Автор Тема: Блок управления регулятором громкости  (Прочитано 128130 раз)
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
Re: Блок управления регулятором громкости
« Ответ #90 : 27 Января 2014, 19:26:28 »
blindman, Андрей, собрал платку. Всё работает, но не реагирует на пульт. Приёмник вроде бы такой TSOP4836 и ещё какой то пробовал.  :srr:
Может есть мысли? Дороги все прозвонил - всё нормально. Пульт на твоей платке работает.
 А при прошивке нужны какие нибудь настройки или чисто .hex залить и всё?
« Ответ #91 : 27 Января 2014, 20:36:47 »
Dohtur, с тактированием мб беда?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #92 : 28 Января 2014, 05:08:59 »
xar, Ренат, поподробней. Что можно сделать?
« Ответ #93 : 28 Января 2014, 05:55:51 »
внимательно посмотреть установку fuse битов и сравнить с теми что заявил Андрей
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #94 : 28 Января 2014, 06:08:49 »
xar, Где бы ещё их узнать?
Оффлайн blindman
« Ответ #95 : 28 Января 2014, 06:12:50 »
В мэйкфайле прописаны:
# Тип МК для  avrdude
AVRDUDE_MCU=m16
# Фьюзы МК для  avrdude - LOW
AVRDUDE_FUSE_LOW=0xD4
# Фьюзы МК для  avrdude - HIGH
AVRDUDE_FUSE_HIGH=0xD9
fuse: $(EXE).hex
    echo "w lfuse 0 $(AVRDUDE_FUSE_LOW)" | avrdude -p $(AVRDUDE_MCU) -P /dev/ttyUSB0 -c stk500v2  -t  -b 115200 -B 50
    echo "w hfuse 0 $(AVRDUDE_FUSE_HIGH)" | avrdude -p $(AVRDUDE_MCU) -P /dev/ttyUSB0 -c stk500v2  -t  -b 115200 -B 50
LOW - 0xD4
HIGH - 0xD9
Игорь, какой программой пользуешься для прошивки?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #96 : 28 Января 2014, 06:17:31 »
blindman, Khazama AVR Programmer через USBASP v.2.0
("Пользуешся"- слишком громко сказано  :facepalm:)
blindman, Андрей вот так правильно выставлено?
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 13:53:54 от Dohtur »
Оффлайн blindman
« Ответ #97 : 28 Января 2014, 14:05:09 »
Я все время путаю - прямые, инверсные. Покажи как выглядят фьюзы после чтения
« Ответ #98 : 28 Января 2014, 14:21:58 »
blindman, хексы же совпадают. это галочки бывают с инверсией и без. плюсом программатор походу не дает изменить spien, что сказалось бы на итоговом хексе, если бы была ошибка
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #99 : 28 Января 2014, 14:39:04 »
blindman, Андрей, так же и остаётся после чтения.
А в полях "lock byte" и "fuse byte" ни каких параметров не задаётся?
Оффлайн blindman
« Ответ #100 : 28 Января 2014, 14:48:48 »
Ну если так же и остается - значит уже прошил фьюзы. Заводские установки другие должны быть
« Ответ #101 : 28 Января 2014, 15:26:12 »
Dohtur, на сигнальной ноге приемника какое напряжение?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #102 : 28 Января 2014, 15:45:52 »
xar, Да что на первой, что на третьей ноге одинаково - 4.57v.
Оффлайн blindman
« Ответ #103 : 28 Января 2014, 18:27:00 »
0. Проверка монтажа
1. Убедиться, что прошивка залита правильно
2. Еще раз проверить фьюзы
3. Убедиться, что приемник реагирует на пульт - осциллографом, если его нет - то зацепить на выход приемника светодиод, через буфер на транзисторе или любом лог. элементе
"Всё работает" - что это значит? Реакция на энкодер есть?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #104 : 28 Января 2014, 19:20:29 »
Андрей, на энкодер реагирует. С него всё настраивается. На выход регулятора ещё не проверил. Приёмник на 99% что рабочий. Надо ещё разок всё проверить. Вроде немного укладывается в голове откуда ноги растут. Будут новости или конкретные вопросы отпишусь. Спасибо за подсказки.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #105 : 04 Февраля 2014, 17:53:11 »
blindman, Андрей, вроде потихоньку продвигается дело вперёд.
Подскажи ULN2003LV подойдёт или нет?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003lv.pdf
Вроде отличается, а чем не пойму.
Оффлайн blindman
« Ответ #106 : 04 Февраля 2014, 17:59:48 »
Они низковольтные
Если реле 5-вольтовые - то пойдет
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #107 : 04 Февраля 2014, 18:09:26 »
Понятно, что ни фига не понятно :D
Андрей, вроде всё заработало. Засада теперь на выходе этих ULN. Там что то непонятное, но никак не 5 вольт.  Осцилографа нет посмотреть.  :-[
Оффлайн blindman
« Ответ #108 : 04 Февраля 2014, 18:15:04 »
Там открытый коллектор
7 транзисторов, эмиттеры  соединены, и 7 диодов - защита от противо-ЭДС - см. схему в даташите
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #109 : 04 Февраля 2014, 19:07:31 »
 :facepalm:Блин со шлейфом опять накуролесил.
blindman, Спасибо за терпение :D
« Ответ #110 : 04 Февраля 2014, 19:49:49 »
Dohtur, а что с приемником то было?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #111 : 04 Февраля 2014, 20:22:27 »
Ренат, да сейчас уже точно и не скажу. Но 2 штуки TSOP34836 сейчас вообще не звонятся. Может были такие, может я убил. Поставил с видика старого - работает. Но тоже сначала туго реагировал , после настроек - нормально.
Оффлайн Lands
  • Роман Донецк
« Ответ #112 : 20 Марта 2014, 12:26:49 »
Всем доброго времени суток. Очень заинтересовал проект, хотел бы повторить. Но к сожалению в первом посту вся информация недоступна. Может сохранил кто-то, конкретно интересует схема соединения блоков и схема аттенюатора и селектора. Заранее благодарен.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #113 : 20 Марта 2014, 12:32:27 »
В 82 посте и схема и прошивка.
« Ответ #114 : 03 Апреля 2014, 05:15:01 »
Андрей!
В первом сообщении ничего не открывается, увы.
« Ответ #115 : 03 Апреля 2014, 14:00:53 »
Возьму на заметку, постараюсь вечером сделать. Уже не в первый раз из этого альбома пропадает  :d_know: Может с названием какой-то косяк...
Поправил. Должно работать.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 01:38:52 от MetalHeart »
« Ответ #116 : 04 Апреля 2014, 09:41:48 »
Да заработало, но у меня трагедия, спалил контролер :facepalm:
 Схожу в магазин, помяну усопшего, а то у нас как в СССР, после 19-00 не продают :wall:
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 09:44:15 от Segun »
« Ответ #117 : 04 Апреля 2014, 10:24:15 »
:off: ну пральна - правительство решило: по ночам народ должен спать, а не МК паять  :D, чтобы днем работали ударными темпами.
« Ответ #118 : 03 Июля 2014, 23:46:53 »
Андрей! Ну йолы-палы!!!  :ROFL: Только я собрался лепить именно такую штуку для себя с нуля, как оказалось, что у тебя есть готовая!!! Прямо на шаг впереди моих мыслей летишь по всем цифровым делам. Кинь цену в личку, плз, схвачу пару.
Вопрос: можно ли кнопку вкл/выкл питания добавить отдельно? А то долгое нажатие енкодера неочевидно для многих.
Вопрос2: индикация выбранного входа - на усмотрение платы реле, или в схемке есть? Ибо
Вопрос3: сильно ли фонит? Можно ли по окончании действия (присвоение громкости, выбор входа етц) плавно погасить шкалу и поставить атмегу в полный powersave? Или у тебя органы управления поллятся, а не прерывания дают? У меня пга2310. Реле могу бистабильные навтыкать.
Спасибо!
Оффлайн blindman
« Ответ #119 : 06 Июля 2014, 15:14:32 »
Цена не имеет значения :) Потому что нету уже плат. Себе заныкал одну на прозапас.
Индикация входа - уже не помню. Ноутбук на котором все проекты были утащил в гараж. Но вроде так : если не более 3-х входов - то один из 3-х светодиодов загорается. Если больше 3-х - то пригодится знание двоичной системы счисления.
Регулятор стоит в ламповом усилителе, фона не замечал. Но это я, у других все по-другому :) Прерываний нету, все опрашивается в цикле с периодом то ли 4 то ли 5 мс.
Разумеется все можно переделать на прерывания, в теории - опять, же по памяти не скажу на каких ногах энкодер висит.
36 Ответов
43378 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2011, 22:45:22
от Андрей
9398 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 17:43:06
от tochka.66
4885 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2018, 23:46:42
от MetalHeart
25 Ответов
16033 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2019, 10:52:27
от MetalHeart
5235 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2019, 08:47:11
