Автор Тема: Линейный массив.  (Прочитано 1143945 раз)
Re: Линейный массив.
« Ответ #60 : 06 Декабря 2010, 12:23:19 »
Так всего два??? Я думал ты штук 10 взял. Опробуешь, отпишешься, хотел через тебя приобресть нужное количество.
« Ответ #61 : 06 Декабря 2010, 12:33:52 »
Понравилось, объеду Ашаны, докуплю до десятка.Ежели китайское, то должно быть, а пропажа  означает, что народ раскусил
« Ответ #62 : 06 Декабря 2010, 12:45:51 »
Это точно! У нас одно время Пионерчики 6" повсюду лежали. ШП с рупорком. С наимягчайшим ППУ подвесом. За пол года с 450 рублей до 880 поднялись и... Как в воду канули. Товарищу в КОРОЛЛУ успели купить 4 штуки. Сейчас бы, да по первоначальной цене, да тышшш на 5 прикупить.
« Ответ #63 : 06 Декабря 2010, 13:02:04 »
Вот и мне пеньюарчики с рупорком нравились, иной раз так , с виду малопочтенный дин, выстреливает.
« Ответ #64 : 06 Декабря 2010, 15:35:27 »
Володь, а по цене.....рублей 200?
Неужто они стоят 600 р  :facepalm:
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 15:46:43 от das »
« Ответ #65 : 06 Декабря 2010, 17:45:17 »
Сереж, 270 рябчиков оно стоит, за штуку, есть 13 см дживики и пеньюары, по 720-760, но за пару, тоже ШП с конуском.
Германыч, а как попробовать получить хотя бы 4 Ома и использовать твою идею разнополярного и разноуровнего подключения?
« Ответ #66 : 06 Декабря 2010, 18:30:59 »
Вов, 270р это уже лучше........прослушивал?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 18:46:06 от das »
« Ответ #67 : 06 Декабря 2010, 19:13:00 »
Ну и куда ты эту башню нарисовал   :%): :%): :%): :%):
Я пока из пяти штук сделаю, отслушал, боюсь лучше чем 3гд38, чутье , вроде, совпадает с заявленым, по вч прослушивается резонансик, но очень милый, когда колокольчики музыкой навеиваются, такое впечатление, что они в метре перед динамиком.
Завтра поищу еще восемь штук, и буду конкретно делать сразу два массивчика.
« Ответ #68 : 06 Декабря 2010, 20:20:32 »
Я плакал. Глядя на ваши тёрки сунулся на сайт ОАО "Динамик" из Гагарина. И, о ужас, прочитал о прекращении производства динамиков ещё в прошлом году. А ведь пару лет назад плавал в иллюзиях по 40 рэ за штуку прямо с заводского склада и уже было снаряжал частную поездку (тут всего 3,5 часа на машине). А теперь остаётся поковырять обещанный в своё время мешок 50 мм капсюлей для наушников (подумать можно - сказал мне один производитель). А так - плакал и плачу.
« Ответ #69 : 07 Декабря 2010, 04:13:22 »
Володя, с таким подключением как на схеме первого поста, при четырёх омных динамиках 4 ома не получить. Как и при восьмиомных-8 ом.
Я для безопасности сначала всю колонку подключал через сопротивление 1,5 ома, потом перекоммутировал. Параллельную цепочку динамиков через тоже сопротивление параллельно последовательной. У меня динамики 8 ом. С 4-х омными совсем беда при таком подключении. Ты-то как поступил, скоммутировал свои динамики?
« Ответ #70 : 07 Декабря 2010, 06:47:16 »
Вов, привет! В инете, кто их делал, каждый подключает по своей методике.....
« Ответ #71 : 07 Декабря 2010, 07:01:59 »
Мои динамики пока в Ашане лежат  ;D, сегодня докуплю. Придется с усилком что нибудь городить.
« Ответ #72 : 07 Декабря 2010, 07:08:03 »
Сергей, однако наблюдается тенденция, группы динамиков имеющих большее сопротивление, а значит и создающее меньшее звуковое давление, располагать ближе к краям.
« Ответ #73 : 07 Декабря 2010, 08:57:13 »
подключение к фотке массива (Митрич, пост#57)
Игорь, я думаю это будет зависеть от их расположения......высота массива, и т.д.
« Ответ #74 : 07 Декабря 2010, 09:03:54 »
« Ответ #75 : 07 Декабря 2010, 09:12:28 »
Вот тут с Веги ViktKors:
Исходные:
1. Массив из максимум 27-ми динамиков. Для каждого задается его высота, смещение от прямой линии (для загнутых массивов) и относительный уровень подводимого сигнала.
2. Расчет производится для наблюдателя расположенного в плоскости массива. Координаты наблюдателя - удаление и высота - задаются отдельно.
3. При расчете простейшим образом учитывается направленность динамиков - просто забивается диаметр излучающей части мембраны и считается, что амплитуда падает в зависимости от угла отклонения от нормали tet:
расчет по P(tet)/P0 = 2*J1(ka*sin(tet))/(ka*sin(tet)).
4. Итоговое звуковое давление обсчитывается как сумма комплексных векторов (амплитуда звкового давления и фаза) от каждого источника в точке прослушивания.
Внешний вид и работа с таблицей:
1. Забиваем величины помеченные синим цветом. Схематичное положение динамиков в пространстве отобразится на квадратном графике.
2. Для неиспользуемых динамиков выставляем амплитуду в ноль и (по желанию) "задвигаем" их за график.
3. Смотрим на АЧХ в большом окне.
4. Зависимость давления прямого излучения от расстояния, по идее, отображается "как и должно быть". Потому можно попытаться проследить как давление падает с расстоянием.
5. Если хочется сравнить несколько АЧХ, проше всего просто продублировать (столько раз сколько нужно) сам лист программы, а результирующие графики или тупо листать или просто вывести все данные на первый график.
Ограничения и требования.
1. Программа использует комплексные числа и функцию Бесселя, потому нужно не забыть включить в Экселе в "Add-in" функции анализа.
2. Чтоб избежать деления на ноль (меня заломало подправить) нельзя задавать одинаковую высоту слушателя и какого-либо динамика (ну и еще в паре случаев там вместо АЧХ получается прямая линия). Для корректной работы достаточно забить небольшую разницу в высоте, например в миллиметр.
3. Естественно, в тесте файла запросто могут быть ошибки (этого никогда нельзя исключать), совсем уж тщательно проверить файл, "погонять" его и сравнить с другими симуляциями я уже не успел, но вроде все выглядит довольно правдоподобно.
« Ответ #76 : 07 Декабря 2010, 09:54:10 »
Сгодится!
Меня правда хватит всего на 5...6 динамиков. И по деньгами, и по энтузиазму, и по возможностям. Так, что могу вполне обойтись и прямой панелью.
На низ хочу переделанную 4А-48 в подобие ОЯ с задней и в подобие рупора с передней сторон. Выше хотел поставить порезанную 4ГД-53 (фото выше), но теперь небольшой массивчик из 5...6 динамиков. Ну и на самый верх пьезо (фото с массивчиком выше). Её однозначно применять буду. Именно в таком виде.
Оффлайн yurkov
« Ответ #77 : 07 Декабря 2010, 10:45:00 »
При таком скоплении динамиков да на 8 ом да все последовательно в катод выходной лампы может и без выходника можно обойтись?
« Ответ #78 : 07 Декабря 2010, 11:44:24 »
Игорь, на Аудиопортале (Евгений-Локи тоже там излагал), этот динамик доводили до ума в одной из тем
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 11:47:05 от das »
« Ответ #79 : 07 Декабря 2010, 13:53:42 »
У меня 8 штук таких динамиков, не работавших вообще. Снятых с каких-то КИНАПов. В спальне на фронтах в СЧ и на тылах в роли ШП. Опыт доработки этих динамиков имеется. Могу до комплекта ещё найти. Имеются в знакомых "бывшие" радиолюбители ранее общавшиеся с телевизорами.
Но громадьё уже под надоедать начало. PEERLESS 1120 в зале по краям стоят. Ступить некуда.
« Ответ #80 : 07 Декабря 2010, 14:04:42 »
Есть интересные альфарды 10см и 12см, сегодня низачем не ездил, ездил в метро.Почти то же, что и почта, только не останавливается
« Ответ #81 : 11 Декабря 2010, 00:40:06 »
Альфардов не нашел, продолжаю покупать боссовских китайчат. На весь огромный Ашан их выставляют по две штуки, что ли, консультанты ничего не знают, где их можно сразу хапнуть, поэтому покупаю по 2шт. Уже накопилось 6шт.
« Ответ #82 : 11 Декабря 2010, 08:36:04 »
Вов привет! С динами под линейку напруга! Импорт дорого, наших под рукой нет......Пошерстил доступные фирмы, в принципе достать можно
« Ответ #83 : 11 Декабря 2010, 17:25:53 »
Хренушки!!!!! Нашел 87 мм Альфарды, по 175 р за штуку.Вот такие http://alphard.boom.ru/etp35d4.html послушал, лучше, чем боссы. Бумага, однако
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 19:06:16 от MetalHeart »
« Ответ #84 : 11 Декабря 2010, 18:48:00 »
О , ё, я ж оттуда скопировал, щазз еще попробую. Фото уж боюсь вставлять.
http://www.alphard.ua/index.php?prd=618
Отсюда есть.
первый угар прошел, есть еще 13 см альфарды, тоже бумага с конуском, ну не люблю я пластик
« Ответ #85 : 11 Декабря 2010, 19:18:07 »
вот что значит зоркий взгляд!!!
Короче, о птичках, у 3гд38е шикарнейшая середина, у боссовских китайчат мидбасы отличные, альфард где то посередине.
Я буриданов осел.
Хочу попробовать 13 см альфард, ж..., параметрами Тилля-Смолла чую, будет оно.Завтра куплю и послушаю.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 19:20:17 от hippo64 »
« Ответ #86 : 11 Декабря 2010, 20:33:17 »
off
нет контакта из-за запятой после "html" ;)
Рубен, я пытался через адресную строку. Только копировал с права и запятая попадала. Сейчас попробовал копировать с левой стороны, без запятой. Всё чётко, ссылка на динамик.
Интересно будет услышать твоё мнение.
« Ответ #87 : 11 Декабря 2010, 21:01:35 »
Подозреваю. 13 см будет лучше, а тридцать вообще шикарно.Жаль не всегда место есть.
« Ответ #88 : 14 Декабря 2010, 17:01:04 »
Вот, слегка послушал
Надо не меньше 8 шт  в массив, имхо, жду до субботы, заказал еще 12 динамичков
Германыч, это специально для тебя
С моей стороны помидоров не дождешся (разве что спелых , в салате, как закусь)
давно их юзаю, может не гламурно, но очень эффективно, только резонансы придушить слегка.
Массивы, имхо, стоят внимания, даже при синфазном включении звук к динамикам не цепляется  и низа зело шустры.
Только надо много.
ПС юзаю пьезики, не помидоры, ну и их, конечно тоже.Но не в акустике. :P
Рубен, я понял какие низа тебе нравятся. но оставлю и то и то, под настроение.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 17:03:33 от hippo64 »
« Ответ #89 : 14 Декабря 2010, 19:44:55 »
Володя, я офигительно рад, что ты так шустёр!!! Ты определённо первый на форуме забубенишь массив.
По пьезикам я всё же выложу кое что при необходимости. Сам я однозначно буду их в массиве использовать. Но только не в заводском оформлении.
15 Ответов
22487 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2013, 17:12:53
от Шурик
9813 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 05:49:57
94 Ответов
60457 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2017, 15:50:43
от MetalHeart
5662 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2020, 06:43:28
от Злой
