Автор Тема: шпаклевка фанеры  (Прочитано 26541 раз)
шпаклевка фанеры
« : 19 Декабря 2014, 08:46:49 »
на стапеле стоит корпус из фанеры. планировалась шпаклевка и покраска автоэмалью под монолит (ну в общем как будто корпус из единого куска без швов и иного :cr:). в процессе шпаклевки одной стороны двухкомпоненткой и вышкуривания выяснилось что без шлифмашинки такую шпаклевку не взять. руками ну оооочень долго... плюсом скругляется все это дело да и углы скалываются. был заброшен до покупки оной. сейчас вдруг про него вспомнил достал и решил обтянуть его кожзамом ибо шлифмашинка в связи с экономической обстановкой не предвидится, а для других вариантов отделки он не годится в виду своей черновой природы.
в общем задача - оклеить дешевым кожзамом по кругу (передняя и задняя панели будут накладные). для этого надо как то скрыть дефекты фанеры, сколы при обработке и прочие мелочи. сначала подумал оклеить чем то типа тонкого вспененного полиэтилена (который под ламинат кладут) и уже поверх наклеить кожзам. попробовал - получилась мягкая мебель, да еще и на углах мягкий материал продавился за счет натяжения. пока вижу выход таки зашпаклевать на черновую сколы и клеить прямо на фанеру.
кто еще что предложит? и чем вообще дерево шпаклюют? автомобильная шпаклевка, как уже писал, тяжеловата в обработке, а "бытовая" отсавшаяся от ремонта на дереве не держится ;-[
зыж. деревянную пыль с пва не предлагать. отходов деревообработки в крупных масштабах не имею  :d_know:
Re: шпаклевка фанеры
« Ответ #1 : 19 Декабря 2014, 09:05:19 »
Отдать профессионалам по варианту 1. Съэкономишь время, нервы и деньги в конечном итоге.
« Ответ #2 : 19 Декабря 2014, 09:12:16 »
323f, по варианту 1 уже не вариант. то для чего он делался живет в покупном корпусе (как раз таки сэкономил деньги и время пожертвовав дизайном). сейчас задумка иная.
« Ответ #3 : 19 Декабря 2014, 10:20:37 »
xar, Оклеить пробкой?
« Ответ #4 : 19 Декабря 2014, 10:22:33 »
Volga, дак все равно поверхность готовить надо :d_know:
« Ответ #5 : 19 Декабря 2014, 10:26:03 »
xar, Ну не так как под покраску.Хоть фото покажи
« Ответ #6 : 19 Декабря 2014, 10:29:34 »
Volga, дак под покраску уже и не планирую. говорю же, кожзам  ;D
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 10:44:34 от xar »
« Ответ #7 : 19 Декабря 2014, 10:50:17 »
xar, Вот я и говорю..сначала пробку,потом кожзам
« Ответ #8 : 19 Декабря 2014, 10:57:42 »
Volga:v: далеко не сразу понял идею. попробую поискать обрезки.
« Ответ #9 : 19 Декабря 2014, 18:55:16 »
Акриловая водная шпатлевка по дереву. Шкурится намного легче. Несравненно легче. Но хрупкая, углы нежелательно.
Углы и возле ребер двухкомпонентной, на пласти- акриловой водной.
А вообще ленивый ты, раз бросил шкурить. Наждачку надо острую брать и все будет путем.
Можешь оклеить каким нибудь картоном на ПВА, потом кожзам.
Если двухкомпонентную шпатлевку не доводить до состояния камня, а подловить момент, когда она затвердеет до твердости пластилина и срезать излишки острым ножом. Не до конца естественно.
А еще есть специальные рашпили для этого дела. И плоские и кривые.
на стапеле стоит корпус из фанеры. планировалась шпаклевка и покраска автоэмалью под монолит (ну в общем как будто корпус из единого куска без швов и иного ).
Кстати, насчет монолита из фанеры: фанера для этого дела не самый лучший материал. К сожалению. И дело в качестве фанеры...
Я где нибудь об этом напишу чуть позже.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 19:45:31 от dimonos »
« Ответ #10 : 19 Декабря 2014, 20:03:13 »
Да так и так ведёт её, хоть финская палубная, хоть украинская "задёшево".
Не ведёт только ДСП, не попавшую под дождь.
В каком пункте я не прав / что-то упустил?
« Ответ #11 : 19 Декабря 2014, 20:05:45 »
rubenlukin, МДФ,во время обработанную.Ну и ДСП,так же защищенную от влаги.А с фанерой беда и монолит действительно проблема с ней,где нибудь обязательно выпрет и порвет :)
« Ответ #12 : 19 Декабря 2014, 20:33:23 »
Не угадал ни разу, это не то. Павел ближе.
Зы. Через некоторое время, причем что обидно, через этак год с лишком, на поверхности, заметте тщательно "вылизанной" могут появиться микротрещины. Видны они если носом ткнуть, это если на гладком "мате". Ну и класно видны на глянце на отсвет.
У меня появились через 2года активной эксплуатации . Не везде, местами. Может в этих местах я снял больше грунта при шлифовке, может, тогда не заморачивался. Там где стыки фанеры и заделанные саморезы- все идеально, а там, где вроде все должно быть без вопросов, вот такая шняга.
Мне где то пофиг, т.к аппарат рабочий. В смысле пашет на призводствеи отношение к нему соответствующее: пыль , гряз, ит.д. могут уронить не больно.
Виновата однозначно фанера. Поэтому, если изделие из фанеры и требуется высококачественный вид, надо об этом помнить и принимать какие то меры.
Зы. Ведет и ДСП, ведет и МДФ и массив. Хранение и эксплуатация должны быть по техусловиям.
Кто верит, как не ведет сухую ДСП, посмотрите на полки в книжных шкафах.
Просто фанеру стали так погано готовить, с нарушением технологий , причем из всякого ...потому фанере достается больше.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 20:45:58 от dimonos »
« Ответ #13 : 25 Декабря 2014, 14:19:02 »
зашпаклевал именно этой. хрупковато конечно, но думаю армированная сверху кожзамом удержится. теперь вопрос такой. подумываю ее малость не совсем по назначению использовать. приложил переднюю фальшпанель к корпусу - не лежит.  думал на пва клеить, зазоры великоваты. или утянет панельку, или не приклеится. закралась мысль что шпаклевка тут лучше подойтет. отговаривать будете?  ;D
или таки на жидкие гвозди? xD
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 14:23:28 от xar »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #14 : 25 Декабря 2014, 14:50:50 »
на счет жидких гвоздей ни чего сказать не могу. а вот такой штукой SikaBond-52 Parquet пользовался лично. один недостаток, после высыхания оторвать одну деталь от другой, при этом не испортив их, не представляется возможным.
« Ответ #15 : 25 Декабря 2014, 17:39:25 »
Акриловая шпатлевка как клей не подойдет. Это не клей однозначно.
Термоклеем можешь, если успеешь до схватывания, секунд 5 в запасе есть, не больше. Или феном потом разогрей и прилепи.
Жидкие гвозди очень разные бывают... и очень разные по свойствам. Тут что либо советовать бесполезно.
« Ответ #16 : 25 Декабря 2014, 17:44:28 »
Ренат, есть аэрозоль для обтяжки карпетом или кожзамом.
Липкая как либерал, которому бабки посулили.
« Ответ #17 : 25 Декабря 2014, 17:46:58 »
dimonos, термоклей не подойдет, панель 270х90 из бука. тут ни за 5 секунд, ни феном не прокатиться. разве что в печи  :cr: пойду за жидкими гвоздями похоже
конкретнее посоветовали мгновенную хватку от Хенкель.
hippo64, ненене. для кожзама 88 без вопросов 8) сейчас о другом речь
« Ответ #18 : 25 Декабря 2014, 19:25:32 »
hippo64, ненене. для кожзама 88 без вопросов сейчас о другом речь
И как ты собираешься намазывать этот 88-ой? Так чтобы ровненько и равномерно?
Я бы прислушался к совету...
Лично я клеил кожзам нанося клей из пистолета- распылителя.
« Ответ #19 : 25 Декабря 2014, 19:28:30 »
dimonos, шпателем резиновым раскатывать пока раскатывается. опыт имеется :D.
« Ответ #20 : 25 Декабря 2014, 19:30:13 »
Некоторые жидкие гвозди тоже подсыхают секунд за 5 и уже не прилипают. Не высыхают, но уже нке липнет.
Зы как вариант можно приклеить на мягкий двухсторонний скотч.
Держит он классно.
Ну не знаю, не видел шпателей круглого типа, у меня все плоские.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 19:33:16 от dimonos »
« Ответ #21 : 25 Декабря 2014, 19:45:42 »
;D
Оффлайн Sergey49
« Ответ #22 : 25 Декабря 2014, 20:05:03 »
Я что то пропустил, а что это за корпус? Что в нём будет? Может от этого оттолкнуться. Сначала взялся шпаклевать в моноблок, потом оклеить кожзамом. У каждого изделия есть своё предпочтительное оформление, ведь так?
« Ответ #23 : 25 Декабря 2014, 20:27:26 »
Sergey49, сначала планировался домик для Дэ класса. а теперь лампадник будет.
Оффлайн misa
« Ответ #24 : 26 Декабря 2014, 03:02:22 »
В своё время случайно ухватил клей в аэрозоли, 3D автокосметика. Регулируется факел по форме, и держит кожзам намертво.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #25 : 26 Декабря 2014, 07:50:36 »
Я тоже этим пользуюсь, карпет таи или кожзам клеить одно удовольствие, но это как скотч, один раз приложил и всё, больше не поправишь.
« Ответ #26 : 26 Декабря 2014, 08:13:53 »
Как выглядит или как точно называется клей в аэрозоли?
Не подскажете?
« Ответ #27 : 26 Декабря 2014, 08:19:48 »
Дмитрий, 3M scotch-weld погугли.
а так - всегда брал 88 из банки таким шпателем и размазывал так до состояния липкой поверхности аля скотч. как раз таки чтоб
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2014, 08:31:39 от xar »
« Ответ #28 : 26 Декабря 2014, 08:31:54 »
Спасибо, кое что нашел...
Интересно, на этот клей получится клеить шпон?
« Ответ #29 : 26 Декабря 2014, 08:32:38 »
и да, под конец как раз таки "раскатывается" когда начинает клей скатываться в колбаски. значит перебор  ;D
dimonos, http://solutions.3mrussia.ru/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1243857430000&locale=ru_RU&assetType=MMM_Image&assetId=1180613558553&blobAttribute=ImageFile
похоже для шпона надо 77 клей. был еще какой то схватываемый при сдавливании. но чот с ходу не нашел.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2014, 08:35:48 от xar »
