Автор Тема: DVD-audio проигрыватель как источник  (Прочитано 28533 раз)
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« : 10 Сентября 2011, 14:32:49 »
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы попробовать в качестве источника звука DVD-audio проигрыватель. Что скажете по этому поводу? На какие проигрыватели стоит обратить внимание?
Оффлайн m.i.s.n
  • С уважением, Антон, Краснодар
Re: DVD-audio проигрыватель как источник
« Ответ #1 : 17 Сентября 2011, 19:12:01 »
Тут скорее все зависит от бюджета :) Мой знакомый эксплуатирует вот такой но с USB:
 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1021315&hid=90633 в составе домашнего кинотеатра. Доволен как танк ))))
« Ответ #2 : 17 Сентября 2011, 20:10:20 »
Я  не очень доволен бытовыми ДВД в качестве источников звука. Может мне хорошего не попадалось. Но связка комп + PCM2702 внешняя пока ДВДешники обгоняет.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #3 : 17 Сентября 2011, 21:21:37 »
У меня дивидильник Pioneer DV-610AV оставляет после себя СD плеер Pioneer PD-S505.
Оффлайн dimitry
« Ответ #4 : 17 Сентября 2011, 22:23:35 »
Если для формата DVD-audio, то смысл наверное есть, а для стерео при наличии компьютера нет. У меня Pioneer DV-355 стерео выход на PCM1742 дельта сигма 192/24, цап так себе, но PCM2702-06 не дотягивают. Покупал давно для музыки, сравнивал в магазине с CD-проигр. разницы не заметил, ещё фильмы показыват, конечно в соответствующем ценовом диапозоне. Купил комп про DVD забыл. Касательно многоканального аудиоформата: CA-CD создала Сони и компания,а DVD-A Пионер и компания, насколько помню.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #5 : 17 Сентября 2011, 23:07:09 »
Александр, я не вас совсем имел в виду, это выражение такое )))))
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #6 : 17 Сентября 2011, 23:11:09 »
Как владелец такого Пиониииира могу сказать что звук у него не плох, но хороший ЦД проигрыватель его рвёт как тузик грелку. Но, повторюсь, по сравнению с многими ДВД пионииир весьма не дурён.
« Ответ #7 : 17 Сентября 2011, 23:27:11 »
Не поминай TANkа в суе  :learn:
Я это прекрасно понял, именно поэтому и влез со своим мнением.  ;D И дальше прошу на ТЫ  :drink: этот смайлик считать брудершафтом.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #8 : 17 Сентября 2011, 23:39:16 »
Я вас понял. Ой .... ;-[ Взаимно  :drink: :v:
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #9 : 18 Сентября 2011, 18:21:23 »
Как раз и хочу использовать двидюк для проигрывания двд-аудио дисков стерео. То есть cкачать музыку в формате hi-res stereo или в формате stereo mix 24/96, и записать как двд-аудио с дальнейшим проигрыванием на двидюке поддерживающим данный формат.
На примете ямаха S-1700, пионер-989, и харман dv-31
 СD диски не планируется проигрывать, только DVD-A
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 18:30:24 от Ринатыч 911 »
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #10 : 18 Сентября 2011, 22:41:02 »
Для стерео режима самое то  :v:
 :off: По списку получается что Харман самый отсталый в плане звука  :o
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #11 : 19 Сентября 2011, 08:05:20 »
Имел ввиду, что при воспроизведении CD Audio дивидильник Pioneer DV-610AV надирает заднису сидюку Pioneer PD-S505.
Не ЦАПом единым эффект в аппарате достигается. Неудачный выхлоп может ухудшить общую картину при распрекрасном ЦАПе к примеру.
Хотя, на ЦАП в первую очередь смотреть надо, конечно же.
В целом у меня еще есть/были другие дивидильники и они в качестве источников выглядят скромнее.
Вобщем, DVD проигрыватель в качестве источника годится в широком смысле. Но не все годятся в равной степени.
Такая вот моя скромная имха  :)
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #12 : 19 Сентября 2011, 11:59:27 »
Цитата с форума ixbt : ...Разница между воспроизведением одинакового контента с CD и DVD-аудио заключается в наличии нормального алгоритма коррекции ошибок у последнего, что сразу снижает требования к качеству транспорта и т.п...
То есть получается проигрыватель двд-аудио дисков уже менее кретичен к качеству транспорта, нежели CD проигрыватель?
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #13 : 19 Сентября 2011, 12:34:30 »
Мне тоже интересно как это может быть. У DVD плотность записи почти в 5 раз больше чем на CD . И поток данных больше. Соответственно качество позиционированияu головки, и общее качество транспорта должно быть больше.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 12:37:20 от m.i.s.n »
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #14 : 19 Сентября 2011, 15:40:18 »
Ямаху S-1700  и Пионер-989 предлагают по одной цене, пионер даже несколько дешевле.
На Ямахе S-1700  ЦАП CS4382 на Пионере-989 РСМ1738EG. Пионер на первый взгляд посолиденее выглядит в плане начинки, компоновки и массы)) http://www.ixbt.com/dvd/pioneer-dv-989avi-s.shtml
Что же все таки выбрать?
Оффлайн vovchik
« Ответ #15 : 19 Сентября 2011, 17:22:02 »
Ринат,по моему скромному,плеер перед покупкой нужно послушать самому,без оглядок на хвалебные отзывы на разных форумах,потому как слушать его будешь ты,а не те,кто похвалил. Если нет такой возможности,я бы брать не стал,зачем "кот в мешке"? Все ИМХО.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #16 : 19 Сентября 2011, 17:32:28 »
В Пионере 610-м стоит PCM1742KE, это очень близкий к РСМ1738EG ЦАП-чип. Вполне возможно что и выхлопы пионеры делают по однотипной схеме.
Еще OPA2134 можно в 989-м на фронтальном выходе сменить на более продвинутый опер.
Слушать в магазине есть смысл только если будут у них на стенде "прогретые" АС. С непрогретыми впечатления могут быть неравнозначными.
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #17 : 19 Сентября 2011, 18:18:25 »
Прослушать это обязательно! Ямаху можно домой взять и послушать на своей системе, с пионером немного посложнее - только у хозяина, со временем пока не очень. Так что пока вот изучаю отзывы и форумы.
и добавил...     (19 Сентября 2011, 18:22:38)
Ну, а так в общем как можете охарактеризовать звучание пионера?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 18:22:38 от Ринатыч 911 »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #18 : 19 Сентября 2011, 18:38:27 »
Вполне хорошее звучание для бюджетной модели да еще и для мультиформатника. С него я больше всяких нюансов слышу чем со всех остальных (недорогих) источников котрые у меня были. Крутых правда, не было.
Но надо что бы и усилитель и АС были не "тупые". С мутным трактом разница между источниками нивелируется.
Оффлайн dimitry
« Ответ #19 : 19 Сентября 2011, 21:21:05 »
Получается, что по одной. Повторюсь, в моём Pioneer DV-355  PCM1742KE - ОУ BA4560 -транзисторы смд (какие то) и электролиты, переделать выхлоп можно, но надо ли это Ринату? Транспорт ни разу не подводил, басы упруги( барабаны без "обработки" в старых "роковских" альбомах классно звучат), стерео-эфекты (перемещение звука из колонки в колонку) хороши, каши нет. Трудно описать звук! Хорошо бы их лоб в лоб сравнить, проще было бы выбрать, вкусы то разные.
« Ответ #20 : 20 Сентября 2011, 00:43:05 »
Дарил несколько лет назад родителям такой же Pioneer DV-610, главным образом для видео. Выбирал в основном по всеядности форматов, настроек минимум, что видимо косвенно свидетельствует о коротком тракте. Но и звук приятно удивил, по крайней мере не огорчил.
А по вообще по теме, думаю так. При наличии множества современных носителей и активно развивающихся тем специализированных ЦАПов для аудио (да хотя бы у нас на сайте), нужно идти в этом направлении. И проблема джиттера при чтении дисков практически отпадает. DVD-проигрыватель - это компромисс, если все (видео и аудио) хочется иметь в одном флаконе.
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #21 : 03 Октября 2011, 12:07:21 »
Взял сегодня на прослушку ямаху-S1700, вечером буду юзать, послушаю, что за аппарат
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #22 : 06 Октября 2011, 09:09:17 »
В целом звук ямахи понравился, первое что бросилось в глаза, т.е. уши несколько смягченный звук и бас, в то же время с хорошей детальностью, даже какие то нюансы появились в звуке на некотрых дисках (CD). DVD-A  то же понравилось как звучит, правда не с чем было сравнить(( А так звучание CD сравнивал со своими старым пионером DV-300
« Ответ #23 : 06 Октября 2011, 11:02:17 »
Думаю, такому аппарату не повредит Ванин "шоколад" http://www.diyaudio.ru/article/a-36.html
или мой "малыш" http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html
Тогда зазвучит ещё лучше ;)
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #24 : 06 Октября 2011, 12:43:53 »
Даже не сомневаюсь, неплохо было бы попробовать)) сs4398 кстати в ямахах S2500-2700 cтоит
« Ответ #25 : 06 Октября 2011, 13:07:58 »
Ога, эту микрушку производители аудио-видео-звуковушек любят. А вот на ADxxxx я вообще звуковушек не видел. Хотя, может плохо смотрел.
39 Ответов
34328 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2020, 19:17:09
от K.Olega
7 Ответов
15530 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2012, 23:21:13
от Станислав
10199 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2013, 09:21:56
от svetovichok
10078 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2013, 13:53:53
от 323f
10393 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2021, 10:31:33
от das
