Автор Тема: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики  (Прочитано 473505 раз)
Re: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики
« Ответ #420 : 17 Марта 2015, 11:25:48 »
я что хочу сказать, если слушаешь 100вт усил на 1Вт - это уже сколько в дБ? соответственно и шкала должна в себя такое включать. если же усил 10 и слушаешь на 5 - диапазон нужен сильно уже.
Ренат я так же считаю... или мы не правы? Вот давайте разберем вопрос на примере как Сергей (323f) предложил по шкале Денона или еще какой оцифрованой и в мощности ( см. рис.) Мощность уся к примеру 20Вт, минимальная громкость прослушивания возьмем 20мВт то диапазона индикатора -30дБ хватит, но что такое 20мВт для прослушки усилителя мощности? Пусть 40мВт...  диапазон вроде как требуемый -25дБ.
Что не так?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 11:36:36 от Alexander »
« Ответ #421 : 17 Марта 2015, 11:40:10 »
Alexander, вроде правильно мыслишь.
по крайней мере я так же  ;D
« Ответ #422 : 17 Марта 2015, 11:49:38 »
Alexander, вроде правильно мыслишь.и добавил...по крайней мере я так же
Ну двое это уже не один :D
Предвижу - посмотрите у Денона какая минимальная мощность по чуйке на шкале индикатора, аж 0.001Вт или 1мВт...
Написать можно все, оно надо? Вот по видео от Андрея Константиновича - плавненько аккуратненько но стрелка реагирует только на мощные сигналы (так визуально воспринимается) отнюдь не на 1мВт...
Тогда вопрос - за что боремся? ;)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 12:04:07 от Alexander »
« Ответ #423 : 17 Марта 2015, 12:03:43 »
Alexander, я бы показометр на входе поставил и не парился. Пусть независимо от регулятора показывает
« Ответ #424 : 17 Марта 2015, 12:07:54 »
Я к этой же мысли пришел, поэтому и не стал оцифровывать еще одну шкалу в Вт... во первых - информативный перегруз шкалы, во вторых - спорно что она действительную мощность показывает...
« Ответ #425 : 17 Марта 2015, 12:25:18 »
Как откалибруешь, так и показывает.
На Деноне показывает точно - проверено на эквиваленте нагрузки.
По честному если, то мне вот эта вот децибельная шкала нужна ещё меньше, чем шкала мощности. Я в любом случае слушаю, на комфортном для меня уровне. Но, уж если смотрю, то  на мощность. Таким образом и определил для себя, что в нормальных условиях слушаю до 2Вт, в экстремальных до 20Вт.
Децибельная шкала в любом случае относительна. Может, для тзвукорежа она и несёт пользу, а вот для простого юзера бесполезна чуть более, чем полностью.
P.S. У Денона стрелки дёргаются и на самых малых сигналах, такшта-а вот.
« Ответ #426 : 17 Марта 2015, 12:39:48 »
Мощность хоть какой-то утилитарный смысл имеет :d_know: Кроме того, не нужен буферный усилитель, и всю схемку управления можно сделать пассивной. В сумме потребуется 3 диода, пяток резисторов и один конденсатор (на канал). И можно будет полностью задать поведение стрелки по вкусу (угол и скорость отклонения, скорость возврата). Александр, если затруднишься рассчитать схемку - обращайся, можно в ЛС :fr:
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 12:43:59 от IronYorick »
« Ответ #427 : 17 Марта 2015, 12:54:45 »
Пассивных схемок в инете тоже полно... может и оправданно будет такое решение. За "личку" - огромное спасибо! ;-[
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 13:04:23 от Alexander »
« Ответ #428 : 17 Марта 2015, 12:56:46 »
И получим схему с минимально возможным динамическим диапазоном. И не сможем "полностью задать поведение стрелки по вкусу" ;)
« Ответ #429 : 17 Марта 2015, 13:00:54 »
Ребята, давайте жить дружно!
Каждый  ... делает как захочет. У нас тут ГОСТов нема.
« Ответ #430 : 17 Марта 2015, 13:04:45 »
Дмитрий, поверьте, я могу рассчитать топикстартеру схему и на ОУ с любой требуемой передаточной характеристикой ;) Только нафиг оно не нужно для "показометра" :d_know: все там будет логарифмировано "шевелиться" и с пассивной схемкой. Зачем плодить сущности без нужды? (с)
« Ответ #431 : 17 Марта 2015, 13:07:15 »
Сергей, никто и не ссорится...
Я бы перефразировал: "Каждый знающий вопрос делает как захочет"....
Есть еще схемка... и даже предложение (на веголаб) в катод...
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 18:47:39 от Alexander »
« Ответ #432 : 17 Марта 2015, 19:29:06 »
У меня принцип: все дополнительные шняги (сервисы, индикаторы и пр.) - без участия в звуковом тракте. Так что в моем понимании так делать явно не стоит  :noo:
« Ответ #433 : 17 Марта 2015, 19:30:18 »
Нафаршировал детальками платы индикаторов от Николая(KNILL) надо теперь найти время, настроить...
« Ответ #434 : 17 Марта 2015, 19:59:58 »
Александр, ну, под катод всякую дрянь совать не стоит, мы же его не на помойке нашли :D
Вполне можно взять за основу эту схемку
Насколько я помню, ток полного отклонения у твоих головок 150 мкА, нужно будет еще резистор пару кОм последовательно включить.
« Ответ #435 : 18 Марта 2015, 05:39:51 »
Да. Спасибо Андрей. Спасибо всем за инфу. Остановим пока обсуждение до получения практических результатов :fr: :drink:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #436 : 22 Марта 2015, 19:33:24 »
Приобрел 2 шт. есть еще 3 шт. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , ибо не понял кому сколько .
« Ответ #437 : 22 Марта 2015, 20:20:54 »
Игорь, почем эти красавцы?  Я бы от парочки не отказался...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #438 : 22 Марта 2015, 20:24:35 »
100 наших рублей :v: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #439 : 22 Марта 2015, 20:28:53 »
Забираю пару, если сообщество не против, а то и все три.Хотел на ИН-13 городить, но эти явно симпатичнее :v:
« Ответ #440 : 22 Марта 2015, 20:30:11 »
если один останется - я б не отказался ;-[
« Ответ #441 : 22 Марта 2015, 20:32:57 »
Серег, совсем не против...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #442 : 22 Марта 2015, 20:33:36 »
Юра , я купил 2 шт. у продавца осталось еще 3 шт. , могу тебе отправить эти два . Себе я куплю в следующее воскресенье или надо както договариваться .
« Ответ #443 : 22 Марта 2015, 20:34:34 »
Спасибо, годится  :fr: Ну а вдруг не купишь???? ;)
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #444 : 22 Марта 2015, 20:37:41 »
Куплю , он свой контакт не оставляет , и торгует только по воскресеньям , да и желающих я не наблюдал .
« Ответ #445 : 22 Марта 2015, 20:53:12 »
Я как обычно всё проспал.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #446 : 22 Марта 2015, 20:53:47 »
Юра , Сергей вы их  поделили или как ? :d_know:
Так . Давайте определяться ... скока вешать в граммах ? :fr: Огласите пожалуйста весь список .
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 21:03:59 от miv »
« Ответ #447 : 22 Марта 2015, 21:05:24 »
Игорь, вышли мне пару штук, Серегу обижать нельзя  ;D
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #448 : 23 Марта 2015, 09:19:53 »
http://http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&start=10120 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #449 : 23 Марта 2015, 20:23:35 »
Это не дубль ИН-13. Тут надобно контроллер какой-то городить...   http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/indiuvtornye_pribory/in_33/185-1-0-2019
97 Ответов
79561 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2020, 14:17:01
16881 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 19:33:52
от Nick Ross
20 Ответов
38431 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 13:04:17
от Catcatcat
9215 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2019, 23:02:52
от Yurik_V
58 Ответов
11795 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2023, 07:07:38
от dm34
