Начинающим и не только... => Бытовые вопросы => Компьютерный раздел => Тема начата: drummer от 01 Октября 2015, 21:31:15
Предложите современный аналог приведённой ниже системы. Незначительное улучшение допустимо, ухудшение - нет.
[attachment=1]
Сергей, точно уверен, что тебе нужны присутствующие в старой конфигурации PATA/IDE контроллер и LPT порт? С COM портом проще, он бывает чаще на сисплате. Я бы посмотрел на конфигурацию с SoC типа J1900/J2900 или более нового поколения, но их пока в продаже с широким выбором нет, по крайней мере в нашем сельпо.
Или неттоп, если старая периферия на LPT/COM не нужна. А уж из десктопных дискретных процессоров вообще практически любой подойдёт.
Но есть один пункт, который очень трудно выполнить - обеспечить такое же потребление электроэнергии, как у Intel Pentium D 820 :laugh:
Да, и про WinXP придётся забыть. Только Win7 и новее.
Имхо, любой карапузиковый комп mini-itx на celeron g1820...1850 с четырьмя гигами оперативы и интегрированной графикой будет несомненно лучше.
Зы. Не знаю, тёзка, как у твоей материнки обстоят дела с поддержкой wolfdale. А то, мог бы задарить e8200 для апгрейда.
e8200
Серёж, в P5LD2 можно установить только 65nm Core 2, да и то не все.
Имхо, селерон г18хх, если ему нешумное охлаждение обеспечить - повыгоднее СоКов будет. При практически той же цене.Только Win7 и новее.
Поставил жене на комп вин7. Не могу представить, как я ей раньше мог пользоваться без мата. Её переключатель раскладок клавиатур очень к тому располагает.
Уж если виндовс - то 8, или 10. Имхо, разумеется ;-[
Значит тёзке я, Серёже - ничего не подарю :P
Последнюю хрюшу наше семейство завалило 4 года назад. Конкретизирую: интернет, офис, игры FIFA, NHL.
Собсно, претендент на соискание... http://www.dns-shop.ru/catalog/i1009071/nettop-dexp-mercury-p104
Цена таки будет повыше, но и производительность тоже. Если рассматривать вариант с дискретным процессором, я бы остановился на Pentium при минимальном бюджете. Хотя, imho, оптимально какой-нибудь из младших i3, но уже заметно дороже.
Как приятно знать, что есть единомышленники. Но только не W10 - там вернули эту чёртову кнопку "Пуск", а с ней мышедвижений больше, чем с экраном приложений :facepalm:
Собсно, претендент на соискание... [url]http://www.dns-shop.ru/catalog/i1009071/nettop-dexp-mercury-p104[/url]
Если фифа нужна и нхл - то, пожалуй, елси СоК - то только какой-нить a4-6200, или его собутыльники. Или не СоК. И3, действительно, гут. Но онстОит тыщ на 6...7 больше, чем селерон г1820
Про игры ничего не скажу, т.к. не знаю, не тестирую, не играю. Офис и интернет на любом современном процессоре без проблем, особенно не жадничая на ОЗУ.
Неплохая конфигурация за его цену. Типичный ребренденный Intel NUC, пока новый активное охлаждение очень тихое.
:off: В качестве ворчания, извини. Почему СоК, уж пиши СнК/СнЧ. Секунд 5 не мог понять фразу "из, действительно, гут"... а, i3, будь он неладен :D
предложу вариант из соображений:
- недорого,
- в меру элегантно,
- можно и поиграть.
http://www.nix.ru/autocatalog/msi/msi_video/1Gb-PCI-E-DDR-5-MSI-V809-N640-1GD5-LP-RTL-D-Sub-plus-DVI-plus-HDMI-GeForce-GT640_181314.html
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_IceHammer/Ice-Hammer-IH-3080PWM-4-pin-775-1155-754-AM2-AM3-FM1-29dB-1500-2500ob-min-Al_184863.html
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU-Intel-Celeron-G1840-2.8-GHz-2core-SVGA-HD-Graphics-0.5-plus-2Mb-53W-5GT-s-LGA1150_179473.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston-ValueRAM-KVR16N11S6-2-DDR-III-DIMM-2Gb-PC3-12800-CL11_182750.html 2раза
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_a_data/SSD-256-Gb-SATA-6Gb-s-ADATA-Premier-Pro-SP900-ASP900S3-256GM-C-2.5-MLC-plus-3.5-adapter_137350.html дорогой, зараза. Но можно поменять на обычный - будет намного дешевле (но медленнее)
http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD-RAM-DVD-R-RW-CDRW-LG-GH24NSC0-Black-SATA-OEM_194429.html
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GIGABYTE-GA-H81M-HD3-rev2.0-RTL-LGA1150-H81-PCI-E-Dsub-plus-DVI-plus-HDMI-plus-DP-GbLAN-SATA-MicroATX-2DDR-III_212557.html не нашёл из недорогих, которая поддерживает хасвел рифреш без обновления биос, но думаю, магазинные собиратели сильно быковать не станут.
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop-INWIN-BL631-Black-Silver-Micro-ATX-300W-24-plus-4pin_82036.html
а если корпус поменять на этот http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop-INWIN-BK623-Black-Micro-ATX-300W-24-plus-4pin-6106603_77423.html , то с выбором видях будет всё получше
можно тогда вот такую воткнуть: http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/2Gb-PCI-E-DDR-5-Sapphire-RADEON-R7-250-with-Boost-OEM-D-Sub-plus-DVI-plus-HDMI_210609.html
1. Оптический привод исключить, т.к. он нужен только в случае коллекции дисков на оптических носителях. Возможно, в старой системе он и так есть. Если таки нужен, удобнее иметь внешний USB привод в slim-исполнении.
2. SSD - хорошо, но зачем на 256ГБ? При минимальном наборе ПО даже 64ГБ достаточно с запасом.
3. Сугубо личное, но ОЗУ себе беру тех производителей, которые сами выпускают м/с памяти: Samsung, Hynix, Crucial(Micron). Всякие Корсары, Кингстоны, Патриоты и другие OCZ вторичны и интересны только либо при меньшей цене, либо при важности антуража типа растопыренных радиаторов.
а рекомендации о том, что ssd желательно заполнять не сильно больше чем на половину уже в прошлом?
если быть точнее, то любой ЖД. просто при объемах SSD это более актуально
Во-первых, рекомендации хороши тем, что их можно не выполнять. Во-вторых, избегать SSD на устаревших контроллерах SandForce и пользоваться ОС с нормальной поддержкой команд TRIM/UNMAP/WRITE SAME. В-третьих, мной указано "при минимальном наборе ПО", итого, следуя той сомнительной рекомендации имеем минимум 30-32ГБ под ОС и ПО для SSD объёмом 60-64ГБ.
рекомендации - эт, конечно, хорошо. Но вот сижу я щас на работе с набуком, в котором ссд на 128. и вродь как, иногда нехватат.
Дома имею комп с ссд на 128 и хардом. Хватат. Отсюдова и делаю вывод: если нету харда - то 128 гигов иногда не хватат.
можно ещё поставить-таки ссд на 128, и переставить хард из старого компа в новый ???
Индивидуально. Дома в основной рабочей машинке SSD на 128ГБ, под ОС и ПО занято около 20-25ГБ - ОС Windows 8.1 регулярно обновляется, "подтирается" и бэкапится. Файловое сетевое хранилище - отдельная физическая сущность.
pm, рекомендации можно не выполнять, но производительность действительно падает. И не в контроллере накопителя дело а в особенностях фс.
Как ты 20-25 гб добился даже интересно. У меня одна папка винды больше весит
Джентльмены, прошу прощения за отсутствие, ибо работа....
Упомянутую мною выше табакерку на J1900 видел в магазе и даже осязал. Включать её отказались. Есть там кулер или нет - никто не знает... Возникло ощущение,что провода питания и моника будут пытаться стащить игрушку со стола... Удручает отсутствие постгарантийного сервиса...
Сергей, апгрейд старого ящика, как и сборка нового не намечается... Спасибо за инфу. Предложенный тобой проц стоит в этой машинке http://www.dns-shop.ru/catalog/i1004686/195-monoblok-dexp-aquilon-o100
Сакраментальный вопрос игрушек остаётся самым принципиальным :D
Может, этот потянет http://www.dns-shop.ru/catalog/i1006343/195-monoblok-dexp-aquilon-o102 Или без внешней видюхи никуда? Только на i3...
"Для справки" :D имеющийся http://www.dns-shop.ru/catalog/i144279/14-noutbuk-asus эти игрушки не видит...
Сергей, апгрейд старого ящика, как и сборка нового не намечается... Спасибо за инфу. Предложенный тобой проц стоит в этой машинке [url]http://www.dns-shop.ru/catalog/i1004686/195-monoblok-dexp-aquilon-o100[/url]
Может, этот потянет [url]http://www.dns-shop.ru/catalog/i1006343/195-monoblok-dexp-aquilon-o102[/url]
Тёзка, между этими проциками разница ооочень маленькая. А графика - так и вовсе одна и та же. (вроде бы)
Так что, что в лоб, что по лбу.
А разница в цене между ними и и3 легко конвертируется в видеокарту, мощность графики которой не оставит от графики и3 и мокрого места. При этом, сам и3 будет, конечно, помощнее селерона с пентиумом, но не настолько, насколько будет выигрыш в графике.
Что же касается сих моноблоков - я б не стал, ибо точек на экране маловато как-то. По ноутбучному - вродь нормально. А для настольного компа - маловасто как-то. Хотя, это дело вкуса.
Но я б за те же, почтичто, деньги всё ж попросил бы магазинщиков собрать комп из комплектухи. Не знаю, как там у вас. А у нас за это денег не берут пока.
В результате, имел бы:
- лучшую графику
- экран бОльшего разрешения
- стандартную материнку нормального производителя, если вдруг что-то менять потом придётся
А я вот только в 4-м часу утра спать лег - и так, и так пробовал перетащить партиции с 750 - гигного харддрайва на 500 гигный солид стейт. Если бы не буткэмп партиция в конце - было бы нормально. Шринканул макинтошеву партицию, и пытался как-нибудь перетащить. Облом-с. Наверное перетащу толькоо макосовую, а на буткемп попрошу айтишников заново винду поставить. Потом придется и параллелс переставлять.
В каких особенностях файловой системы? Основная проблема в алгоритмах работы разных контроллеров.
Был неправ, завысил :( На текущий момент на системном диске занято 19.5ГБ (21 036 830 720 байт), из них 2.2ГБ в директории моего пользовательского профиля оказалось два забытых фильма и щепотка статей и даташитов в pdf. Я уже писал ранее, что ОС регулярно обновляется и периодически подчищается. Сама ОС установлена 2 ноября 2013 года, с тех пор и живёт, естественно, без переустановок. И ПО у меня минимально необходимого мало, самое большое - клиенты VMWare vSphere версий 5.5 и 6.0 с их зависимостями, суммарно около 2ГБ, остальное мелочь - ещё около 750МБ. Игр, фотошопов и корелов нет. Основное для работы в суррогатных "облаках".
Анатолий, рад видеть тебя снова в форуме :v: Искренне скучал по интересному собеседнику и горячему оппоненту. Всяческих успехов и хорошо выспаться в выходные :fr:
Я знаю. Вентиляционные отверстия на двух противоположных сторонах, внутри турбинка на манер ноутбучных типа того (http://www.legitreviews.com/images/reviews/2083/nuc-board-2.jpg).
Гocть, рад видеть.
Паш, один продаван говорил,что там пассив без разгона, второй - кулер с разгоном...
можно ещё и на карапузиковой платке комп собрать. Вот на такой, к примеру. http://www.dns-shop.ru/catalog/i1007823/materinskaya-plata-gigabyte-ga-b85n-phoenix#review Под них и корпуса соответственные есть.
под большие видяшки: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_Morex/Minitower-Morex-6009-200W-Mini-ITX-200W-24-plus-4-pin_190771.html
под совсем маленькие, ибо БП на 120Вт: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop-INWIN-6101467-BQ656-plus-extU2A-Black-Mini-iTX-120W-24-plus-4pin_202386.html
и под просто маленькие (160Вт): http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop-INWIN-BM643-White-Mini-iTX-Mini-DTX-160W-24-plus-4pin-6104289-6054210_98296.html
наврал, в средний корпус вообще видяшку не поставить ;-[
Гocть, Приветище, Анатолий!
Серёж, я конкретно с интеловскими NUC имел дело, с парой моделей предыдущего поколения, в них даже в простое вентилятор вращался на пониженных оборотах. При повышении нагрузки обороты заметно увеличивались, но, надо отдать должное, акустического дискомфорта не возникало. Со временем износится механика, начнёт тарахтеть или подвывать. DEXP Mercury P104 похож на Intel NUC, но я не нашёл точно соответствующей модели. У Intel на J1900 вообще NUC'ов не было. Но где-то я его видел вживую... напряг мозг, вспомнил и нашёл - это ребренденный Gigabyte GB-BXBT-1900.
Как вариант закрепить его сзади монитора жёстко.
С видюхой и с виндой. Наверное, мамка без кулера. Хотелось бы поминиатюрней...
https://www.mediamarkt.ru/item/1297211/lenovo-h50-00-sistemnyj-blok?utm_medium=cpc&utm_content=1297211&utm_campaign=pricelist&location=shop_R010&utm_source=priceru.kazan&utm_term=comp_sys_Lenovo_H5000
Только на эти видюхи отзывы нецензурные :D
drummer, Сергей, дык издревле так повелось, что у всех сколь-нибудь брендированных компов, видюха стоИт на один-два уровня хуже процессора. Ничего в этом подходе не поменялось. Так что, если процессор - дно, то видюха - просто не высказать какая должна стоять по мнению брендового собирателя
Весьма спорно...
Весьма спорно...
Серёг, ну тогда, когда ближе к конкретике дело пойдёт - начепятай сюда намётки и хотелки. Обсудим, как следует. ???
О! Паровоз подешевел! Не устарел ещё? http://melt.ru/catalog/4579/112350/
К нему, поди, радиатор водяной надо...
В качестве краеугольного камня стоит пробовать,или тоже ненадолго?
130 Вт. Можно и воздушкой обойтись. Но шумновато может быть :d_know:
Паровоз подешевел!
Тебя могут неприятно удивить цены сисплат с Socket2011. И прекращай метаться из одной крайности в другую :D
Думаю....
[attachment=1]
Ты эта... сильно не напрягайся :laugh:
По случаю скоропостижной преждевременной кончины десятилетнего HDD срочно собирается ультрановая ультрабюджетная домашняя конфигурация на основе i3-6100, какой-то там матери, 8Гб RAM и SSD 120 Гб. Имеет ли право на существование в этом сообществе осиротевшая NVIDIA GeForce GT 610 1ГБ , и как лучше организовать RAM, в один канал или два?
Теоретически двухканальная даст некоторый прирост. GT 610 скорее всего лишний потребитель электроэнергии.
Всё так, но может оказаться, что на гт610 разъёмы удобнее. Потому как с материнок бывает далеко не всегда можно вытащить и монитор, и телек по цифре. А с видях это практически всегда предусмотрено. Тогда оставить можно.
Нужна дискретная видюха или нет - зависит от техзадания, которое не было озвучено однако ;-[
При прочих равных конечно она нафик не уперлась на более-менее современных "каких-то там матерях".
Дим, техзадание в 5м сообщении данной темы. Может и процессорного видеоядра хватит. Видяха просто валяется неприкаянная. Я не знаю как работают видеоядро проца и видеокарта. Порознь или вместе...
Ух ты, аж октябрь прошлого года ??? Исходя из того, что планируется i3, я бы на озвученные хотелки ограничился бы встроенным видео. У меня на работе i3 3.06GHz трудится третий год - никакого дискомфорта ни в автокаде, ни фотошопе не испытываю.
Солитер тоже без тормозов идет :D
Согласен.
Если есть несколько повышенные запросы к видео, то лучше взять мать чуть подороже (с хорошим питанием) и проц чуть помощнее. Если их нет, то тем более (но запас никогда не жмет).
И видяху выкинуть из корпуса нафиг - получим экономию энергии и меньше тепла внутри корпуса.
Проблема с кучей всевозможных мониторных разъемов решается копеечными переходниками.
P.S. У меня комп после апгрейда стал раз в 5 производительнее и при этом в 2 раза экономичнее.
Лучше два, и при выборе смотреть прежде всего на класс памяти, а не на частоту.
10 лет - не такая уж и преждевременная кончина.
Мне уже после 5 лет ссыкотно хранить важные данные на HDD.
Хотя вот одному 8 лет, шумный Самсунг, но никак не сдохнет зараза... Храню на нем бэкапы и поставил таймер на отключение, чтобы не шумел зря.
Денис. Если на матери есть выходы d-sub и hdmi, а надо телек по hdmi и монитор по hdmi, то как переходниками решить? ;-[
Ну если 2 HDMI надо тады да...
Либо еще HDMI-сплиттеры есть.
Можно оценить работу видео ядра и видяхи простым перетыканием монитора из мамки в видяху?
В биосе должна быть настройка какой видеовыход использовать по умолчанию, при старте.
Потом для верности можно видяху еще в диспетчере устройств отключить и погонять тесты производительности, понаблюдать при этом за температурами. Рекомендую для этого Sisoft Sandra
http://www.techrepublic.com/pictures/photos-building-a-raspberry-pi-laptop//?ftag=ACQ0569dee&vndid=1849661604
Чудо-мастер из СЦ, ставивший диагноз бесследно исчез :cr: СЦ неделю пудрил мозги по телефону... Вчера привезли многострадальный ящик в первозданном виде с извинениями... Включил, запуска нет, выскакивает синий экран, восстановление запуска не работает. Натыкал восстановление системы, откатил на две недели назад и всё заработало... Да ну их...
Такой хочу https://www.mediamarkt.ru/item/1297139/dell-vostro-3900-i7-sistemnyj-blok если не отговорите
Похоже это собрано из отходов DELLовских ноутбуков... КЮ !
Пойду конструктор Дениса смотреть
Видяха стоит такая, что если б её совсем не было - так и не сильно было б заметно
Джентльмены, кто имеет представление о i5 5675C?
Отзывы невнятные. Готовые сборки зачем-то укомплектованы ещё и дискретной видюхой.
На мой невзыскательный, вроде, может получиться небольшая машинка с приличным встроенным видео...
Или баловство сплошное?
Сергей, это интересный процессор. Пониженный теплопакет и мощная встроенная графика, неплохо будет жить в компактном корпусе. Для любителей разгона этот процессора малоинтересен + кэши уменьшены. Дискретные бюджетные видеоконтроллеры же надо продавать, вот и ставят их, гордо называя после этого ПК игровым. Пока что дискретное видео имеет более быстрый интерфейс со своей локальной памятью, но у i5-5675C есть встроенная eDRAM 128МБ. Посмотри (http://www.3dnews.ru/915742), довольно подробно.
Я это уже полгода читаю :laugh:
Примерно такая мама http://www.dns-shop.ru/product/7eb6243a49343120/materinskaa-plata-asus-z97m-plus/
Коробка http://www.dns-shop.ru/product/ff9ef6c82be5526f/korpus-inwin-bl-640-cernyj/characteristics/
Озу 2х4 хватит? Какие?
SSD 120...
Вообще-то ты выбрал платформу предыдущего поколения, имеет смысл? Системная плата неплоха, но нет оптического SPDIF, вдруг нужен. Интеловский сетевой контроллер на борту - это однозначно отлично, но нужен ли тебе чипсет "Z", если не нужен разгон процессора? И формат mATX, если не будешь вставлять платы расширения? Можно посмотреть что-нибудь из mini-ITX, будет компактнее. Хватит ли тебе памяти - не знает никто :laugh: В общем 2*4ГБ вполне, я бы поставил 2*8ГБ (использую ресурсоёмкий софт). Память любая совместимая с платой (почитай характеристики не у продавца на сайте, а в документации производителя) 1600МГц (если частота выше, то скорее всего с повышенным напряжением питания и ухудшенными таймингами), за всякими с радиаторами гнаться не надо, баловство. Брать лучше того производителя, который сам выпускает чипы памяти: Samsung, Crucial/Micron, Hynix. И с максимальной гарантией, лет на 5, минимум - 3 года. По SSD либо читать обзоры, либо брать с максимальной гарантией и на сколько жадность позволит. Предпочтительнее на MLC чипах, диски Intel, Samsung, Plextor, Crucial вроде как лучше других, но могут быть заметно дороже альтернативных. И гарантию максимальную.
Скорее всего выбранный тобой корпус будет шумноват, т.к. корпусной вентилятор и в блоке питания ещё один. А может и тихим окажется.
На предмет поколения в курсе. В отзывах чипсет Н сильно ругают, проц-де нестандартный и что-то там с биосом...
Денис что-то про классы ОЗУ говорил...
Процессор стандартный, чего вдруг ему быть нестандартным? На ark.intel.com описан. С BIOS проблема только одна: если в сисплате прошит старый, без поддержки нужного, то в лучшем случае запуститься с сообщением Unknown processor, в худшем - чёрный экран. Понадобится другой проц для обновления BIOS. Для твоей плате в списке (https://www.asus.com/ru/Motherboards/Z97MPLUS/HelpDesk_CPU/) поддерживаемых i5-5675C есть и с какой версии BIOS.
Стандарты DDR3 да, разные, но всё, что выше DDR3‑1600 (PC3‑12800) для твоей сисплаты - overclock (O.C. - в документации). Работать будут, но особого смысла я не вижу, и они дороже.
