаю только эти цепи... как то поставил родную - ощущение что топором рубишь...
Во блин! даже аккумуляторные появились!!! Правда не дешево но в добавок еще и бренд...
http://texremkom.ru/catalog/cordless/pili/stihlmsa160cbq
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 20:40:29 от Alexander »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #1545 : 18 Октября 2015, 23:23:59 »
Заказал такую http://http://hitachi.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/elektropily_tsepnye/elektricheskie/hitachi_cs45y/?respcount=1#tab6 с цепью определюсь по ходу эксплуатации .
Re: Советы обо всем
« Ответ #1546 : 20 Октября 2015, 11:57:12 »
Камрады, please F1!
Как вставить в тело письма картинку на мейл.ру?
Благодарю!
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1547 : 20 Октября 2015, 13:12:23 »
Так есть же кнопка ПРИКРЕПИТЬ, или надо конкретно в сам текст? Тогда никак.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1548 : 20 Октября 2015, 13:41:52 »
Именно  :yes:
Если бы никак -- я бы не спрашивал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1549 : 20 Октября 2015, 13:43:55 »
Текст в хтмл. Сделай такой же, какие проблемы?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1550 : 20 Октября 2015, 13:52:08 »
Пробовал. Пока не получилось.
Шефиня как-то это тупо проделала копипастом (с её слов), у меня не получилось, а это уже соц. соревнование  ;)
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Re: Советы обо всем
« Ответ #1551 : 20 Октября 2015, 15:12:09 »
Рубен, не скажу за мейл.ру, но на яндексовском двигле была почта. Писал в режиме хтмл и просто ctrl+v вставлял. Только торможение было при всавке. Надо было подождать и фота появлялась в теле. Может буферизация , так как скрины быстрее появлялись, чем фоты.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1552 : 20 Октября 2015, 15:23:09 »
Ctrl+v работает, проверял.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1553 : 20 Октября 2015, 15:28:08 »
Попробую яндекс, спасибо!
У меня через раз. Поэтому
подожду  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1554 : 22 Октября 2015, 23:04:57 »
rubenlukin, они поддерживают вставку картинки из буфера обмена.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1555 : 23 Октября 2015, 01:45:38 »
Камрады, всех благодарю, идея с Яндехом оказалась самой конструктивной в моих условиях  :drink:
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1556 : 23 Октября 2015, 09:45:34 »
Да и Firefox c этим легко справляется.  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1557 : 25 Октября 2015, 18:10:30 »
Камрады, хэлп! Как в огрызке выйти из почтового аккаунта и войти в свой мейл-рушный?
По возможности -- оч срочно.
Благодарю!
Re: Советы обо всем
« Ответ #1558 : 25 Октября 2015, 18:17:50 »
Благодарю!
А точнее? Там полно способов войти и выйти
Самое очевидное: "Настройки" > "Почта, адреса, календари" > [аккаунт] > прокрутить до упора вниз > "Выйти"
А лучше там, где выбираешь аккаунт создать новый. Или аппарат таки твой? ;)
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 18:21:03 от Althair »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1559 : 25 Октября 2015, 19:01:51 »
Аппарат не мой, моего дядьки и двоюрдной систы соответственно. Она в другой стране живёт, а ему отдала за ненадобностью.
Задача -- на дядьки ноуте есть несколько файлов, которые нужно перелить в огрызок
36 Ответов
36606 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44214 Просмотров
от Sergey49
11229 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43269 Просмотров
от Werter
2217 Ответов
345652 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 17:48:43
от drummer
